Corpo de borboleta no auto? (usando arduino)
Mexy
Registrado em: 09 Ago 2015, 22:06
Mensagem por Mexy »
Bom dia!, estou fazendo um modificação no meu carrinho e estou colocando um Arduíno nele, essa programação irá medir a temperatura, falar o RPM do motor, dar partida na vela e no pistão. Como o carrinho vai ligar via bluetooth, quero desligar ele também, sei que preciso cortar o comb ou o ar e me disseram que é melhor cortar o ar para o auto afogar, sendo assim, existe um corpo de borboleta para que eu posso desligar ele remotamente ou irei precisar fazer um?
DBX 2.0 com GXR-18SP e Arduíno instalado para auto-start e desligamento com monitor de temperatura e RPM
zumpano
Re: Corpo de borboleta no auto? (usando arduino)
Mensagem por zumpano »
Você não precisa de corpo de borboleta para isso.
Basta você regular a agulha, para que quando você desligar, ela feche completamente.
Fazendo com que o auto "desligue".
Mexy
Mensagem por Mexy »
mas ai quando eu frear o auto ele vai desligar?
ercarnauba
Registrado em: 28 Jul 2014, 22:00
Mensagem por ercarnauba »
Legal sua ideia, eu estou montando uma partida remota para REVO , só que usando PIC e utilizando o 3º canal do receptor, deixei meio que de jeito no projeto as opções de medição, segurança e leds, etc, etc. Bem, eu pensaria em montar uma borboleta mesmo com um micro-servo, o chato é a parte de adaptação mecânica, mas eu tentaria isso. Uma coisa que me veio a mente agora, é que você poderia montar um micro-servo para parar o volante também.... Qual arduino você esta utilizando? Compartilha o seu projeto ai com a turma, quem sabe aparece mais ideias para o seu projeto.
Boa sorte!
Shepherd V10 | Kyosho Inferno GT2 | Team Associeted
Mexy
Mensagem por Mexy »
Estou usando o atmega328 e meu projeto ja esta grande, vou mandar um foto para vc ver, a minha ideia é usar uma borboleta para fechar a entrada de ar e desligar o motor, não achei a venda e gostaria de saber se existe essa peça para vender. meu projeto já possui medir de temperatura com LM35 e de RPM pela rotação do vira-brequim, estou usando um recoil eletrico para dar partida e uma vela normal ligada a uma bateria, tudo isso é controlado pelo meu celular (bluetooth) em um app que criei
