Baja feito em casa: chassis tubular
SDBorges
Registrado em: 18 Set 2013, 22:00
Mensagem por SDBorges »
Olá galera... há um bom tempo atrás, eu iniciei meu projeto de baja 1/5 feito em casa, com mecânica do 5B; porém depois de muito ralar no projeto e principalmente nas fotos aqui, um moderador gente "boníssima" apagou meu tópico e não quis nem saber de me alertar primeiro. Ele pensou que eu estava negociando chassis e promovendo meu projeto, porém entendeu errado.
Bom, vou postar como ficou o resultado: o carro está 96% concluído hoje e me faltam umas pequenas peças que estão para chegar e botar o bicho pra andar.
Quem acompanhou, lembra do início... apenas alguns tubos e tal.
Fiz a calandra que dobra o aço inox de 3/8" e soldei tubo por tubo.
Hoje ele está assim. Não vou postar fotos do início pois como falei, o camarada apagou meu tópico que tinha dado um trabalho danado e vamos ver se não apaga esse de novo...
Lembrando que é 100% tubular, desde balanças de suspensão, toda a gaiola, tudo mesmo.
RODRIGOrio
Re: Baja feito em casa: chassis tubular
Mensagem por RODRIGOrio »
Muito bom mesmo, meus Parabéns pela iniciativa. !
pra quebrar esse demora.... 10 !!
SDBorges
Valeu!
Ainda será pintado, provavelmente de verde como na foto do meu avatar, todas as peças pretas com parafusos bicromatizados (ficam dourados).
Hj chegaram mais peças e vou montando devagar...
Fiz os faróis, as carcaças deles em tecnil, mas vou fazer mais uns em aluminio, soldar os leds como fiz pros primeiros e fazer suportes de faróis, ainda tem um reforço para fazer acima do diferencial, algumas buchas de suspensão, etc.
SDBorges
Vou tingir de preto com aquele Rit Dye, o tanque, os beadlocks, a carcaça do servo de acelerador que hj é laranja, e as demais peças em aluminio serão preto fosco, eletrostático..
Chassis verde na eletrostática tbm, como citei agora..
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Belo trabalho, parabéns!!
Como vai montar a elétrica?
zumpano
Mensagem por zumpano »
Cara que show! Ainda bem que voltou!! Não faz muito tempo, eu e o Xann perguntamos sobre esse tópico, pois havia sumido! Parabens! Ficou muito bom!!
SDBorges
Pois é.. valeu moçada... eu falei com o Xann esses dias e resolvi postar umas fotos aqui...
A elétrica vai ficar 3 chavinhas como na foto. Uma liga a bateria do carro (fica ao lado do tanque), a outra os faróis principais e a outra os milhas que vou fazer ainda. A bateria do radio é aquela original de 6V 3000mAh e a dos faróis é um pack com 3 pilhas AA de 1,2V cada recarregáveis, separada pra nao sugar da fonte do rádio.
O receiver vai ficar dentro de um tubo de aluminio que fiz de caixa de servo, à frente do tanque, bonitinho pra caramba.
Arrumei uma massa siliconada de dentista que vai envolver o receptor e i killw switch de vibrações.
O mais legal desse baja é que fiz coxins de motor e diferencial:Ou seja, o motor + diferencial + escape são dotados de coxins e não estão diretamente aparafusados no chassis. Isso dá um pouco de movimento a eles e nao passa tanta vibração para o chassis..
SDBorges
Conta-giros TTO
Achei esse extintor que era um isqueiro e esvaziei, modifiquei e vai ficar de decoração amarrado num lugar estratégico e visível no baja.. ficou certinho na escala...
SDBorges
Ah... estava esquecendo de falar do mais importante... o MOTOR do safado...
Fui à França em fevereiro e um amigo meu mandou um motor fuçado até a alma para mim, lá da UK.
Trata-se de um motor de 31,5cc, porém ele tem:
Parte de baixo CY porém com rolamentos duplos de cerâmica
Cabeçote fuçado Zenoah, janelas abertas, trabalhadas e polidas
Pistão com 4 janelas
Virabrequim big bore + 2mm
Escape semelhante ao V2 trabalhado
Carburador ligeiramente trabalhado ( e ainda vou retirar a borboleta do afogador e tampar o lugar do eixo dele para não entrar porcaria) para dar mais admissão.
O bicho vai saltar de 5,5cv para aproximadamente uns 6Cv.
Vai empinar fácil...
Estou muito satisfeito com a evolução do projeto, a qualidade do motor e vamos ver como vai render...
Uso gasolina podium e óleo Motul 800 e o motor berra lindo demais.
Até acho que vou precisar fazer um pequeno abafador em carbono pra ele.. acelerando pra valer, vai hurrar demais...kkkkk
Xann
Mensagem por Xann »
Fala meu Brother! Nem acreditei quando ví esse tópico por aqui hehe. Mas muito bom ver que o projeto andou bastante desde a ultima vez que nos falamos.
Desistiu dos tanques de gasosa em alumínio?
Cara achei ótimo o lance dos coxins, motores 2T vibram demais, mas dessa forma estará prevenido de futuras trincas nos suportes.
Outro dia tava vendo por aqui um dispositivo que agora não me lembro o nome, que desliga o motor do baja caso ocorra qualquer interferência na parte elétrica. Achei muito útil pois um carro desse porte não pode arriscar bater, e por mais que o sistema de rádio possua o Fail Safe, proteção nunca é demais. Outra que outro dia após uma pequena pancada num meio fio o plugue do RX desconectou desligando-o completamente, sorte que o carro estava pouco acelerado e foi rumo ao mato, se não seria PT, nesse caso o Fail Safe não adiantou de nada.
Acompanhando...
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Favelander
Registrado em: 23 Nov 2013, 21:00
Mensagem por Favelander »
Parabéns cara,
Top de mais seu projeto, tenho certeza, que o carro está ficando superior a muitos vendidos prontos.
Favelander
O Senhor é o meu pastor e nada me faltara.
TiagoFerrs
Registrado em: 09 Jun 2014, 22:00
Mensagem por TiagoFerrs »
Muito show..... curioso para ver esse baja andar....
O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores - Ayrton Senna
Marcão-Losi
Registrado em: 09 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Marcão-Losi »
Muito bom mesmo, estou fazendo um dragster sobre um chassi 966, que é bem mais simples q o seu e já da um trabalhão.
Revo - Losi 8IGHT Buggy - Serpent 733 te - Serpent 966 - Serpent 411 eryx
SDBorges
Valeu moçada!! Estive ausente esse fds mas voltei agora.
Xann, o dispositivo que citei é o Kill Switch. Se ele perceber que o rádio não responde ou que há alguma interferência, ele corta a centelha do motor na hora e puxa o freio. Eu tenho esse circuito ligado no terceiro canal do meu rádio. Posso desligar o motor do carro através do botão que fica no cabo do rádio tbm
Valeu gente boa.. abraçoss
SDBorges
Usei a resistência da churrasqueira elétrica pra moldar o acrílico... ficou até bom!!! HAhahahah....
Voltar para “Escala 1/5”
