Xray XB9
missunga
Registrado em: 02 Jan 2010, 21:00
Xray XB9
Mensagem por missunga »
Oi pessoal! Comprei um Xray XB9, e gostaria de saber se alguem tem esse carro, e poderia me dar mais informações sobre ele, tipo: durabilidade, pilotagem, construção, quais peças devo ter de reserva. Qualquer informação que puderem me dar, eu agradeço!
tomascdc
Registrado em: 26 Out 2010, 22:00
Re: Xray XB9
Mensagem por tomascdc »
Da minha experiência com o XB808 eu lhe digo que peças somente os ball joints de direção e suspenção, criam um pouco de folga ai com o tempo tem que substituir.
Outra coisa que com o tempo tive que trocar foi o drive shaft central dianteiro, devido ao grande desalinhamento que ele absorve, desgastou junto com o drive shaft coupling. Mas isso depois de uns bons galões rodados.
O restante do carro nada a fazer, mesmo com muita porrada permanece intacto.
Tomás Dalla Corte
Serai
Registrado em: 07 Jun 2009, 22:00
Re: Xray XB9
Mensagem por Serai »
boa tarde colega,
o xb9 q vc adquiriu e o xb9 '12 ou xb9 ' 13 ?
Eu , estou correndo com o xb9 '12 desde o começo do ano , e um carro espetacular, um carro bem resistente , confiavel e relativamente facil de dirigir ,e sera rapido na mao de um piloto experiente , eu particularmente gostei muito do comportamanto dele na pista.
quanto a montagem:
-nao se esqueça de colocar cola C.A nas bordas das peças de carbono. como fala no manual.
outra coisa importante e na montagem do amortecedor , que no inicio eu quebrei muito a cabeça .
o melhor modo que eu encontrei de fazer esse amortecedor foi colocando a membrana na tampa e depois colocando no corpo do amortecedor e ao fechar cuidado pra nao apertar demais a tampa , se apertar demais vai acabar estrangulando a membrana .
- a principio sugiro q monte o setup de caixa , como ponto de partida .
quantos as peças
e um carro com uma otima qualidade ,mas tudo desgata.
- bal joints do camber link traseiro e dianteiro , e direçao .
- rolamentos
-sapata de embreagem
- mola de embreagem
- bandeja dianteira e tarseira ( se for a soft ela nao quebra mais entorta , se for a hard pode quebrar , a que vem no kit e soft )
-arruelas plasticas inferiores do amortecedor (cod 358019)
-pino do cardan central 3x14
- reparo do cardan central
-cardan central dianteiro
obs : esses 3 ultimos itens no xb9 '12 gasta bastante sempre tem q ficar de olho , como o nosso colega acima disse o cardan central e um pouco inclinado fazendo com que aumenta o atrito dando um certo desgates , agora no xb9 '13 com o chassis mais largo os cardans centrais ficaram mais reto , agora eu nao sei dizer o quanto melhorou essa questao de desgate, mas a principio e bom ficar de olho.
qualquer duvida estamos ai
espero ter ajudado
missunga
Re: Xray XB9
Eu comprei o xb9 2013. Ainda não estou com ele, mas se não atrasar, pegarei ele no próximo final de semana. Mas vocês ja me deram boas dicas. Houví dizer que o carro é bem leve. É verdade?
tomascdc
Re: Xray XB9
Sobre as balanças, eu desentortei uma vez colocando na água quente depois forçando elas e colocando na água fria. Dica do GUGA LAGOS.
Tomás Dalla Corte
missunga
Re: Xray XB9
A água tem que estar quente ou fervendo?
tomascdc
Re: Xray XB9
Na verdade precisa deixar uns 15 a 20 minutos na agua fervendo, só que tem que tomar cuidado para que as peças não encostem nas paredes do recipiente, porque ai derrete o plastico.
Eu coloquei em uma panela e pendurei elas com um barbante, ai só foi deixar o fogo esquentar.
Tomás Dalla Corte
jeanbrs
Registrado em: 28 Dez 2012, 21:00
Re: Xray XB9
Mensagem por jeanbrs »
Aconselho a troca do caster, ja tive que trocar...
missunga
Re: Xray XB9
Obrigado pela dica.
missunga
Re: Xray XB9
pessoal! Finalmente chegou! Vou começar a montar hoje à noite.
missunga
Re: Xray XB9
Serai, Qual papel você usou para colar as bordas das peças de carbono?
Serai
Re: Xray XB9
iae Missunga ,
papel???
e so passar a cola C.A ( super bond ) nas bordas , nao vai nenhum papel, a propria cola vai formar uma crosta.
como passei :
eu pinguei um pequena quantidade de cola na peça , e com o papel q vem no saquinho do proprio kit eu ia espalhando a cola .
mas eu acho q se vc usar um pincel pequeno o resultado ira ficar melhor .
Nao vai me passa cola escolar hein , kkkk brincadeira
jls.filho
Re: Xray XB9
Mensagem por jls.filho »
OH BIBI !! ensina a turma direito ai meu ! se fica falando pra coloca papel ?? rsrsrs brincadeira galera...o serai tem muitas dicas desse carro.... e o que ele fala podem fazer pq o cara é muito perfeccionista...
falando nisso, montei um 2013 e gostei muito do carro...as peças são muito boa, segundo o serai os dogbones são bem resistente.... maaass não largo meu hot dog...rsrs
Abrçs
missunga
Re: Xray XB9
kkkkkkkkkkkkkkkkk... Eu escreví errado, Serai! É lixa! No manual diz para passar uma lixa fina e depois colocar cola ca.
Serai
Re: Xray XB9
fala BIBI , tudo bem ? menos jls filho , nao tenho tantas dicas assim, ainda estou aprendendo a lidar com o carro. E eu sei de quem vc montou o carro. montou tudo errado , brincadeira. Ainda vc anda economizando oleo ao fazer os amortecedores? kkkkk , um grande abraço espero nos encontrar em breve .
entao missunga blz ?
ufa menos mal ,pra ser sincero depois eu lembrei da foto do manual em que tinha um pedaço de papel na torre , ai eu pensei sera q ele pensou q tinha q colar um papel junto kkkkkk.
bom , quanto a lixa eu usei uma lixa d' agua 400 ela e bem fininha parece um papel ( ta explicado pq vc se confundiu lixa com papel )kkk.
vou ser bem sincero nao fiquei lixando muito , so dei uma passa de leve pra dizer q nao passei.
