BAJA não liga !
FelipelaragomesDom
- Registrado em: 07 Dez 2015, 14:31
Re: Ajuda baja nao pega
Estah com regulagem padrão no carburador,
Teste sem a vela para desafogar,
Bateria carregada;
Carburador limpo, pois andei no pó mas foi a primeira vez do baja!! Tirei o filtro e a boca estava bem limpa;
Testei a vela novamente e ela esta faiscando, porém bem fraca bem pouquinho! !! Deve ser isso... vou comprar outra vela para testar!..
Bateria carregada;
[/img]http://img691.imageshack.us/img691/8708/45586.gif[/img]
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Se não quiser gastar, vá a uma motopecas e compra um vela de rdz125... Ela Eh mais comprida, mas serve e custa uns 12,00
FelipelaragomesDom
Re: BAJA não liga !
Vou procurar, mas a vela tem que ser do mesmo tamanho , se não a cabeça do pistão pode pegar....ai lascou tudo
- zumpano
Re: BAJA não liga !
EEssa que eu te falei de Yamaha RDZ 125 a parte da rosca é o mesmo tamanho da do Baja, não pega no pistão.
A unica coisa que a parte "branca" é + comprida e bate no teto do Baja.
Para efeito de teste, vale a pena pelo preço.
FelipelaragomesDom
Re: BAJA não liga !
cara , to preocupado.. botei uma ngk e estah dando sentelha normal... e nem sinal de pegar...... ajudaaaaaaa
- zumpano
Re: BAJA não liga !
Tenta dar partida com a tampa do tanque aberta. Às vezes o respiro entupiu.
FelipelaragomesDom
Re: BAJA não liga !
Respiro tah de boa.. tem um furo na tampa..... nada
FelipelaragomesDom
Re: BAJA não liga !
Consegui!!!!! Era somente regulagem no bura, fechei as agulhas e abri meia volta de cada somente, deixei o afogador pela metade e acelerei 25% no controle... pegou depois só fui regulando.... obrigado pelas dikas zumpano
- zumpano
Re: BAJA não liga !
Legal Felipe, ainda bem que resolveu!
abraços!
abraços!
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Re: BAJA não liga !
Andei meio afastado e resolvi comprar um Baja HPS usado, chegou e não pega nem a pau...fiz tudo que vcs citaram no tópico, vela faísca, gasolina nova com óleo sintetico, mexi na regulagem do carburador (alta 1,5 e baixa 1,1/4) e nada. Notei um pequeno vazamento de gasolina nas mangueiras na saida do tanque, será isso?
OBS: Compressão esta boa.
Peço orientação dos colegas com mais experiencia em Baja.
Grato.
Grato.
Byron 20%
Byron 20%
- Lucas.Coelho
- Registrado em: 14 Fev 2016, 23:30
Re: BAJA não liga !
Amigo eu não tenho experiencia com baja mas pelo o que eu vi e ouvi falar de outros casos em outros automodelos, sim pode ser isso . Troque a mangueira por uma nova e tente fazer ligar. Abçsjosejacobina escreveu:Andei meio afastado e resolvi comprar um Baja HPS usado, chegou e não pega nem a pau...fiz tudo que vcs citaram no tópico, vela faísca, gasolina nova com óleo sintetico, mexi na regulagem do carburador (alta 1,5 e baixa 1,1/4) e nada. Notei um pequeno vazamento de gasolina nas mangueiras na saida do tanque, será isso?
Grato.
- josejacobina
Re: BAJA não liga !
Segundo o cara que me vendeu as mangueiras são novas, mas tem o bendito vazamento pela borracha de vedação.
Alguém com mais experiencia poderia confirmar se o problema é esse? Não pega ne a pau.
Grato a todos.
Grato a todos.
Byron 20%
Byron 20%
- zumpano
Re: BAJA não liga !
Esse vazamento no tanque não tem nada a ver. A bombinha está cheia de gasolina?
Se estiver, é para no mínimo ele ligar.
Veja as regulagens das agulhas. Volte para a configuração de fábrica.
Caso continue sem ligar. Depois de conferir vela e bobina, abra o carburador e faça uma boa limpeza.
- josejacobina
Re: BAJA não liga !
Levei a um mecânico local de motores 2T, o problema era a chave de desligamento que estava travada em curto, ele abriu e limpou ela, desafogou e pegou beleza. Regulou o carburador também, agora ficou bom, porém tem o bendito vazamento da junta de plastico das mangueiras do tanque, coloquei silicone e não veda, creio que terei de comprar outra junta?
Grato a todos.
Grato a todos.
Byron 20%
Byron 20%
- zumpano
Re: BAJA não liga !
