Vela não acende...
Vela não acende...
Boa tarde sou novo aqui no forun e novo no automodelismo,tenho um traxxas jato 3.3 à 3 anos e ele ficou parado uns 11 meses.Fui ligar ele ontem e não pega,troquei a vela,troquei os cabos e nada a vela não acende nem com a nova.e ele vira lindo com o ez start e as luzes acendem,achei esquisito porque ele funcionou quando liguei a última vez...Alguem pode me ajuda,nem sei se estou postando no lugar certo aqui rsrs...
Ailton 3.3
- gemerenciano
- Registrado em: 07 Ago 2013, 22:00
Re: Vela não acende...
Neste modelo o aquecimento da vela é automático. Pode ser que esteja com problema... tente colocar um aquecedor de vela externo e tente virar o auto. Se der certo, dê uma verificada na parte elétrica que faz o aquecimento da vela.
gemerenciano escreveu:Neste modelo o aquecimento da vela é automático. Pode ser que esteja com problema... tente colocar um aquecedor de vela externo e tente virar o auto. Se der certo, dê uma verificada na parte elétrica que faz o aquecimento da vela.
Entao amigo troquei a vela e nada,troquei os fios tudo zero e nada...Preciso de uma solução e o motor vira lindo só a vela não acende,fiz o teste com ela fora encostada no cilindro e muito obrigado pela sua atenção.Se alguem pude me ajuda estarei muito grato
Ailton 3.3
Se tiver um multimetro,meça a voltagem e veja se está em pelo menos 1.2v,se nao tiver arrume um aquecedor desses de mão e teste pra ter certeza q é o sistema de acendimento q está estragado. espero ter ajudado!
[quote="R.Caike"]Se tiver um multimetro,meça a voltagem e veja se está em pelo menos 1.2v,se nao tiver arrume um aquecedor desses de mão e teste pra ter certeza q é o sistema de acendimento q está estragado. espero ter ajudado!
Muito obrigado pela dica.mas vc poderia me esplicar onde fica a parte de aquecimento,sou leigo em automodelismo estou aprendendo...Estou no aguardo,e sou novo neste foum não sei usar e se estou respondendo no luga certo rsrs....
Ailton 3.3
é um cabo azul q vai na vela e um vermelho q vai no cabeçote,as cores podem variar,mas um fio sempre vai na vela e o outro no cabeçote ou em alguma parte metalica,se tiver como colocar fotos ajuda bastante,espero ter ajudado !
R.Caike escreveu:é um cabo azul q vai na vela e um vermelho q vai no cabeçote,as cores podem variar,mas um fio sempre vai na vela e o outro no cabeçote ou em alguma parte metalica,se tiver como colocar fotos ajuda bastante,espero ter ajudado !
Amigo o azul vai na vela e o vermelho vai no motor elétrico e a outra ponta do vermelho vai no ez start,e a luz glow no ez start não acende e a vela não acende será que é o ez satart que pifou...Estou comprando outro ez start para fazer o teste se não for vai complica,porque coloquei os fios novos,vela nova e continua.Estou no aguardo da resposta e muito obrigado pela atenção de vcs do forun.
Ailton 3.3
Caike o meu vai um azul na vela e o vermelho no motor do ez start e a outra ponta que vai no ez start,não sei mexer no forun rsrs...A luz glow do ez start não acende ok,troquei a vela e nada,troquei os fios zero e nada.Estou comprando outro ez start para ve se é ele,se não for não sei o que farei.O motor vira lindo perfeito só que não acende a vela.obs.: limpo o motor dentro com wd40 e nunca aconteceu isso,será que foi muito e isolou e como vou tirar o ecesso.Tirei a vela rodo o motor e não sai ecesso,enfim estou no aguardo da sua resposta e muito obrigado pela sua atenção e a todos do forum...R.Caike escreveu:é um cabo azul q vai na vela e um vermelho q vai no cabeçote,as cores podem variar,mas um fio sempre vai na vela e o outro no cabeçote ou em alguma parte metalica,se tiver como colocar fotos ajuda bastante,espero ter ajudado !
Ailton 3.3
Nen ví q vc tinha postado cara,foi mal mesmo.Quanto a seu problema eu nunca tive contato com esses sistemas de partida,por isso nao tenho muito o que te recomendar,e quanto ao óleo ele atravalha sim,tire a vela e coloque uns 5 pingos de combustivel direto onde a vela ficava(cuide pra deixar entrar sujeira)e coloque a vela tudo certinho e tente dar partida pra ver no q dá.Uma duvida,seu automodelo está amaciado?nao tem ninguem ou nenhuma loja de hobbby por perto?se tiver use um aquecedor de vela(com 15~20 reais vc compra 1 a pilha pra testar).E mais uma vez,me desculpe,realmente nao havia visto sua postagem.
Amigo,Voce ja notor que existem 4fios no seu sistema de partido
Vermelho e Preto:vai para o motor de partida
AZUL:vai para a vela
AMARELO:Este aqui e o seu problema acredito eu,se este fio nao estiver corretamento colocado no bloco do motor,ele vai fazer com que o azul nao transmita corrente,entao da uma verificada nele,pois no meu uma vez deu esse problema pois eu tinha colocado ele do outro lado do bloco,e acabou que nao funcionando,mas depois que coloquei na posiçao certa,acendeu a vela
boblow escreveu:Amigo,Voce ja notor que existem 4fios no seu sistema de partido
Amigo descobri,acabou de cha o novo ez start e funcionou...Troquei o chicote zero,vela zero...muito obrigado pela sua atenção,eu tenho dificuldade para escrever e responder neste forun.Sou novo por isso esperei alguem me escrever para que pudesse responder que tinha achado o problema rsrs...
Ailton 3.3
