Savage XS Flux
Brun1nh0
Registrado em: 05 Jan 2014, 21:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por Brun1nh0 »
O meu estava com quase a mesma coisa, era o ESC. Coloquei um da hobbywing de 120a e ficou 100%. Recomendo. Comprei aqui http://www.rc-mushroom.com/product_info ... sc-p-24924
domeneck
Registrado em: 27 Nov 2012, 21:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por domeneck »
Brun1nh0 escreveu:O meu estava com quase a mesma coisa, era o ESC. Coloquei um da hobbywing de 120a e ficou 100%. Recomendo. Comprei aqui http://www.rc-mushroom.com/product_info ... sc-p-24924
teve um pessoal falo q pode ser o esc ou a bateria,, como so tenho uma ainda nao testei outra vo saber amanha , mais vlwww vo da uma olhada nos esc kk ja
domeneck
Hectorgazitua
Registrado em: 15 Abr 2014, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por Hectorgazitua »
Olá pessoal é a minha primeira postagem e acabei de comprar um pelo Mercado Livre - Gradiz Hobby e ainda não chegou. Eu tenho algumas dúvidas e li quase o tópico todo e detalhe nunca andei de RC automodelismo:
1 - O esc vem programado para corte em 3v. A bateria que vem (duas) é a 4000mAh 40-80C. Quer dizer que então quando checar nessa voltagem o carro para e assim isso não vai prejudicar a bateria ou é melhor eu adaptar um daqueles buzzers que liga na bateria e setar para mais alto como 3,5 ou outro valor? E no carregamento delas sempre em 1A?
2 - Esse lance do pinhão e porca embreagem onde tem que jogar uma cola é necessário ou espero acontecer o problema? Não prejudica esperar? Qual é a recomendada para usar?
3 - Estou pensando em comprar um Crash Kit na AMAIN. Foram peças que eu "garimpei" aqui e no youtube, nunca comprei nada la... só comprei coisas da china via Banggood para os meus micro helis e vem como drop ship. A lista é: Manda ver o espera??
HPI 4x2.5x12mm Screw Shaft (Black) (6)
[HPI86094]
HPI P-3 Silicone O-ring (Red) (5)
[HPI6819]
HPI 400mm Antenna Pipe Set (3)
[HPIZ149]
HPI 5x40mm Axle Set (2)
[HPI101228]
HPI Upright Set
[HPI105292]
HPI Plastic Shock Parts Set
[HPI105296]
HPI Slipper Clutch Plate & Pad Set
[HPI105805]
HPI 49T Drive Gear
[HPI105811]
HPI 32T-56T Idler Gear
[HPI105813]
HPI 5x10x15mm Cup Joint
[HPI106437]
HPI 5x10x19mm Threaded Cup Joint
[HPI106439]
HPI 3x8.5x4mm Rubber Bump Stop (8)
[HPI106716]
Muito obrigado a todos!!!
reinnar
Registrado em: 15 Mar 2009, 21:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por reinnar »
Ola amigos
Comprei uma Savage Flux.
Fui ainda dei um porrada com a roda e perdi o link que faz a direção virar do lado esquerdo. So tenho de um lado. Aonde encontro essa peça para comprar aqui no Brasil ou tenho que importar??
krauser
Registrado em: 29 Abr 2014, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por krauser »
pessoal to no site http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... PoConfig=2
para fechar a compra de algumas baterias para o savage xs mas quase fiz mer** kkkk
reparei que existem nn modelos
então qual seria o modelo de conector ?
Esqueça TV a cabo. O negocio agora é antena parabólica. na promoção vc vende quatro pra mim e ganha uma montada !!
