Uma grande duvida bateria ou pilhas.
Guhlatinha
Registrado em: 29 Out 2013, 21:00
Mensagem por Guhlatinha »
Queria saber qual é melhor pro meu automodelo On road, 4 pilhas recarregável de 2500 mah ou Uma bateria a lipo de 2 células de 1000 mah.? Poq eu vou colocar os led no meu automodelo e queria saber qual é que vai aguentar mais carga.
Queria saber poq uns fala que a lipo e aguenta bem mais carga do que a pilha mesmo sendo 4 pilha com 2500 mah e a bateria com 1000 mah a bateria aguenta mais então queria saber saber se é verdade
Muito obrigado.
R.Caike
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:00
Re: Uma grande duvida bateria ou pilhas.
Mensagem por R.Caike »
nao use pilhas recarregaveis,pois elas possuem 1.2v e o receptor precisa de 6v ou em alguns raros casos 7,4 ou até mais,e 6x1.2v=4.8v,e se for usar lipo tem q ver se seu receptor e servos aguentam, se nao aguentar tem q usar ubec pra diminuir a voltagem pra 6 v e nao queimar nada.
Nem um nem outro
Pilhas recarregáveis tem 1.2V por célula, um pack de 4 chega a 4.8V para alimentação, tensão inadequada podendo ter perdas de sinal ou mal funcionamento do sistema elétrico do carro
LIPO 2S, possui 8.4V totalmente carregada, 2.4V a mais, 40% de sobre tensão, vc pode torrar tudo
4 celulas de NiMh de 2500mAh podem fornecer 4,8x2.5=12W de potência.
Uma LiPo de 7,4v e 1000mAh pode fornecer 7.4*1.0=7.4W de potência.
cleitonkp
Registrado em: 29 Set 2012, 22:00
Mensagem por cleitonkp »
Tem bateria de LiFe com 6.6V, talvez seja o mas recomendado para vc.
Guhlatinha
Então vcs acha melhor eu por a lipo mesmo e melhor mas pra por a lipo eu tenho que por a ubec pra diminuir a voltagem certo eu entendi eu já tenho na minha savage xl Mas queria tirar a dúvida qual é melhor e qual aguenta mais.
Mas é aí vcs só explico mas não falow qual é melhor a bateria ou a pilhas?
E se eu por a bateria a lipo de 2 células de 1000 mah e por uma ubec pra diminuir pra 3 voltes e muito pouco né tem que por o ubec de pelo menos 5 V né?
Guhlatinha
Eu tenho na minha savage xl a lipo de 2 células de 1000 mah . E eu ando bastante pra por pra carregar a bateria. Mas eu queria saber mesmo poq eu vou por um kit no meu automodelo de led e queria saber qual ia acabar mas rápido a bateria ou as 4 pilhas ou melhor qual dura mas.
Guhlatinha escreveu:Eu tenho na minha savage xl a lipo de 2 células de 1000 mah . E eu ando bastante pra por pra carregar a bateria. Mas eu queria saber mesmo poq eu vou por um kit no meu automodelo de led e queria saber qual ia acabar mas rápido a bateria ou as 4 pilhas ou melhor qual dura mas.
Novamente:
abib escreveu:4 celulas de NiMh de 2500mAh podem fornecer 4,8x2.5=12W de potência.
Guhlatinha
Então vc acha as pilhas mais forte e aguenta mais tempo de uso a carga?
Então era mentira o que me farão que a bateria de 1000 mah ela dura bem mais do que 4 pilhas de 2500.Poq ele falo que o NIMH não é igual a lipo que a lipo ela trabalha deferente dos NIMH a lipo dura bem mas
marsan29
Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Mensagem por marsan29 »
Sim, nesta sua comparação o que vai ter mais tempo de uso é a bateria recarregável de 2.500 mAh, porém elas irão lhe dar apenas 4,8 v e seu receptor é de 6,0v (neste caso precisaria de 5 pilhas). Funciona? Digo que sim pois uso em meu DM 1 no caso de término do meu pack de 6,0 v de 1.600 mAh. O servos ficam pouco mais lentos.
