CLUBE DO HSP REDCAT RAMPAGE HIMOTO 1:5 gasolina
Moderadores: mach, pixelman, Abib, gbatistela
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Re: CLUBE DO HSP REDCAT RAMPAGE HIMOTO 1:5 gasolina
O problema deve ser a voltagem mesmo,pois quando uso o servo de 40kg a luz do Ubec fica fraca, vou tentar aumentar a voltagem do Ubec, se não retirar ele.
Meu medo é que sem Ubec possa queimar os servos pois uso bateria de 2S Lipo d 5.000mha no Baja, e ai que acham?
Grato.
Grato.
Byron 20%
Byron 20%
Depende da qualidade do servo. Se for um servo bom, não haverá problema. Uuso um HITEC 5755mg, que não é HV, com lipo 2s, sem problemas.
Um ponto que deve ser considerado é que vc não precisa carregar totalmente sua lipo até 8.4v. Eu deixo a minha abaixo de 8v, geralmente em 7.6v.
Att.
Att.
A solução não é esta. Se está havendo uma queda na tensão é devido ao fato da corrente puxada pelo servo ser alta demais. Picos de corrente derrubam a tensão.josejacobina escreveu:O problema deve ser a voltagem mesmo,pois quando uso o servo de 40kg a luz do Ubec fica fraca, vou tentar aumentar a voltagem do Ubec, se não retirar ele.
Grato.
O correto seria você colocar um UBEC com maior capacidade de descarga em AMPERES, não em VOLTS.
Sim, Lipo direto em servo nao HV pode queima-los em instantes, tanto o de direcão quanto o de aceleracao - o que é um perigo. Se o receptor também não for compatível, pode ter mais um item para queimar.
Coloque um BEC mais parrudo, com maior capacidade e descarga..
- josejacobina
O problema é que só encontro Ubec igual ao meu de 3A,qual vc recomendaria e onde comprar?
Grato.
Grato.
Byron 20%
Byron 20%
- josejacobina
Achei um Ubec de 15A e 6V, vou comprar, obrigado pela ajuda.
Abraço e grato.
Abraço e grato.
Byron 20%
Byron 20%
Kikito lhp
- Registrado em: 15 Abr 2016, 19:11
opa galera blz .
alguem ainda tem bajer por aqui ?
- josejacobina
Olá galera, 6 meses com o Baja parado, abasteci e rodei novamente, pegou bem mais esta afogando as vezes, deve ser sujeira no carburador, vou limpa-lo e ver se melhora, deve ter sido pelo tempo (6 meses) que ficou parado, alguem teve este mesmo problema? Abraço a todos.
Byron 20%
Byron 20%
- josejacobina
Fala Kikito o que vc quer saber de Baja 1/5? Se puder ajudar estou as ordens.Kikito lhp escreveu:opa galera blz .
Byron 20%
Byron 20%
