FW05 T
- rafael.cunha
- Registrado em: 20 Set 2007, 22:00
FW05 T
Senhores,
Comprei o meu FW05 T mas estou com uma dúvida. Segundo o que li, o a frequência de operação é de 27MHz, com isso, não será possível andar junto com outro FW05 T? Tem como mudar a frequência?
Muito Obrigado pela informação!!!
bugnet
Re: FW05 T
o FW vem com radio na FAIXA dos 27mhz, mas tem um bocado de opções, tipo canal 1, 2, 3, 4, e talvez até mais, sendo cada canal tipo 27.0xx Mhz, sendo assim pode andar com outros FW sim e outros carros que tambem tenham a mesma FAIXA, mas nunca a mesma frequencia exata (ou chamado CANAL)
Re: FW05 T
facinnnnnnnn,papai e so comprar outro radio rsrsrsrs
vc pode adquirir cristas a parte tambem meu veio ai pode andar a vontade e sem medo,não esquecendo de usar fail sefe,um componente muito importante para esse tipo de radio.
ai e so ir pra galera.......e mandar bala nessa maquina ai.
abraços do capacho..!!!!!
- rafael.cunha
Re: FW05 T
Hmmmm, muito obrigado. Como não encontrei no manual alguém pode me informar como altero esses canais?
bugnet
Re: FW05 T
procure em lojas um componente chamado CRISTAL, é uma tampinha atrás do rádio, e em cima do receptor.
Re: FW05 T
Vc precisa trocar o par de cristais por de outra frequencia, mas só pode cristais compativeis na faixa de 27mhz, pq acho q nem todas as frequencias 27mhz vão funcionar no rádio. Essa lista deve ter no rádio ou no site da kyosho.rafael.cunha escreveu:Hmmmm, muito obrigado. Como não encontrei no manual alguém pode me informar como altero esses canais?
Por exemplo, se seu cristal é 27.045 e alguém tá usando essa mesma frequencia, trocando o par de cristais por outra frequencia, digamos 27.075 está resolvido o problema.
Cristal é isso q está nessa foto:
http://picasaweb.google.com/alfredo.aff ... 1255534354
Tem um na parte de trás do rádio, como na foto abaixo, e outro no receptor, assim eles falam a mesma língua.
http://picasaweb.google.com/alfredo.aff ... 6895795970
- clfoganholi
- Piloto
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Re: FW05 T
O FAIL SAFE futuba, tem encaixe no perflex??? pois eu to vendo aqui q o fail safe tem 3 fios e o cabo da bateria é 2...
Vendendo FW05T - barato - R$ 700,00
- bomsev
- Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Re: FW05 T
O conector do Perfex é padrão futaba sim...clfoganholi escreveu:O FAIL SAFE futuba, tem encaixe no perflex??? pois eu to vendo aqui q o fail safe tem 3 fios e o cabo da bateria é 2...
O conector da bateria é padrão JST.
O cabo da bateria só precisa de 2 fios e o do servo precisa de 3 fios.
O fail safe vai conectado entre o receptor e o servo do freio/acelerador.
Fica tranquilo, já usei fail safe futaba no meu receptor perfex.
Editado pela última vez por bomsev em 21 Nov 2007, 10:57, em um total de 2 vezes.
Re: FW05 T
encaixa sim. o fio vermelho é positivo e o preto negativo. o branco é o neutro e nem sempre vem ele, mas funciona só com o positivo e negativo.
Re: FW05 T
se vc olhar atraz do radio, tem o cristal.. certo... e vc vai ver um numero, escrito nele na parte de riba mesmo... desde q nao esse numero nao seja iqual a outro carrinho vc pode andar susse...
eu sei pq eu tenho dois carrinho em frequencia 27 mas os numeros ali da parte de riba do crital são diferentes.... de um eh 1, e do outro eh 8, por isso de certu
O treino conduz a habilidade, by William valeu...
