Help, upando Tamiya F150 TA02
rodolforts
- Registrado em: 29 Dez 2013, 21:00
Fala galera,
tudo bem?
Montei um Tamiya (TA-02) F-150 há 15 anos atrás e esse final de ano deu vontade de voltar a brincar.
Quero montar um buggy 4x4 1/8 mas ainda estou decidindo entre aí, Mugen ou Serpent. Além de achar mais pessoas por perto para saber se vou ter que ir de combustão ou vou poder escolher elétrico. O Ecler da Dust Racing me disse que campeonato por lá só de elétrico...
E essa brincadeira vai custar caro... *rs
Enquanto isso preciso de ajuda para dar um UP no meu Tamiya.
Isso é possível sem arrebentar o carrinho? Não gostaria de correr riscos... mas tbm adoraria ver ele mais forte.
Estava lendo na NET encontrei recomendações das seguintes peças:
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hless.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_12_.html
Vocês acham que ele aguenta? Vai influenciar positivamente ou negativamente o off road dele?
Além disso preciso de ajuda para as baterias. Só tenho NIMH 2200 e vi que essas peças vão de LIPO, vale a pena? 2s ou 3s?
Quality carregador possible comprar e já ficar um bom tempo?
Valeu!!!
Abs,
RTS
tudo bem?
Valeu!!!
Abs,
RTS
- lukits
Re: Help, upando Tamiya F150 TA02
usa uma 2s 5000 mah, se eu fosse vc colocava no máximo um brushless 9t ou mais "t's", pois esse carro deve ser meio "fraquinho" pra combo brushless.
- mach
- Moderador
Pro Tamiya 9T ainda é forte.. um 13T talvez..
Para o Tamiya bateria LIPO 2S 5000 20C já será suficiente
Para o buggy 1/8 LIPO 4S 5000 40C no mínimo
Carregador BOM: Hyperion, iCharger
- lukits
Mach, será que os carregadores da venom são bons? eu estava pensando em comprar aquele venom de 50w, bem simples, mas como tem "marca" achei que seria bom.
- mach
- Moderador
Levando-se em conta a marca acredito que seja de boa qualidade sim.
Fica de olho no site rcmart, sempre tem promoção de carregadores..
rodolforts
Galera desculpa vacilei, os links vieram todos quebrados.
Eu tinha visto essas peças:
- Turnigy Trackstar 1/10 17.0T 2400KV Brushless
- Hobby King 35A Sensored/Sensorless Car ESC (1:10/1:12)
- Alloy Motor Heatsink w/Fan Mount for 36 Size Motor
o que vocês acham?
Entre LIPO e NIMH vai mudar alguma coisa? Posso ferrar o carro? Não quero correr riscos a toa...
Como faço para determinar quantos Cs tem que ter a batera, por ex:
1) ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C (US 18,00)
2) Turnigy nano-tech 5000mah 2S 35~70C Lipo Pack (US 26,94)
O que eu preciso analisar pra escolher entre 20C e 35~70C?
Poderia comprar uma bateria que pode servir tanto pro Tamiya quanto pro Buggy?
Pro carregar teria que ir pra um:
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger?
Achei meio caro 79 dolares...
Valeuu D+
Grande Abraço,
RTS
o que vocês acham?
Valeuu D+
Grande Abraço,
RTS
- mach
- Moderador
Motor ok
ESC ok
Dissipador, talvez
Vc tem q levar em consideração o tamanho do battery tray do Tamiya, normalmente só entram baterias do tipo STICK, existem lipos com esse tipo de case, já q vc está pesquisando na HK exemplo: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=19692
Vc poderia sim comprar baterias para uso em ambos os carros, porém no caso do buggy teria q usar 2 2S em série, quando se usa baterias desta forma elas deverão ser idênticas com o mesmo tempo de uso\vida, mesmas especificações, se não com o uso a bateria mais "fraca" irá dar problemas e dores de cabeça..
Bateria LIPO é muito superior a uma NIMH em todos os aspectos, mesmo num combo escovado vc sente a diferença
Carregador bom é caro mesmo, se não, contente-se com um iMaxB6 ou B8. Outros carregadores "xingling" não balanceiam direito, principalmente os Turnigy
Esse TA02 ainda está com o combo original?! ESC mecânico?!
**Particularmente odeio nanotech**
ESC ok
Dissipador, talvez
rodolforts
Mach,
show valeu pelo help. Ele é todo original, tirei essas fotos agora com o cel:
https://plus.google.com/photos/10318406 ... 4441011245
Então estou pegando o motor e esc no HK. vc recomenda alguma outra loja? Achei os preços muito bons e parecem ser itens bons para minha necessidade, o que vc acha:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 1_12_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 270KV.html
Esses itens vão melhorar performance do meu TA-02?
E a batera eu pensei em pegar essa:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... OVED_.html
Pfv me passa a recomendação de um modelo de carregador? Que depois eu possa usar também nas baterias bem maiores e melhores do Buggy
Valeu demais pela ajuda.
Abs,
RTS
Abs,
RTS
- mach
- Moderador
Tem q verificar se essa bateria entra no Tamiya, eu ACHO q não.. se der para abrir o battery tray dele blz
Com esse combo aí ele vai andar pouca coisa a mais, mas leve em consideração que um combo mais "forte" pode danificar peças da transmissão, como já é um chassis antigo... encontrar peças pode ser complicado.. SE esse carro fosse meu, deixava ele original.. ou como já havia mencionado se fosse fazer um UP usaria um combo 13T ~3000KV
Está faltando o cardã central mesmo?!
Carregador eu uso esse icharger q vc postou acima
rodolforts
Fera...
E o plug da bateria!?
http://www.asiatees.com/display?Miscell ... l&id=62412
no asiatees rola diversas opções, essa marca EP é melhor que as Turnigy?
Valeuuu d novo!!!
Valeuuu d novo!!!
rodolforts
Mal... esqueci de dizer. Perdi o cardã qdo era muleque. Já comprei um novo agora no Ebay. Deve chegar dia 20.
- mach
- Moderador
Cara, melhor custo benefício para LIPOs ainda continua sendo a HK
O TA02 não aguenta motor escovado de 15T ou mais....imagina um brussless
O melhor uso para seu TA02 seria colocar pneus de drift e se divertir...o cardam central era fácil fazer com cano de antena de TV...mas se já comprou, já era...
rodolforts
Seithan...
Tinha lido em alguns fóruns gringos a galera usando 17T no TA02.
Vc acha que posso comprometer o carro?
Quais os riscos?
Galera
O carregador icharge está em backorder na hk, algum outro lugar a vcs recomendam ou modelo?
Um ponto secundário, vou montar além do buggy um off de até 200 dólares pro meu tio, alguma sugestão de marca/modelo com bom custo benefício?
Valeu demais pelos conselhos
Abs,
RTS
Quais os riscos?
Galera
Abs,
RTS
Eu tenho um TA01、comprado novo ha uns 23 anos atras....com motor brushed 19T os dogborn não aguentam e desgasta muito rápido. fora isso, se o diferencial for de esfera(ball diff) e não regular bem, vai derreter, pois as engrenagens são de plastico. Para preservar o carro, aconselho deichar com o motor latinha 27T mesmo....
