Mistura oleo gasolina
PatrícioR
Registrado em: 07 Nov 2014, 13:32
Re: Mistura oleo gasolina
Mensagem por PatrícioR »
Estava vendo a mistura de 1 litro de gasolina podium + 40 ml de óleo motul. essa mesma combinação serve para FG monster stadium?
murgel2010
Registrado em: 01 Fev 2013, 21:00
Mensagem por murgel2010 »
esta regra e geral amigo p/ todos os carros 1/5
PatrícioR
Obrigado pela atenção.... valeu
Heberth
Registrado em: 20 Jul 2011, 22:00
Mensagem por Heberth »
Adquiri um Rovan 30.0, da Pedix comercial. O mesmo ainda não chegou, todavia me enviaram um e-mail, com algumas dicas, e neste faz menção a não utilizar Gasolina Podium, pela quimica da mesma ser agressiva/ corrosiva. Procede tal dica?
Heberth Rychter
Não.
murgel2010
amigo isso nao procede, no proprio site da pedix eles pedem p/ se for possivel vc utilizar a gasolina podium q o carro agradece.
Heberth
Olha na integra o que me enviaram.
"7 - A mistura de combustível padrão é 40ml de óleo 2 tempos para cada 1 litro de gasolina. Não use gasolina Podium, a maioria dos modelistas acabaram constatando que ela contém química demais, que o motor não consegue queimar direito e acaba afogando."
Muito obrigado a todos pela atenção.
Heberth Rychter
murgel2010
amigo eu tenho uma fs desert truck comprada com eles e so uso podium e nunca tive problema
Rikicunha
Registrado em: 15 Ago 2007, 22:00
Mensagem por Rikicunha »
Pessoal,
E gasolina de aviação, aquela azul?
Não tem Alcool..
murgel2010
AMIGO GASOLINA DE AVIAO VC PODE UTILIZAR SIM MAIS MISTURADA COM A NOSSA GASOLINA, PQ A AVGAZ TEM UMA OCTANAGEM MUITO ALTA E SE COLOCAR DIRETO SO ELA VC VAI DERRETER A CABEÇA DO PISTAO.
desculpa a msg em caixa alta bati o dedo na caixa alta e so depois q vi.
Só para alerta: Quem forneceria uma maior potência de um motor seria a taxa de compressão elevada, e não o combustível.
Um combustível com maior octanagem simplesmente resiste melhor a pré detonação num motor onde A TAXA DE COMPRESSÃO é muito maior, onde combustíveis comuns não aguentariam e detonaram antes da compressão completa.
Sendo assim, se seu motor roda hoje com combustivel de 87 octanas normalmente, colocar um combustivel de 100 octanas vai só te fazer gastar mais dinheiro..
segio
Registrado em: 13 Ago 2015, 14:41
Mensagem por segio »
galera pra tirar uma duvida, eu comprei um Big Monster salvat, e me falaram q com thinner e oleo dois tempos teria um desempenho. isso procede???
e a necessidade do oleo de ricino
Fernando_221
Registrado em: 10 Out 2006, 22:00
Mensagem por Fernando_221 »
segio escreveu:galera pra tirar uma duvida, eu comprei um Big Monster salvat, e me falaram q com thinner e oleo dois tempos teria um desempenho. isso procede???
Usa o combustivel recomendado pelo fabricante. Tem muito curioso inventando "receitas" por aí, cuidado.
BrunoVitor
Registrado em: 13 Jul 2014, 22:00
QUAL MISTURA USAR ?
Mensagem por BrunoVitor »
Boa tarde pessoal, sou novato com baja, e minha duvida é qual mistura usar.
Fiz mistura de 40ml de óleo Motul 800 para cada litro de combustível Shell Racing.
E meu baja estava fraco, ai um rapaz me indicou misturar apenas 20ml de óleo para cada litro.
O que vocês me indicam, será que 20ml não é pouco ?
Voltar para “Escala 1/5”
