Carburadores... Qual a diferença?
Vou comprar um kit 30.5cc pro meu 5b, mas to em duvida entre os modelos de carburadores (WT-668,813,990, 803...).
Dei uma pesquisada entre o 668 (original do fuelie 26cc) e o 813, mas tirando o fato do 813 não ter afogador, tem alguma outra diferença?
O fato de não ter afogador não dificultaria a primeira partida?
Valeu!
Valeu!
Re: Carburadores... Qual a diferença?
Falae, blz?? Coloquei em meu baja um carburador Walbro 998 sem afogador. Para ser sincero, só é mais prático, pois vc não tem q afogar e dps ligar... É só puxar o recoil e já era! Claro q vc tem q contar com aqueles dias q o bajão teima, e não quer pegar HEHE'
Abçs, até +
Abçs, até +
Notou alguma diferença no desempenho?
To pensando em pegar esse kit:
http://www.aliexpress.com/item/30-5CC-4 ... 16075.html
Parece ser mais forte sim!
- MRS13
- Registrado em: 01 Jan 2011, 21:00
Já usei esse kit ai e é muito bom. Não é um Zenoah da vida mas quebra o galho... rsrsrsrSerpadu escreveu:Notou alguma diferença no desempenho?
Em relação aos carburadores , não é só a questão do afogador que muda.
Internamente tem algumas diferenças como agulhas , giclê , diafragma , mola etc...
Alguns tem maior vazão para motores mais fortes. Essas especificações não são bem detalhadas nos anúncios... no site da DDM tem pouca coisa também.
É exatamente igual os carros 1/1 carburados , sempre tem um modelo de carbura que oferece maior performance em relação ao que vem de fábrica...
Baja 5SC, FG SportsLine 08
- fabio.senatore
- Registrado em: 19 Mar 2007, 21:00
e qual seria o carburador melhor?
Vi que o walbro 990 é para alta performance...é isso mesmo? Vou ter ganho se comprar esse? Alguém sabe dizer?
- MRS13
Atualmente eu uso um 998 em um motor preparado pela OBR e vai muito bem. Já usei 813 / 990 / 997. O carburador em si não vai fazer o carrinho andar tanto a mais não. É todo um conjunto. Dependendo do motor que vc utilizar é até besteira gastar com carburador. O 668 original dá conta do recado muito bem.fabio.senatore escreveu:e qual seria o carburador melhor?
Amigo vc falou que mandou preparar seu motor. Quanto gastou? Onde preparou?
Ele ja comprou modificado. A OBR vende esses motores, mas são meio caros. Um full mod ta cerca de 800 dólares.
- MRS13
Tem full mod a partir de 300 doláres. É só pesquisar !Serpadu escreveu:Ele ja comprou modificado. A OBR vende esses motores, mas são meio caros. Um full mod ta cerca de 800 dólares.
Segue o link do site deles:
http://www.oneillbrothers.com/engines
opa , valeu
