como eu sei que o motor ja era ??????
Bom o motor da minha revo do nada esquenta muito nem mesmo bem gordo da pra andar uma esticada mais forte morre no final e muito quente.... esse motor rodou 3 galoes...
Ja desmontei umas 3x limpei e nada , troquei filtro de ar e nada tambem , limpei as agulhas corpo do carburador e nada...
Ja era esse motor ????
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Re: como eu sei que o motor ja era ??????
Rolamento? Compressão do pistão? Camisa riscada?
Compreensão ta boa , nao tem risco na camisa nao rolamentos acho que estao bons vou dar outra olhada. ...
Maldito corretor do Android. ..
Bom desmontei o motor inteiro lavei limpei cada janela buraco e tudo ele tem boa compreao mais continua a mesma coisa qualquer esticada mais forte ele depois apaga e fica muito quente.. nao tem vazamento de nada ... sseraa qie ja era esse motor mesmo ?????
PODE SER VELA OU O CARBURADOR DANDO ENTRADA DE AR, TIVE UMA REVO DEU UMA TRINCADINHA BEM PERTO DO PARAFUSO DA LENTA E FICAVA ASSIM!
Ja troquei a vela e na da o motor esta esquentando muito rapido... mesmo gordo esquenta rolamentos estao bons , acho que ja era vou comprar camisa e pistao, , agora tem uma coisa tem uma regulagem que o motor fica extremamente arisco a ponto dela empinar mesmo quando passa pra segunda .. nunca fazia isso.
Rodou 3 galoes des de zero? E nunca trocou nem o rolamento trazeiro?
Amigo, cheque por entradas de ar falso e veja se não existe nenhum vazamento na linha de combustível.
Caso você vá pelo caminho da troca de camisa e pistão, nós da Gligoco podemos recuperar o kit usado para deixa-lo com compressão novamente.
Gabriel
Gabriel
- murgel2010
amigo eu ja te falei q o seu problema nao e motor e sim entrada de ar falsa, pq seu motor esquenta muito rapido e eu estava com o mesmo problema e o meu foi resolvido pois estava entrando ar pela junta do motor com a curva da pipa depois de trocada a junta e de um bom aperto na curva o problema acabou e o motor voltou ao q era antes um canhao.
m.affonso escreveu:Rodou 3 galoes des de zero? E nunca trocou nem o rolamento trazeiro?
sim 3 galoes. e sempre desmontando e limpando o motor.
acho que nao esta vazando nada.
- zumpano
Se nao tem risco na camisa, se o pistão esta com pressão, se nao tem vazamento, se os rolamentos estão todos ok...
Então to achando que o problema eh psicológico!
que psicológico, leu tudo ???zumpano escreveu:Se nao tem risco na camisa, se o pistão esta com pressão, se nao tem vazamento, se os rolamentos estão todos ok...
qualquer esticada o motor aquece de mais e morre....
eu nao posso da uma acelerada que depois morre.
se eu ligar, fica ligado de boa, estavel e tudo, se andar sem dar umas esticadas tambem fica de boa, porem da uma esticadona pronto morre..
Acho que seu problema é regulagem de carburação. Já tentou mexer na agulha de baixa, pode ser que a baixa esteja muito fina. Se o motor não tem nada de errado, só pode ser carburação.
Você mudou o tipo de combustível?
O que falar para a esposa quando entro em casa com mais um automodelo.....
nao mesmo gordo o motor da esse problema.Aledomper escreveu:Acho que seu problema é regulagem de carburação. Já tentou mexer na agulha de baixa, pode ser que a baixa esteja muito fina. Se o motor não tem nada de errado, só pode ser carburação.
qualquer regulagem da no mesmo... motor muito muito quente e apaga.
ficou assim do nada.. levei pra muriqui como sempre liguei e pronto uma esticada e logo depois morre.
- murgel2010
amigo depois de 3 galoes de combutivel eu garanto p/ vc q deve ter pau de rolamento nesse motor pois esses motores da traxxas estoram rapido e pode ter q trocar o kit pistao, camisa e biela ja deu.
