Duvida: Troca de Motor REVO
zumpano
Re: Duvida: Troca de Motor REVO
Mensagem por zumpano »
Acredito que tenha que usar o Big Block. Um amigo colocou um axial 28 e precisou.
geison.silva
Registrado em: 18 Ago 2013, 22:00
Mensagem por geison.silva »
zumpano escreveu:Acredito que tenha que usar o Big Block. Um amigo colocou um axial 28 e precisou.
No caso do AXIAL ele colocou somente o montante big block ou precisou alterar mais alguma coisa?
zumpano
Somente o montante. Teve que refazer os links também, pois o motor com o big block ficou mais inclinado.
fer5308
Registrado em: 22 Nov 2009, 21:00
Mensagem por fer5308 »
Tenho um axial 28 na minha revo uso o montante big block da traxxas
Com esse montante vc tem que deslocar o câmbio para frente e dar uma limada na bandeija superior traseira senão o recoil pega na bandeija fora isso meus links são todos originais
Espero ter ajudado,boa noite
Vai de Revo
FIGUEIREDO
Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
Mensagem por FIGUEIREDO »
Picco 26 sempre
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
geison.silva
fer5308 escreveu:Tenho um axial 28 na minha revo uso o montante big block da traxxas
Valeu cara, muito obrigado !!!
geison.silva
FIGUEIREDO escreveu:Picco 26 sempre
FIGUEIREDO, eu tinha um Picco .26 MAX porém o rolamento estourou e destruiu a camisa e pistão. Não acho peças para comprar pois esse motor é muito antigo e foi descontinuado.
geison.silva
Estou vendo alguns motores da Trackstar, parece ser bons.
Estou interessado nesse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 500rpm-_JM
Será que é bom?
zumpano
Geison, eu comprei um .18 desse EG. Gostei do motor. Ainda não andei o suficiente. Mas até agora nao tive problemas. E a regulagem é bem simples e tranquila.
geison.silva
zumpano escreveu:Geison, eu comprei um .18 desse EG. Gostei do motor. Ainda não andei o suficiente. Mas até agora nao tive problemas. E a regulagem é bem simples e tranquila.
Zumpano, você colocou o .18 na Revo ou em outro RC?
Qual combustível está usando?
A temperatura está bem controlada?
E como você fez o amaciamento?
Desculpe tantas perguntas....
Desde já, obrigado.
zumpano
Coloquei em um On road. Temperatura 100/110º.... to usando byron 20%. 1º e 2º tanque ando bem devagar, paro e saio devagar sem bolha. 3º e 4º ja aumento um pouco o giro, com bolha (mas não até o final). 5º e 6º acelero normal ate o fim, mas sem manter muito tempo em rotação alta.... a partir do 7º é lenha nele! uahhuahuahuahua
geison.silva
zumpano escreveu:Coloquei em um On road. Temperatura 100/110º.... to usando byron 20%. 1º e 2º tanque ando bem devagar, paro e saio devagar sem bolha. 3º e 4º ja aumento um pouco o giro, com bolha (mas não até o final). 5º e 6º acelero normal ate o fim, mas sem manter muito tempo em rotação alta.... a partir do 7º é lenha nele! uahhuahuahuahua
Show de bola !!!
Putz, acho que vou pegar um desses então, mas o .28
Tem um cara vendendo um Picco .26 novinho tb por R$450,00..... agora não sei.
Será que o fato do EG ter só 3 portas influencia muito na performance do motor? Ou para mim, mero "mortal" que só vou usar a Revo para "brincar" não muda nada?
zumpano
Quanto "mais" porta melhor o motor, desempenho, etc...
Mas pelo preço vai de você. Se for comprar o EG, compra na propria hobby king, custa 50 dolares :)
TonyBlack
Registrado em: 22 Jul 2012, 22:00
Mensagem por TonyBlack »
Aí galera, bom dia.
Obrigado pela ajuda que me deram (m.affonso) meu motor está quase chegando (mais uns 10 dias). O motor é o ofna JL .28 Max, comprei o montante também e já vem com recoil.
Só uma pequena dúvida, será que minha pipa original da revo vai funcionar no jl???? Eu vi alguns desenhos e parece que o jl tem uma mola que segura a pipa, na revo são 2 parafusos. A saída do motor parece ficar na mesma posição na parte de trás.
Vou ter que trocar somente a curva ou a pipa inteira? Alguém já fez essa troca?
Valeu galera, abraços
Tony Black
zumpano
O coletor que vai como mola na revo é o coletor da Platinum... é o mesmo código da normal porem com o X no final.
Voltar para “Motor”
