duvida iniciante
Pecula
Registrado em: 18 Jun 2007, 22:00
duvida iniciante
Mensagem por Pecula »
Pessoal, usar o combustivel até o final do tanque pode prejudicar o motor pois o bichhinho vai rodar mais quente (mistura pobre) porém egundo o manual do carro não é aconselhável deixar combustível no tanque... eaí o fazer???
bronze
Registrado em: 02 Out 2006, 22:00
Re: duvida iniciante
Mensagem por bronze »
Pecula voce deve usar até o carro morrer e nunca deixar combustivel no tanque e uma dica quando andar o ultimo o tanque gire o flywheel para deixar o pistaão em baixo, tire a vela e verifique se o pistão esta em baixo, isso vai aumentar a vida util do seu motor.
cariocap
Mensagem por cariocap »
Pecula,
Como o Bronze falou, ande até o tanque acabar. Para diminuir o efeito de mistura pobre ao terminar o tanque, procure regular o seu carburador com meio tanque ao invés dele cheio.
A dica do flywheel também é boa, acrescento apenas que uma vez que vc colocou o pistão em baixo, faça uma marca com esmalte de unha no flywheel (por baixo do chassis), assim fica fácil de vc saber aonde está o pistão sem precisar tirar a vela.
Passamal
Mensagem por Passamal »
eh eu tbm faço isso!!!
ando ate zera o tanque e quando espero esfriar eu deixo o pistao em baixo!!!
ImagemImagem
alexandreguisso
Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
Mensagem por alexandreguisso »
e não esqueça de colocar after rum apos o uso
G4-EVO SIRIO EVOIII STI/SPECTRUM/LRP SPEC II/revo 3.3/os 30vg
Pecula
Valeu pessoal quanto as dicas do tanque e do PMI.....
Agora outra dúvida quanto ao after run li em outros tópicos que a galera usa WD40 ou oléo 2 tempos, alguma objeção?????
Valew!!
Birk
Mensagem por Birk »
uns dizem que pode usar o WD e outros dizem que nao é bom, porém no manual da traxxas aconselha-se a utilização deste produto nos seu motores, aí fic a adúvida, eu uso oleo de motores 2 tempos e nunca tive problemas.
bronze
eu uso WD-40 e after run após o uso
Pecula
bom....eu vou optar pelo oleo 2T, já havia ouvido recomendações aqui, e nos motores de popa (para barcos, 2 tempos) recomenda-se o uso do oleo 2T.
Obrigado pesoal!!!
alexandreguisso
pecula o wd40 e o after-run são produtos indicados para proteger o motor contra o efeito corrosivo da sobra de combustivel que pode ficar no motor apos o seu uso. os dois produtos eliminam o poder corrosivo do combustivel . agora oleo 2t nunca ouvi falar.
eu ja usei os dois tipos e faço manuntenção nos meus motores a cada 02 semanas(desmonto e limpo e monto) e posso te falar que com a utilização desses dois produtos não fica indicio de ferrugem ja no oleo 2t nunca utilizei procure ver se acha alguem que utiliza para ver os resultados
Birk
Mensagem por Birk »
o próprio oleo after run acho que é 2 tempos, nao deve ter problemas devido o motor ser 2 tempos hehe
rafael6969
Registrado em: 25 Mar 2007, 22:00
Mensagem por rafael6969 »
Usa o óleo after-run, além de ser mais seguro, pois foi feito pra isso, não é nada caro, um pote com 100ml q você usa 'sua vida intera custa 10 reais, e você acha em qualquer loja de automodelismo. Abraços.
Atenciosamente, Rafael.
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Mensagem por josejacobina »
Quanto ao uso do oleo 2 tempos o Seithan recomenda usa-lo se não tiver o After-run, ou seja é melhor vc usar o after-run mais no caso de não tê-lo pode usar o 2T tb. Eu usei por um bom tempo o oleo 2T e nunca tive problemas, mas atualmente uso o after-run!
José
Byron 20%
Pecula
acabei de passar no posto de gasolina e comprei um potinho de oleo 2T....mas condordo com o rafael, estou saindo agora para comprar umas rodas vou aproveitar e comprar o after run!!!
Valew galera!!
Nozz
Registrado em: 26 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Nozz »
sou novo na parada onde devo aplicar este óleo afer run.
desculpe pela ignorancia de conhecimento mas nem manual do meu antigo carro tenho.
Muito tenkis pelas dicas
