Dúvida - Agulha de baixa gorda e roda ainda gira
- murgel2010
Re: Dúvida - Agulha de baixa gorda e roda ainda gira
amigo senao conseguir tirar com a chave normal vc pega uma dremel e faz um corte na cabeça e utiliza uma chave de fenda p/ tirar o parafuso.
O motor pode estar um pouco mais acelerado que o de costume para vc, assim as rodas ficam girando ou querendo girar ao retirá-lo do chão. Se está apagando etc aí já é questão de regulagem, já é outra coisa.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
pvrsouza
- Registrado em: 01 Set 2013, 22:00
Então pelo que entendi, as rodas girarem com o carro suspenso pode ser considerado normal neh. Contanto que quando ele esteja no chao nao saia andando. Eh isso?Xann escreveu:O motor pode estar um pouco mais acelerado que o de costume para vc, assim as rodas ficam girando ou querendo girar ao retirá-lo do chão. Se está apagando etc aí já é questão de regulagem, já é outra coisa.
Depende da regulagem da marcha lenta, se tiver mais acelerado um pouco pode acontecer de vc colocar no chão e ele já querer andar, o que não quer dizer que seja um defeito. A mesma regulagem pode fazer o carro reagir de formas diferentes dependendo do clima por exemplo. Num dia frio o carro pode ficar um pouco mais acelerado, num dia quente menos acelerado. O que aconselho o amigo é ler bastante á respeito.
pvrsouza
Entendi. Tento ler tudo que acho sobre modelismo, mas nada substitui a experiencia !! Rsrs. Por isso conti sempre com a ajuda de vcs.Xann escreveu:Depende da regulagem da marcha lenta, se tiver mais acelerado um pouco pode acontecer de vc colocar no chão e ele já querer andar, o que não quer dizer que seja um defeito. A mesma regulagem pode fazer o carro reagir de formas diferentes dependendo do clima por exemplo. Num dia frio o carro pode ficar um pouco mais acelerado, num dia quente menos acelerado. O que aconselho o amigo é ler bastante á respeito.
Só pra esclarecer consegui abrir a embreagem e tava tudo ok. Aproveitei para substituir o parafuso que estragou. Acham que devo colocar trava rosca? Apertei bastante ele , o máximo que pude, mas não sei se eh suficiente. E que trava rosca costumam usar? Forte, fraco?
Vou desempenar meu chassi, remontar o carrinho e testar de novo. Aviso o resultado pra vcs!
Trava rosca nesse parafuso não.
Acessando cada vez menos...
pvrsouza
Beleza.ferbosso escreveu:Trava rosca nesse parafuso não.
Não se esqueça de estar periodicamente verificando todos os parafusos do seu auto.
