traseira do sakura zero s nao para nas curvas
luizfernandowolfdavansi
Registrado em: 09 Set 2012, 22:00
Mensagem por luizfernandowolfdavansi »
meu sakura zero s nao acompanha nenhum outro carro ep na pista , quando eu entro forte com ele na curva ele roda , o pessoal falo q é pq minha dianteira esta muito presa , teria q blocar a dianteira e fazer mais algumas coisas , mas minha pergunta é , isso funciona mesmo ? se eu blocar a dianteira ele fica melhor na pista ? alguem ja fez isso ? oque mais é bom fazer para parar de perder a traseira ? obrigado
luiz fernando
Rmartins
Re: traseira do sakura zero s nao para nas curvas
Mensagem por Rmartins »
Tenta trocar os pneus , o meu tbm está assim , devido ao pneu
Xann
Mensagem por Xann »
Blocar o diferencial dianteiro ele vai tender a sair de frente.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
rodrigomoschetto
faça uma tentativa de cada vez
1 - abaixe um pouco mais a traseira
2 - diminua o downstop traseiro
3 - amoleça a barra estabilizadora traseira
Rodrigo P. Moschetto
Rmartins escreveu:Tenta trocar os pneus , o meu tbm está assim , devido ao pneu
os pneus nao é pq meu colega com um lab 01 nao sai nem a pau e o pneu dele é igual ao meu
luiz fernando
rodrigomoschetto escreveu:faça uma tentativa de cada vez
o carro inteiro esta bem baixo , e ele nao tem barra estabilizadora atraz , e oque seria isso downstop ?
luiz fernando
Xann escreveu:Blocar o diferencial dianteiro ele vai tender a sair de frente.
sera q resolveria ja o problema ?
luiz fernando
rodrigomoschetto
luizfernandowolfdavansi escreveu:
http://rcmasters.com.br/index.php?name= ... le&sid=181
valew por passar , mas ja abaixei a traseira e nao ajudou
luiz fernando
rodrigomoschetto
Pergunta:
A traseira ta escapando na entrada ou na saída da curva?
rodrigomoschetto escreveu:Pergunta:
é dificil dizer , mas acredito q tanto na entrada como na saida , mas acho q é mais na entrada pq geralmente ele roda e eu tenho q voltar acelerar no meio da curva ai nao da pra perceber , mas acredito q nos dois
luiz fernando
rodrigomoschetto
Vc pode tentar aumentar um pouco a asa traseira e deixar os amortecedores mais duros e com angulo menor.
O ideal é deixar o diff dianteiro blocado tb, isso melhora a entrada e a saida de curva.
to pensando em vender ele , pelo menos anunciar ele aqui , e ver se alguem interessa e acabar comprando o xi sport
pelo menos ja ta mais atualizado e ja vem blocado , nao precisa adaptar
luiz fernando
Xann
Mensagem por Xann »
Acho que só mexer na frente não iria adiantar. Quais pneus vc tá usando?
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Vc está usando amortecedores originais?
Qual óleo está usando nos amortecedores?
Qual óleo está no diff dianteiro? E no traseiro?
Quanto tem de toein na traseira? E de Camber?
Voltar para “Elétricos”
