Camissa do Motor .21 nao quer sair...
thyagoatz
Registrado em: 19 Nov 2012, 21:00
Mensagem por thyagoatz »
Ola Galera!
Eu tenho um motor .21 e ele esta sem compressão então comprei um kit novo de camisa e pistao, so que a camisa que esta no motor nao quer sair, ja usei o truque do enforca gato e so sai um pouco, parece q tem algo segurando ele.... mas pelo q vi n tem nada....
O que devo fazer?
Xann
Re: Camissa do Motor .21 nao quer sair...
Mensagem por Xann »
Se ela já saiu um pouco, não há como segurar no "beiço" da camisa e puxar com um alicate? Já que vai trocá-la não há problemas em estragar.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
thyagoatz
Tentei aqui Xann mais nao consegui, nao saiu so marcou a camisa....
Cheguei a pessar em colocar em uma panela com agua e esquentar mais me lembrei que o metal espande quando em temperaturas elevadas...
R.Caike
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:00
Mensagem por R.Caike »
aquece o bloco no fogo,e depois usa o esquema do enforca gato q sai,faço assim e nunca tive problemas,cuidado pra nao se queimar :lol:
Xann
Mensagem por Xann »
Se for esquentar no fogo do fogão muito cuidado para não aquecer mais um lado que outro, tem que aquecer uniformemente todo o bloco, não encoste o motor no fogo, deixe acima no calor do mesmo, segure-o com um alicate pra vc não se queimar e não precisa aquecer ao ponto de vc colocar o dedo molhado e fazer aquele barulho típico de metal quente compreende? Só mornar já deve resolver o problema. Depois de aquecido segure o bloco com um pano e puxe a camisa com alicate. Não coloque o bloco na água pra esfriar, deixe-o esfriar por si só.
zumpano
Mensagem por zumpano »
Mas esquentando o bloco, não vai esquentar a camisa tb? fazendo ambos dilatarem? Aproveitando o gancho... eu esquentei um bloco q eu tinha no fogão e depois coloquei ele na agua pra esfriar... como saber se "empenou" ou não?
thyagoatz
Eu fiz o procedimento s[o que ao invez de ficar segurando enchi uma caneca com agua e coloquei o motor e deixei a agua esquentando... só que infelizmente a camisa nao saiu, deixei aqui esfriando normalmente vou ver se depois ele sai, caso nao saia irei levar em uma loja de modelismo...
Favelander
Registrado em: 23 Nov 2013, 21:00
Mensagem por Favelander »
Pessoal,
A maneira ideal para aquecer um bloco é usando um Heat Gun, e não um fogão, jamais aqueça seu motor e depois com ele quente mergulhe na agua, isso é a forma mais fácil de danificar o bloco, a probabilidade de trincar é alta. o correto é deixar esfriar sozinho !!!!
Dá um calor no bloco, usando um heat gun, coloque um alicarte de pressão no beiço que vc já consegui tirar, e com um martelinho (de relojoeiro) dê uns pequenos chocks na lateral do bloco enquanto faz força pra sacar, tudo isso com moderação, lembre-se de colocar o bloco em uma morça com proteção para não machucar o bloco.
eu disse heat gun !! e não secador de cabelo, secador não faz nem cosquinha.
Favelander
O Senhor é o meu pastor e nada me faltara.
zumpano
No português: Soprador térmico, rs
Xann
Mensagem por Xann »
Então, como eu disse, se esquentar o motor dentro da água, a camisa vai esquentar tb, aí não adianta. Quem não tem um "heat gun" tem que se virar como pode.
Sobre esquentar no fogão é como eu disse, não encosta no fogo e nem deixa esquentando demais em um só lugar, tem que ir rodando o bloco preso á um alicate de pressão á uma certa altura, para que pegue somente o calor.
Esfriar dentro da água jamais, as probabilidades de trinca ou empeno são grandes.
Xann
Mensagem por Xann »
zumpano escreveu:Mas esquentando o bloco, não vai esquentar a camisa tb? fazendo ambos dilatarem? Aproveitando o gancho... eu esquentei um bloco q eu tinha no fogão e depois coloquei ele na agua pra esfriar... como saber se "empenou" ou não?
A "olho nú" não tem como saber Junior, se a aparência dele estiver normal, só colocando pra rodar pra ver.
zumpano
E os sintomas seriam quais? rs
Brow-Foz
Mensagem por Brow-Foz »
Como você acabou de dizer, leva numa loja de modelismo, porque ficar se matando em casa.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
timkpao
Registrado em: 12 Dez 2006, 21:00
Mensagem por timkpao »
Tive o mesmo problema, só que com um motor .12 que tinha quebrado a biela...
Com muito custo consegui tirar do bloco e vi o problema: provavelmente a biela bateu bem na borda de baixo da camisa e fez um "dente" que segurava a camisa no bloco.
Espero que o colega consiga resolver o problema.
Mais feliz foi Adão, que não teve sogra e nem caminhão!
Xann
Mensagem por Xann »
zumpano escreveu:E os sintomas seriam quais? rs
Sintoma comum é começar a quebrar alguma coisa com frequência, tipo rolamentos, ou entrada de ar falsa, ou vazar compressão pelo cabeçote, ou de repente os rolamentos não encaixam, vc aperta o bloco trinca, ou mesma coisa com camisa, de não querer entrar ou sair, ou não encaixar perfeitamente, coisa do tipo.
Voltar para “Motor”
