duvida sobre esc tekin rx8
ingo
Registrado em: 31 Dez 2012, 21:00
Mensagem por ingo »
E ai pessoal
tenho uma short course associated sc8.2e, e o esc original foi pro saco.
fiquei na duvida entre o mamba e o tekin, mas apos ler em sites e gringos e nacionais, decide pelo tekin rx8. a respeito dos motores, qual seria recomendado?
pensei no de 1900kv, pois assim poderia usar mais de 4s. mas nao sei se e
a melhor opçao
por favor me ajudem!!!
obrigado
Rmartins
Re: duvida sobre esc tekin rx8
Mensagem por Rmartins »
Fez a melhor escolha possível !
Combo sensorado, roda frio com 4s é uma maravilha
Em questão de motor, vou lhe falar 4s já dá para andar muito hein ? Uso no meu truggy um motor de 1900kv uma 4s 60-120c é um canhão(não uso mais do que 4s pois não há necessidade)
Como a Sc8 nada mais é um chassis de truggy com eixos de buggy, na minha opinião eu iria de motor 2250kv, bateria 4s de boa descarga
ingo
Mensagem por ingo »
Gostaria de saber se há muita diferença entre os motores de 1900, 2050, 2250 e 2650kv
Rmartins
Depende de onde irá utilizar
Para pistas travadas ( Muitas curvas e pouco desenvolvimento de velocidade) o ideal é de 1700kv ou 1900kv
Para pista de desenvolvimento de velocidade o ideal é de 2250kv
e se for misto o 2050kv dá conta
Já o 2650kv é mais voltado para buggy que andam em Onroad e nos próprios GT 1/8 ... se colocar em um truggy ou numa SC vai perder muito torque
Basicamente é
Quanto menos KV mais torque e menos velocidade
Quanto mais KV menos torque e mais velocidade
E se acha que o 1900kv aceita 6s está errado, esses motores são para competição e pistas, não são feitos para bash
Dá uma olhada na propria tabela da Tekin
http://www.rctech.net/forum/attachments ... _72dpi.jpg
ingo
Mensagem por ingo »
seria então melhor eu optar pelo manhã Monster 2200?
Eu gostaria de fazer alguns speed rus com mais de 4s e possivelmente no futuro
andar em pistas com 4s
Rmartins
Olha cara não sou nem um pouco fã do Mamba, já me deram problema e eu o considero um esc de sorte, Vc pode pegar um e viver pro resto da vida que não vai acontecer nada ,ou vc pode pegar um esc que plugou a bateria já fumaça... Infelizmente peguei um da 2° Opção
Como quer usar 6s o combo que lhe recomendo, inclusive uso é o combo Xerun, é Sensorado, custa U$100,00 a menos que o mamba, e a qualidade é bem superior
ingo
Mensagem por ingo »
concordo com vc, ja li muitos artigos de pessoas falando a mesma coisa.
apos ler hoje a opiniao de um gringo na internet, mexeu com a minha cabeça.
ele falou que os combos da tekin nao sao muito bons para ``bash´´, pois nao sao tao robustos quanto os mamba.ja tinha em mente o xerun da hobbywing, mas como surgiu a oportunidade de trazerem para mim do canada, fiquei limitado entre 4 combos?
tekin 1900kv
tekin 2050kv
tekin 2250kv
mamba 2200kv
ingo
Mensagem por ingo »
agora q vi que o tkin 1900kv aceita ate 5s, na foto q vc me mandou.
vc acha que seria forçar muito?
Rmartins
Tekin é outra pegada, não tem como discordar, olha 1900kv aceita 5s tranquilo com 4s apos 30 min de uso direto bate os 55-60° , creio que com 5s bata uns 70-75°
ingo
Mensagem por ingo »
para usar 5s, preciso de uma lipo 5s e claro, mas poderia usar uma 3s com uma 2s em paralelo?
75 graus e muito quente?
e ele e tao menos robusto que o mamba, nao aguenta as pancadas e tudo?
Rmartins
ingo escreveu:para usar 5s, preciso de uma lipo 5s e claro, mas poderia usar uma 3s com uma 2s em paralelo?
Sim pode usar uma 2s e uma 3 s em serie, porem lembre-se que elas tem de ser da mesma marca, descarga e claro os mesmo MAH, ou seja veje bem antes de comprar
75° É uma boa temperatura para 5s, você pode colocar cooler para amenizar
O ideal para motor elétrico é que eles trabalhem em 80-90°, posteriormente a isso os imã desmagnetizam ai sim vc vai ter um motor bem fraco
A questão robustez não é isso de impacto ou coisa do tipo, é em questão torque do próprio motor, se não aguenta-se pancada, pode ter certeza que ele não seria uns dos, se não o melhor combo para Off ep ( de competição )
ingo
Mensagem por ingo »
Tenho mais uma pergunta
O esc aguenta até 6s, so o motor q n, certo?
Mais para frente então posso usar o esc rx8 com um motor q aguente 6s, ou n?
Rmartins
Sim o esc aguenta até 6s, é só trocar o motor por um xerun que funciona tranquilamente
ingo
Mensagem por ingo »
Agora q eu vi, q o q eu vou comprar e da segunda geração. Os gen2, e até mesmo o de 1900kvso aceita até 4s.o esc funciona também com motores sensorless?
Rmartins
Ai já não poderei te ajudar, mas cara cai na real, 5s e 6s só vai destruir seu carro 1/8 foi feito para 4s
Voltar para “Elétricos”
