Agulha de alta do Inferno US Sport
JulioCL
Registrado em: 30 Set 2007, 22:00
Mensagem por JulioCL »
Galera, ja tinha ouvido falar disso, mas hj dando um rolezinho aconteceu com o meu, o parafuso de alta do meu inferno esta soltando sozinho??? O que posso fazer ?? Me ajudem por favor !!! Abraços
gligoco
Re: Agulha de alta do Inferno US Sport
Mensagem por gligoco »
Bom ... eu sou o cara que te indico o forum aqui ehehhe... Umm mais acho que ninguém sabe a resposta pro teu problema..
Mais então.. Eu falei com um amigo meu da pista e ele disse que tem que por um o-ring um pouco mais grosso no lugar do original..
Acho que isso resolve..
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
JAH GNT FALANDO ALGUMA COISA SOBRE TEFLON
N SEI o que FAZIA COM O TEFLON ACHO KE COLOCAVA ELE NA ROSCA DA AGULHA AI N SOLTAVA MAIS
arthuposer
Registrado em: 02 Out 2007, 22:00
Mensagem por arthuposer »
será que um pouco de trava rosca não resolve?
YEAH!
tiobily
Registrado em: 25 Jul 2007, 22:00
Mensagem por tiobily »
o problema de por trava rosca,, é q depois vc nao consegue regular
hehehehehhe
flws!
guh_gustavu
so colocar um pinguinho de baixo torque e regular antes de secar
skpakosopka
arthuposer
Acho que o trava rosca não trava totalmente, ele da uma boa segurada.
O parafuso gira porem fica mais firme.
YEAH!
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
acho q se vc aplicar o trava rosca, deixar secar e dpois girar o parafuso pra regular, a função do trava rosca já foi pro espaço, nao?
E nao tem risco de ir "restinhos" do trava rosca seco, depois q vc girar o parafuso pra dentro do carb. atraves da agulha??
Acessando cada vez menos...
guh_gustavu
e otra coisa
o trava rosca solta com a temperatura do motor
então acho ke n vai adiantar
JulioCL
Galera, é o seguinte, resolvi o problema, o que rola é veda rosca (teflon) mesmo, é só colocar uma camada fininha da fita na rosca da agulha e pronto, esta presa novamente !!!
Obrigado pelas dicas.
}}Speed{{
Mensagem por }}Speed{{ »
A solução pra o meu foi com o fita teflon tb, só que melhor que colocar na rosca da agulha eh: tirar o O ring, colocar um pouco na canaleta onde o o-ring fica e depois coloca-lo devolta, por cima da camada de teflon.....no meu caso, resolveu 100%.
Voltar para “Motor”
