duvida sobre esc tekin rx8
Re: duvida sobre esc tekin rx8
Eu vi no site da tekin essa informação. andar com 5s era do pra fazer uns speed runs no asfalto, no off so vou ficar do 4s.mas eu posso usar o esc rx8 com o motor manhã 2200?
- Rmartins
pega um motor tekin pois é sensorado, o mamba nao tenho ctz se dá no tekin
valeu mesmo pela dica rmartins.
acabei pegando o de 2250kv. vi alguns videos e parece ser um combo bem rapido. quantos km/h vc acha que chega com uma lipo 4s de 40c com relaçao de 19/46? vc acha que eu deveria diminuir o pinhao?
eai galera
acabei optando pelo tekin rx8 gen 2 com o motor de 2250kv. mas tenho algumas duvidas.apos uns 10-15 min de uso, o esc desliga e fica apitando (nao sei se desliga, mas o carro nao anda). acredito que seja por aquecimento. o cooler tambem nao funciona quando o carro anda, de vez em quando ele lia.
nao sei se o esc veio com defeito ou outra coisa
pf me ajudem!!!
pf me ajudem!!!
Não é CutOff da bateria? 15 minutos é muito tempo..
nao sei, mas quando eu ligo o esc o cooler nao esta ligando.
estou achando que esta aquecendo muito.acho que o esc veio com defeito
- Federal_40
- Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Mede a tensão da bateria quando isso acontecer,e também a temperatura .
Gilberto
- cardinal
- Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Concordo com o abib e o Federal_40.
Eu tô achando que seu ESC acionou o cut-off, afinal 15 minutos é muito tempo, mesmo com baterias de 5.000mah.
Já tive um RX8 e mesmo forçando a barra ele nunca chegou a cortar por temperatura.
Ingo, tenha em mente o seguinte: Quando há um pico de corrente - ou seja: quando você está acelerando forte - a tensão obrigatoriamente cai.
Ou seja: Mesmo se medir no multimetro sua bateria quando isso acontecer e ainda mostrar uma tensão acima do CutOff, é bem provável que numa acelerada a tensão tenha caído abaixo do limite e o ESC tenha travado para evitar danos.
mas estou achando estranho pois nas primeiras andadas com esse esc novo, eu andei uns 30 mim facil. outra coisa e que o cooler nao esta funcionando
- cardinal
Caraca... como você consegue andar 30 minutos com uma bateria?
Pelo que me lembro, o meu RX8 só ligava o cooler quando ligava o ESC (rodava uns 2-3 segundos), depois disso ele raramente ligava, mas ele pode ter queimado mesmo, afinal esses ventiladores queimam fácil...
entao vc acha q se eu so comprar o cooler, ele volta a funcionar?
ele funciona entao sem o cooler? isso nao estraga o esc?
pois vi um video, e quando ele ligou o esc o cooler tambem ligou
- cardinal
1) leia atentamente o manual do seu ESC, em especial ao item "TEMPERATURE MONITOR" para saber se ele está trabalhando em temperaturas normais;
2) se o seu cooler realmente queimou, não tem jeito, só mesmo trocando por outro.
3) o seu ESC funciona sim sem o cooler, mas ele pode superaquecer. O cooler do RX8 não funciona em tempo integral, só é acionado após uma deteminada temperatura. Caso a temperatura seja excedida, o ESC PROVAVELMENTE vai desligar sozinho antes de fritar.
4) já vi alguns pilotos usando o RX8 sem NENHUM cooler, sem ter maiores problemas.
5) como já foi apontado por mais de um usuário, preocupe-se com o cut-off por baixa voltagem, pois parece o caso.
como e esse negocio de cut off? nao entendi direito
