Montando RC do Zero
cainan
Registrado em: 28 Set 2009, 22:00
Montando RC do Zero
Mensagem por cainan »
Bom dia pessoal,
Estou cursando engenharia mecânica, e o projeto do semestre é construir um automodelo elétrico do zero. Não tenho nem ideia de como começar, muito menos os outros integrantes do grupo. O chassi não vai ser problema, mas de parte elétrica não sabemos nada.
O objetivo do automodelo é percorrer um circuito com curvas e retas com um total de 20m.
Porém nas normas do trabalho está escrito: "Proibido utilizar circuitos prontos de carrinhos de controle remoto".
E além de tudo isso, é necessário fazer um circuito para o farol do carro.
Bom, se alguem puder me ajudar de qualquer maneira tá valendo.
Agradeço desde já!
Re: Montando RC do Zero
Mas afinal o que você precisa projetar?
Um sistema motriz?
Um sistema de direção?
Um Sistema de rádio frequencia?
cainan
Precisamos projetar o sistema de transmissão, direção, receptor, transmissor. Praticamente tudo, pois o motor e o servo nós vamos comprar. E ainda que não fique caro.
Qual a proficiência de vocês em eletrônica e rádio frequência?
Pois se o curso é de engenharia mecânica, não deveria ser isso o foco de estudo do projeto de vocês..
Qual chassis vocês irão usar para se basear?
cainan
Então, não sabemos nada de eletrônica.
Afinal, não tivemos aula sobre nada disso ainda.
O chassi que projetamos tem aproximadamente:
30cm de comprimento e 20cm de largura.
Teremos que colocar a eletrônica nessa área.
Como? Não sei, os professores não dão muita explicação e nem adianta falar com o Coordenador que não vai mudar nada.
Estou pensando em comprar um carrinho pronto, desmontar tudo. Soltar tudo de novo, e deixar pra lá. O problema é que precisamos de um projeto escrito, das ligações e etc..
Então recomendo esquecer a estória de projetar um transmissor e receptor.
Imagino que não terão aula de como se projeta estes equipamentos. Quem sabe terão apenas uma noção sobre seu funcionamento.
Compre toda eletrônica separada (motor, ESC, receptor, transmissor, servo e bateria) e foquem o estudo no projeto do modelo.
Aí sim poderão começar a dimensionar as engrenagens e eixos para transmissão, sistemas massa-mola para suspensão, etc..
caterpillar
Mensagem por caterpillar »
Realmente como o Abib falou, o foco da eng mecanica é na "mecanica" do carro. Sou eng e trabalho com desenvolvimento e testes de veiculos e garanto que dá para fazer um belo trabalho nessa parte. Tentem convencer os professores a utilizar uma eletronica padrao para todos e o resto fica por conta do projeto de cada um. Que semestre voce está?
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
cainan
Vou tentar conversar com o Coordenador na próxima Quarta (único dia que ele atende), e conversar sobre o que podemos fazer com esse projeto.
Estou no 3º Semestre. Praticamente não aprendi nada para utilizar nesse projeto, nem sei se vou aprender.
caterpillar
Cara, se tu não estiver fazendo engenharia automobilistica tu realmente não vai aprender quase nada que se aplique na construção deste protótipo. Voce teria que procurar alguns livros relativos a construção de veículos para poder fazer este projeto...
O que daria para fazer é uma correlação entre materiais para uso em carrinhos, suas vantagens e desvantagens... Tipo fazer uma balança em aluminio, plastico ou aço....
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Voltar para “Elétricos”
