Olá beleza turma.
Estou com uma questão: minha lipo 4s de 2200 mah está com uma célula com tensão 0 v. as 3 demais estão ok. No meu carregador inteligente, ao iniciar o carregamento, dá o erro de voltagem baixa. Será que posso carregar minha lipo como se fosse uma lipo de 3s, respeitando o limite da amperagem (2200 * 4 = 550 ///// carregando como 3s = 550 x 3 = 1650). Será que vai dar certo amigos?
lipo 4S com uma celula com 0 volts
Re: lipo 4S com uma celula com 0 volts
Provavelmente vai dar caca, pois sua celula morta vai precisar virar um condutor entre o positivo de um lado e o negativo do outro.. e isso causa pode dar problemas pois a celula morta possui uma resistencia interna alta e que vai esquentar muito durante o uso.. e quando esquenta demais, já sabe.. né?anru escreveu:Olá beleza turma.
O melhor é remover a celula morta e montar uma 3S com o que restou.. já fiz isso várias vezes.. Mas é preciso ter cuidado e fazer tudo em local aberto, pois se fechar curto, já sabe.. né?
entendi brother. Agora esta lipo, eu iria usar em uma caixa de partida pois a tensão de trabalho dessa caixa é de 12 volts. o uso dessa lipo seria só para dar partida ao meu ouro automodelo nitro. esse lipo quase não irá ter gasto. Será que consigo carrega-la como uma lipo de 3S? terei que não conectar o balanceador?
Mesma coisa.. Apesar da caixa de partida não consumir por muito tempo, há um pico de corrente na hora que encostamos o volante do motor.. As chances de dar problema ainda existem.anru escreveu:entendi brother. Agora esta lipo, eu iria usar em uma caixa de partida pois a tensão de trabalho dessa caixa é de 12 volts. o uso dessa lipo seria só para dar partida ao meu ouro automodelo nitro. esse lipo quase não irá ter gasto. Será que consigo carrega-la como uma lipo de 3S? terei que não conectar o balanceador?
Mas pode tentar usar e ver como a bateria se comporta, dabendo do risco que a qualquer tentativa de ligar o carro, a celula vai esquentar e inchar ainda mais...
Sobre carrega-la como 3S, Como comentei, a carga vai ficar toda bagunçada, pois muito da energia será perdida pela resistência interna da célula ruim.. e logicamente se ligar o balanceador o carregador vai acusar problemas..
hum, entendi brother, beleza
