Motor Speed Passion 8.5r configuração
Igoreds
Registrado em: 19 Mar 2013, 21:00
Mensagem por Igoreds »
Pessoal alguem sabe o sistema de configuracao do motor speed passion 8.5r....é necessario baixar um aplicativo pela internet?...
Let\'s Goo!!
Re: Motor Speed Passion 8.5r configuração
Configuração do motor? Que tipo de configuração?
Igoreds
o Motor nao esta andando como deveria por ser 8.5r.....segundo alguns amigos este motor Speed Passion é necessario baixar um programa pela internet e descarregar no cartao de memoria para aumentar velocidade....bom eu nao entendo muito estou entrando no hobby agora...
Let\'s Goo!!
Cartão de memória?
Mas mesmo se houver o programa, você saberia onde e quanto mexer?
Qual o ESC que está usando?
Igoreds
eu nao entendo muito de eletrico....e nao sei se esta configurado corretamente....
estou usando esc reventon pro ...que vem junto com o motor no combo
Let\'s Goo!!
Já leu os manuais? Já baixou o software de progrtamação do ESC?
Orelha "Downloads": http://www.speedpassion.net/US/productD ... 0222&c=ESC
Igoreds
Não baixei....por acaso vc é logista?
Let\'s Goo!!
Igoreds escreveu:Não baixei....por acaso vc é logista?
não.. não sou lojista.
Fastinhu
Mensagem por Fastinhu »
Igoreds escreveu:eu nao entendo muito de eletrico....e nao sei se esta configurado corretamente....
vc fez o setup inicial que todo esc precisamfazer quando se conecta à um novo radio?
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Igoreds
Amigos bom dia
alguem ou algum logista conhece e sabe mexer com o motr speed passion 8.5r??
Let\'s Goo!!
Oque vc precisa?!
Igoreds
Amigo comprei este motor speed passion 8.5r.......mas o mesmo nao esta andando como deveria......ja baixe a programa e atualizei o cartao de memoria...mas msmo assim nao mudou nada......nao sei se estou usando a coroa e piao correto....piao de 20 coroa de 85....mas mesmo assim nao esta andando o que deveria......por acaso vc conhece este motor , proderia me ajudar ??
Let\'s Goo!!
Momotarosam
Registrado em: 04 Fev 2005, 21:00
Mensagem por Momotarosam »
vc tem o combo motor, esc e lcd correto?
Primeiro abaixe pela internet as atualizações de firmware do LCD e do esc na página da speedpassion.
Conecte o LCD ao computador e atualize-o.
Conecte o esc ao computador e atualize o firmware dele.
Ajuste o ESC com as devidas proteções de temperatura, tensão da bateria.
Na função hybridbooster ajuste tudo para o máximo desempenho e vá andar com o carro, se esquentar demais vai entrar em modo safe, ai voce vai diminuindo o desempenho até não desligar mais.
Boa sorte
Tudo zerooo, ....................... menas radinho
leokp2008
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Mensagem por leokp2008 »
pessoal desculpe a pergunta mais no esc speed passion 3s que vem com ocartão de programação azul tem que baixar alguma coisa tambem ou é so conectar o esc nele e pronto é so configurar? digo isso pq quando eu conecto o esc ao cartão nada acontece ele fica em sp e nada acontece ja apertei as teclas todas e nada acontece se alguem puder me ajudar ei agradeço.
Voltar para “Elétricos”
