Traxxas Summit
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
Re: Traxxas Summit
sabe ...
e que o povo se engraça vendo os videos do YT da summit nadando e mergulhada em piscinas e banheiras ....
Ela e sim waterproof r pode nadar .... mas requer tanto cuidado que nao compensa fazer ...
Fita isolante liquida...Corrosion X tudo ajuda a manter ela impermeavel...porem pra que ?
Nem os carros 1/1 vivem afogados... porque fazer isso com os nossos RC´s ?
SEm dizer que a graça desse carro esta em escalar e superar obstaculos ... SEm pressa ...hehehe
Abços
Abços
Re: Traxxas Summit
se no meio da escalada tiver um terreno molhado, eu disse molhado e não um poço com agua, ai sim podera superar sem problemas, na minha eu havia aplicado corrosion x em tudo, servos rolamento, mais isso é besteira pois se molhei ela 2x foi muito, e apenas molhei não mergulhei ela.
pessoal esse combo fica bom pra summit 1/10?
boa noite pessoal gostaria de saber se esse combo do link abaixo fica bom e se serve na summit 1/10? qual relação cora x pinhão devo usar nele?
obrigado.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -troca-_JM
obrigado.
Re: Traxxas Summit
Depende para o quer usar..
Este combo é mais rápido do que o da eRevo..
Re: Traxxas Summit
certo, mais ele serve na summit então? a relação eu tenho que mudar ou da para usar a mesma? se sim qual devo usar?
Re: Traxxas Summit
Se é combo para 1/8 então serve..
Como disse, Depende para o quer usar..
Se manter a relação original, vai acabar "perdendo" a Summit para torna-la praticamente uma eRevo com reduzida, sob risco de forçar demasiadamente a transmissão.
Re: Traxxas Summit
certo mais mesmo trocando coroa e pinhão pode dar problema?
Re: Traxxas Summit
Se encurtar a relação, menos a transmissão irá sofrer.
Re: Traxxas Summit
então eu tenho que diminuir a coroa e aumentar o pinhão? assim da mais final certo?
Re: Traxxas Summit
O contrário..
Deve-se encurtar a relação, diminuir o pinhão/aumentar a coroa, deixa-lo mais leve na saída, com menos final..
Mas vai precisar controlar o dedo, pois com uma relação mais curta vai fazer o carro empinar.
Re: Traxxas Summit
pessoal bom dia, alguem sabe me dizer se esse combo do link abaixo serve e da certo na summit 1/10?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
pantcholino
Re: Traxxas Summit
Servir ate serve...
Mas nao é waterproof !
Abços
Abços
Re: Traxxas Summit
bom dia pessoal, me surgiu uma duvida, a summit roda com bateria de 2s 25c, a minha duvida é saber se posso rodar com uma bateria de 5000mah 2s com 60~120c? sera que vai estragar o motor por ser uma descarga forte para esses motores escovados?
valeu galera.
valeu galera.
pantcholino
Re: Traxxas Summit
Eu tenho um par dessa bateria ....
Pode usar sem medo... A minha inclusive e brushed tambem !
Vc tera bateria de sobra pra usar....
Abço
Abço
Re: Traxxas Summit
pessoal, a bateria de lipo 2s de 4000mAh, da muita diferença no tempo de uso em relação a uma de 5000, ou 6000mAh?
digo isso por que tenho 2 lipos 2s zippy hard case de 4000mAh e tava pensando em veder elas pra pegar 2 de 5000 ou 6000mAh, sera que vale a pena? quanto tempo a mais eu teria pra justificar essa manonra tode de vender essas e comprar outras de mais mAh? e detalhe eu tenho hoje hard case, muito provavel se eu fizer a troca sera pelas convencionais devido ao custo ser maior das hard case.
valeu galera.
valeu galera.
