Vendo motor Max desmontado. Peguei num rolo, como parte de pagamento. Nunca montei ou usei. Deve servir para alguém que trabalha ou mexe com isso. Talvez ainda seja um bom motor, depois de montado.
Preço: R$ 100,00
Frete por conta do comprador.Preço de venda: 100,00
[VENDO] Peças de Motor Max .12
- Speed_for_sure
- Registrado em: 16 Jun 2009, 22:00
Re: [VENDO] Peças de Motor Max .12
Amigao, se vc nao sabe como saber se ainda tem alguma compressão o motor vou lhe dizer como: Com sua mâo direita pegue o piston, com a mão esquerda segure a camisa. Agora, encaixe o pistao dentro da camisa pela parte de baixo.. Empurre o pistão pra cima e veja até onde ele vai. Se ele chegar até o topo da camisa, é porque nao tem compressao nenhuma e num serve pra mais nada... Mas se parar antes de chegar ao topo, vc tem uma ideia de como esta a compressão baseado onde o pistão parou. Agora por favor faça o teste e me diga o resultado pois se ainda tiver algum fio de compressão me interessa. Sem compressao nenhuma as outras peças tambem estaram gastas... Abraços
Amigo, inicialmente agradeço a sua paciência em explicar todo o procedimento, minuciosamente. Mas, o motor foi VENDIDO sem que precisassemos usar nenhuma das mãos.
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
vendeu o motor?
Mandei email para vc.
*** VENDIDO ***
