Jogo nas rodas do GT2
Schaeffer
Registrado em: 28 Jul 2014, 22:00
Mensagem por Schaeffer »
Olá gente!
Bom dia!
Gostaria de saber qual up grade tenho que fazer no inferno GT2, para tirar o jogo das rodas e suspensão.
Obrigado.
Re: Jogo nas rodas do GT2
Se for falar genericamente, troque todos os Ball Ends, rolamentos e Steering Knuckle..
Mas recomendo analisar todo o conjunto item por item e verificar o que realmente está acontecendo e qual componente está fornecendo esta folga..
Schaeffer
Abib, Bom dia!
O carro é novo, peguei ele na quinta feira e amaciei o motor no sábado, ficou ótimo, esse jogo que tem é do Kyosho mesmo, é o jogo normal dele, mas sei que existe peças que trocam para ficar com a suspensão e rodas sem folgas.
Agora as peças não sei quais são, só sei do estabilizador, e parece que eles trocam as pontas pelas de 17mm????
Balls Ends são de plástico, não existem de alumínio. Steering Knucle é de alumínio.. Rolamentos, bem.. são rolamentos..
Nunca ouvi falar de Upgrade para tirar jogo, e sim re se fazer uma revisão em todos os links e verificar o que precisa ser trocado ou reapertado.. como seu carro é novo, acredito que possa ser alguma peça mal apertada..
Estabilizador, vc quer dizer Barra Estabilizadora?
Este jogo está dificultando em que na dirigibilidade do carro?
OS sextavados já não são de 17mm?
Schaeffer
Abib,
Sim, barra estabilizadora.
Na realidade o jogo não esta impactando em nada, so quero deixar ele sem jogo, tudo firme.
Mas obrigado.
Barras estabilizadoras não fazem nenhuma diferença nas folgas das bandejas.. elas simplesmente interligam uma bandeja à outra, transferindo parte da carga para o outro lado da suspensão.
Você está tentando resolver um problema que não existe.. O jogo é normal e até benéfico pois evita forçar algum item sem necessidade..
Schaeffer
oK explicado.
Obrigado Abib.
pantcholino
Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
Mensagem por pantcholino »
Então
as folgas que acho que vc ta falando e sobre "shimagem" que usa as arroelas pra tirar "folgas" que ao meu ver não influem em quem anda brincando ... So pra quem compete...
Vc tem um carro RTR e se fizer tdo isso que vc pensa pra deixar ele mais justo, va gastar outro carro so no valor dos upgrades..
Deixar o carro justo aumenta consideravelmente as quebras ... pois qquer pancada vai pro saco !
VC pode começar pesquisando tdo que é de plastico e trocar por aluminio ... Uma primeira coisa a se fazer e trocar os turnbuckles e bandejas... Vc tirará as folgas e conseguira regulagens mais especificas. Balancear as rodas tira a trepidação que incomoda mto....
Abços
Schaeffer
Pantcholino,
Obrigado pelas dicas.
