[DÚVIDA] Hex/Roda Slayer PRO
allison.silva92
Registrado em: 17 Set 2014, 22:00
Mensagem por allison.silva92 »
Olá amigos,
Estou com uma dúvida, hoje possuo uma Slayer PRO toda original. Estou tendo problemas em encontrar rodas+pneus originais, e quando eu acho são muitoooo caros.
1 - Então queria saber que rodas/pneus servem
2 - Provavelmente vou ter que trocar os hex, já que os originais são 14mm ou 12mm não sei direito.
3 - Porém alguém sabe o diâmetro do furo interno dos hex? no ML vejo varios 17mm com furo internos diferentes =/ qual comprar?
a.neto
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Re: [DÚVIDA] Hex/Roda Slayer PRO
Mensagem por a.neto »
O hex original do slayer é de 14mm.
As opções são trocar para hex de 12mm e usar rodas e pneus de outros shortcourses 1/10. Elas são do mesmo tamanho das originais do slayer, funcionando perfeitamente.
Outra opção é usar um hex de 17mm, e usar as rodas do sc8, ou de buggy. As rodas de buggy são um pouco maiores, mas não atrapalham em nada, e tem a vantagem de terem opções mais baratas.
Não dá para colocar hex de 12mm na slayer, o eixo é de 6mm, muito largo, o melhor a fazer é colocar os sextavados de 17mm da Revo, ERevo, Summit
a.neto
Não sei se ainda existe para a venda, mas o hex de 12mm que usava era fabricado pela thunder tiger, e servia sem problemas(acabou se perdendo nas minha bagunça). Mas há uns 3 anos mudei para o de 17mm da revo.
O que pode ser feito também é desgastar o hex original para caber as rodas de 12mm, isso funciona sem problema algum. Fiz esse teste uma vez para usar as rodas do jato
Voltar para “Pneu / Roda”
