buggy 1/10 toxic não dá a primeira partida
iago
Mensagem por iago »
Olá amigos, estou com um buggy Turnigy quantum toxic de um amigo para amaciar, já q este não conseguiu, o problema é q ontem fiz de tudo e o carro não pegou, da uns trancos muito fortes no recoil, acredito q seja a compreensão do motor, fica perto de ligar mas não liga.
Ele está 2,5 na agulha de alta, verifiquei tb vela e aquecedor
O que pode estar dificultando tanto a primeira partida do carro? O que devo fazer?
Re: buggy 1/10 toxic não dá a primeira partida
Tentou um secador?
iago
Mensagem por iago »
Não
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Mensagem por everton_martins »
ja tentou tirar a vela e colocar alumas gotas de combustível direto no motor?
iago
Mensagem por iago »
Então, testei com o motor quente pelo secador, percebi q quando o secador esquentava demais o carburador o combustível voltava para o tanque, troquei a vela e tb o combustível e nada ainda, pra o combustível chegar no carburador tenho q soprar a mangueira do tanque, pois somente tapando a descarga e puxando o recoil o combustível não vai, pode ser relacionado a isso ?
Speed_for_sure
Registrado em: 16 Jun 2009, 22:00
Mensagem por Speed_for_sure »
Amigão, se o combustivel não chega no carbura alguma coisa esta errada aí. O combustivel deveria chegar só de vc tampar o escape e puxar o recoil.. Voce vai precisar checar isso, provavelmente este é seu problema. Veja tudo isso: mangueiras furadas, tanque de comb. não vedando direito, carburador com entrada falsa de ar, vedação entre o bloco e a curva do escape, tudo isso pode influenciar a estar faltando pressão na linha.
Mas alem disso, eu acredito que apenas 2.5 voltas na agulha de alta seja muito pouco. Acho que deve ser umas 4 voltas ou mais pra amaciar.. Confira isso tambem no manual, quantas voltas deve ficar a agulha de alta e de baixa.
R.Caike
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:00
Mensagem por R.Caike »
se for carburador de metal,testa com um plastico,carburadores de metais costumam repelir o combustivel quando esquentam.
iago
Mensagem por iago »
A tampa do tanque precisa empurrar para fechar, a mola somente não está dando conta, o resto esta tudo ok
murgel2010
Registrado em: 01 Fev 2013, 21:00
Mensagem por murgel2010 »
amigo faça um teste, coloque a agulha de alta 3voltas e a de baixa tbm com 3 voltas e depois de amaciado vc vai frchando ate achar a regulagem ideal.
iago
Mensagem por iago »
O problema ja foi solucionado, o carro veio com o escapamento tapado, foi só furar que o carro funcionou.
