[VENDO] LOTE GIGANTE DE PEÇAS VELOX V10 PRO
Segue anexo todas as peças velox V10pro que possuo. Caso queiram comprar o lote todo, faço um bom preço, caso queiram comprar separado estudo um valor legal também. Dependendo do que for e ao meu interesse estudo troca.
Lista de peças Velox:
Cod: Desc. Quant:
400020 Puley Set V10 4
400033 Body post set complete pro 1
401107 Differential Housing e Cover 1
401109 Differential sealing papel (2) 1
401119 Differential sealing rubber (2) 2
402103 Rear Belt 6
403201 Brake Lever (r+l) 1
403312 Shock Tower Rear pro 1
404102 2-speed clutch shoes with rollers/springs 1
404104 2-speed clutch bell 1
404105 2-speed one way 1
404113 2-speed adapter "PRO" 1
404153 2nd gear 53T 4
404154 2nd gear 54T 2
404155 2nd gear 55T 3
404159 1st gear 59T 3
404160 1st gear 60T 2
404311 Lower wishbone rear "PRO" (r+l) - plastic 2
404510 Bushing rear anti-roll bar (2) 1
405102 Uprights rear 2
405204 CVDs complete Rear 1
406107 Front Belt 6
406512 Wishbone lower front "PRO" (r+l) 2
407113 Body mont plate front pro 2
407114 Body mount plate support (2) - aluminum 2
409112 Wishbone upper Front 2
409203 Wheel Axle For CVDs(2) 1
409211 CVDs Front Complet V10pro 1
409301 Uprights front(r+l) 1
410201 Breakwire e Tube 1
410301 FuelTank Complete 1
410516 Pinion 1st gear 16T 3
410521 Pinion 2nd gear 21T 3
411202 Middle Belt 6
412111 Shock Tower Front Pro 1
700702 Balljoint 6mm short(4) 1
751025 Adjusting shim 10x12x0,25 (10) 1
Preço de venda: 2990
Cod: Desc. Quant:
402103 Rear Belt 6
406107 Front Belt 6
Re: [VENDO] LOTE GIGANTE DE PEÇAS VELOX V10 PRO
Lembrando que os números ao lado das peças são a quantidade de cada peça, portanto nem todas as peças tem 1 unid de cada! Acreditem o pacote com desconto é bom no preço! tenho o chassis a também para vender! esta muito novo.
Up para mim! Esse preço nao é o que eu quero, apenas digitei o valor total das peças, com o desconto fica bem atraente! Abraço
quanto no chassis?
Oh amigo, vendi ele ontem! por 1500. com servos e bateria! Abraços
vende peças separado?
Dependendo do que seja sim!
a principio....correias, coroas e poste de fixação da bolha.
Me manda um imbox com as quantidades ok!JPLEITE escreveu:a principio....correias, coroas e poste de fixação da bolha.