No seu caso ideal seria conseguir um pack de NIMH de 5 células (que terá 6,0v) com maior amperagem possível. Mais comum que já vi são packs com 1.600 mAh, mas existem packs de até 5.000 mAh que são usados nos 1/5, só não seu se vai caber na caixa do seu receptor (precisa comparar com os packs de 1.600 mAh).
Para tentar ajudar na sua decisão, eu uso pack de 1.600 mAh o dia todo. Ando em torno de 2,0 l de combustível e meu servos são: Savox de 20Kg na direção e 12Kg na aceleração. Sendo assim presumo que vai andar bastante com um pack destes mesmo com leds.
Boa sorte aí.
Márcio
Guhlatinha
Mas não cabe 5 pilhas no meu automodelo não On road. Mas então o que vcs acha qual é melhor de usar a bateria ou as pilhas?
marsan29
Guhlatinha escreveu:Mas não cabe 5 pilhas no meu automodelo não On road. Mas então o que vcs acha qual é melhor de usar a bateria ou as pilhas?
Cara, a decisão é sua. Eu usaria pack de 6,0v de 1.600 mAh. Mas como tem que escolher entre pilhas comuns AA (ou alcalinas) e baterias recarregáveis AA, use baterias recarregáveis. Se reler o que escrevi acima eu uso 4 baterias recarregáveis AA quando meu pack de 6,0 v termina a carga e vai bem.
Pense assim:
1 bateria recarregável de tamanho AA = 1 célula de 1,2 v, com 2.500 mAh.
Para se ter 6,0 v precisa de 5 pilhas, certo? Só que pelo tamanho AA as mesmas não cabem no receptor. Cabem apenas 4 que multiplicando pela voltagem você vai ter 4,8 v, certo?
Justamente por isso que recomendo o pack pois nele você tem 5 células (5 pequenas pilhas) que totalizam 6,0 v.
Caso não conheça um pack NiMH é isso aqui:
http://www.amain.com/product_info.php/c ... ack-IB1600
Já as pilhas alcalinas AA tem 1,5 v cada, então com 4 pilhas vai ter a voltagem correta, mas não consigo precisar o quanto elas irão durar e se vale a pena (tempo de funcionamento).
Se não consegui explicar, me mande uma MP que te passo meu número de fone, aí me liga.
Márcio
Guhlatinha
Mas não vai caber na caixa do meu automodelo,Esse aí que vc me falo.
Mas pelo o que vc conhece e verdade que a lipo ela dura bem mais do que a NiMH? Tem que ser ou as 4 pilhas recarregável de 2500 mah ou a bateria de 2 células de 1000 mah.
aí que vem a questão qual a melhor e dura mais?
A e lembrando a bateria lipo eu teria que colocar um ubec pra não queimar né o receptor mas teria que colocar pra reduzir pra pelo menos 5 ou 6 V poq se eu colocar de 3 V nem compensa e melhor deixar as pilhas que tá dando aqui 5.4 V.
cara, usa um pack de NIMH mesmo, um Hump\Pirâmide
Imagem Imagem
Guhlatinha
mach escreveu:cara, usa um pack de NIMH mesmo, um Hump\Pirâmide
Imagem Imagem
Mas não dá o tamnho não entra eu só queria que vcs me ajuda a tirar minha dúvida de qual é melhor pra mim qual dura mais tipo que armazena mas carga e qual perde mais carga se as bateria lipo ou NiMH.
Se qual seria melhor a bateria de 2 células de 1000 mah aí eu coloco ubec pra diminuir pra 6 V ou as 4 pilhas recarregável de 2500 mah?
Obrigado.
Voltar para “Rádio”
