Sino de embreagem queimado?
- erosenninspp
Re: Sino de embreagem queimado?
Nada como o cara que manja dos off road.
Ajuda embragem patinando.
Ontem andei com meu auto e estava normal,hj quando fui andar a embreagem estava patinando,já abri,montei a embreagem ao contrario,limpei o sino e as sapatas e nada resolvel,se alguem souber,doido pra andar fds e me acontece isso
PS:as sapatas estao em bom estado,porém uma é de aluminio e 2 de plastico,mas já faz tempo q uso assim e funciona normal.
Re: Ajuda embragem patinando.
hj fui andar com ele e a embragem patinou tanto q começou sair faisca do sino.kkkk
depois vou deixar só 2 de plastico pra ver no q dá,pq acho q a de aluminio ta fazendo o sino esquentar e aí a de plastico nao tem "pegada"
fe_santiago
- Registrado em: 15 Nov 2015, 19:36
embreagem losi no motor GO 28
coloquei uma embreagem losi (4 sapatas) em um motor GO 28, a embreagem e o sino estao esquentando muito, chegou ate a derreter a graxa dos rolamentos do sino.
o que pode estar errado?
Ou você está com um Kit para pista de pouco grip andando em local com muito grip, ou sua mola está muito dura ou mal montada..
De qualquer forma, de uma lida neste tópico.. Ele pode te ajudar a identificar o problema..
fe_santiago
abib, obrigado pela dica
no kit de embreagem losi que eu comprei, vieram 3 jogos de molas, coloquei o jogo dourado, resolveu o problema. Acredito que os outro 2 jogos estao bastante duros e as sapatas nao estavam abrindo como deveriam.
mesmo assim, muito obrigado
