não consigo tirar a camisa e pistão do motor TRX 3.3 Traxxas
psychokiller
- Registrado em: 29 Jun 2006, 22:00
Olá, é o seguinte, não consigo tirar a camisa do motor TRX 3.3 da traxxas.
Já abri o motor só que não consigo tirar sequer a biela e quando tento puxar a camisa por cima, ela não sai nem a pau!!!!
Tinha um Inferno da Kyosho e nunca tive problema para torcar estas peças...
Alguém sabe algum macete para a camisa sair com facilidade.
Thanx
Thanx
- rpilagallo
- Registrado em: 26 Abr 2006, 22:00
Re: não consigo tirar a camisa e pistão do motor TRX 3.3 Traxxas
pela saida de escape do motor vc enfia uma cinta plastica até sair por cima do pistão, dae é só girar o flywheel com a mão que quando o pistão precionar a cinta contra a camisa, ela vai sair, dae é só puxar com as mãos por cima.
wagnerrs
as vezes nem com a cinta plastica funciona porque a camisa fica encravada....
ja me indicaram bater com tipo um pino de madeira para ver se sai. tomando o cuidado para não danificar nada
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
A minha da Savage tbém não saía nem a pau, tentei de tudo, com as fitas, esquentando, pancadas por dentro com madeira, deixei de molho no querosene e nada, só saiu na porretada e teve que rachar no meio pra tirar, dá uma olhada aí:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=5783
Bom, a liga de bronze da camisa dilata mais que a liga de alumínio do pistão quando esquenta.
Como a carcaça é de alumínio também, pela lógica, se se você colocar tudo freezer a camisa vai contrair mais e deve soltar mais fácil.
Tenta usar o truque da abraçadeira plástica com tudo gelado...
- hanks2b
Ótima idéia Fabiop, essa não tentei não, e aí psychokiller conseguiu?
- Passamal
af pa desmonta o meu eu esquentei ate uns 50ºc e saiu meio facil...
mesmo coisa para os rolamentos...