Feferes
Registrado em: 14 Out 2007, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por Feferes »
domeneck escreveu:
Brun1nh0 escreveu:
mbf68 escreveu:bom dia a todos. por favor alguém poderia me ajudar a dar um reset no esc, meu carro ao ligar só esta funcionando o servo, a aceleração não, no esc acende a luz verde ao acelerar e a vermelha ao dar ré, mas o motor não da sinal algum, como sou leigo, se possivel um passo a passo, desde já agradeço. obrigado
Amigo você conseguiu resolver o problema da sua? A minha está exatamente com o mesmo defeito, o ESC não emite som algum.. Quando eu acelero a luz fica verde quando bredo fica vermelha ... os servos funcionam mas ela não acelera de forma alguma...
opa aee pessoal , estou com o mesmo problema na minha savage xs flux estava andando normal e do nada paro de anda nem pra frete nem pra tras so vira as rodinha ,eu desligo a bateria e ligo faz os barulhos qd ligo o radio nao faz o barulho q era pra fazer ...( se eu deixar um tempo parado o rc e ligo liga tudo normal anda ums 10 segundos e para denovo )
Descobri neste final de semana que a minha está com o mesmo problema. Mesmo trocando as baterias do RC continua com o mesmo sintoma. Pensei que poderia ser as baterias do controle, porque as minhas estavam mancas e não tinha outras para testar. Foi a primeira vez que consegui andar bem por mais tempo com ele. =/
F.G.S.:>
zimmermann
Registrado em: 27 Jul 2014, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por zimmermann »
Bateria Life 700ma 6.6v
Será que serve no rádio da flux xs ?
Novato com muita vontade e inteligência para aprender.
zimmermann
Re: Savage XS Flux
thiagocerqueira
Registrado em: 13 Out 2014, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por thiagocerqueira »
boa noite pessoal,
alguem sabe quanto é a voltagem do BEC interno da esc vapor pro?
será que chega a 6v?
comprei um servo turnigy ts910... ele funciona com 6v e 7.4v...
será que um UBEC de 6v 3a resolve?
valew
Re: Savage XS Flux
Faça um teste.. Nao encontrei a tensão do BEC interno, mas provavelmente seu servo deve funcionar.. Caso não funcione, aí sim procure um BEC externo.
zimmermann
Re: Savage XS Flux
O fórum Morreu?ou ninguém mais tem savage xs?
TonyBlack
Registrado em: 22 Jul 2012, 22:00
Re: Savage XS Flux
Mensagem por TonyBlack »
haha Fórum não morreu não, comprei uma esses dias. O bichinha forte kkk
Só uma duvida, vcs sabem se existe alguma peça que substitua a hpi 105296, é o terminal do link da direção. Na Savage xl é de parafuso, daí eu coloco uma arruela entre o parafuso e o encaixe, nunca mais sái.
Mas na XS o terminal tem só um encaixe boleável. Não tem furo pra colocar parafuso.
É possível substituir essa peça? Ou vou ter que conviver com isso soltando toda hora? Amarrei o link no chassis com nylon pra não perder hehe.
Abraço galera
Tony Black
abbastos
Registrado em: 02 Jun 2010, 22:00
Bateria Hpi Savage Flux Xs - 1/10 Monster Truck
Mensagem por abbastos »
Qual a bateria de lipo ideal (compatível) para um Hpi Savage Flux Xs - 1/10 Monster Truck?
abbastos\r\nRio de Janeiro - RJ
RaphaelRoxo
Registrado em: 28 Fev 2007, 21:00
Re: Bateria Hpi Savage Flux Xs - 1/10 Monster Truck
Mensagem por RaphaelRoxo »
abbastos escreveu:Qual a bateria de lipo ideal (compatível) para um Hpi Savage Flux Xs - 1/10 Monster Truck?
To entre essas duas:
Zippy 6000mah 2s 50/60c Hardcase
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rdcase-_JM
ou
Turnigy Nano Tech 5800mah 2s - 40/80c
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-auto-_JM
To mais inclinado pela de 6000 por ser maior, hardcase, 50c constante e mais barata.
Ambas cabem na Savaginha.
Voltar para “Elétricos”
