FW-05T PLUS - preciso tirar umas duvidas antes de usa-lo
- clfoganholi
- Piloto
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
e ai pessoal blzinha... to começando no hobby de automodelismo e comprei essa semana um FW-05T plus, e agora preciso da ajuda de vcs para tirar umas duvidas, pois aqui na minha cidade nao conheço ninguem que use automodelismo.
1. Tenho q fazer furos na bolha para ventilação? Aonde furar (se necessario)?
2. O que é linkagem? Pra q serve? Como faz?
3. Tem q passar oleo na espuma do filtro de ar? qual oleo?
4. Quais ferramentas tenho q ter de prontidão?
5. É bom ter vela reserva? Qual modelo?
6. Qual pneu é bom para o asfalto (rua)?
7. O que é setup? O que eu preciso fazer? Como faz?
8. Usar nitrometano de 16% ou de 20%? nacional ou importado?
9. Tem q fazer alguma configuração antes de usar o carro?
10. Qual a melhor forma de amaciar o motor para nao dar problema depois?
Essas sao as duvidas q tenho, pois venho lendo sobre isso a alguns dias.
Obrigado pela ajuda.
Vendendo FW05T - barato - R$ 700,00
Re: FW-05T PLUS - preciso tirar umas duvidas antes de usa-lo
1. Ela ja vem furada de fabrica..São furos para ventilaçao do motor e para passar os postes para prender a bolha;
2. Linkagem é a ligaçao dos servos com a direçao ou o carburador para que ocorra o movimento.Isso tb ja vem de fabrica;
3.Têm.É um oleo próprio para filtro.Vende em casas de modelismo;
4.Aquecedor de vela(ja vem tb),chave de roda, chave de vela, chaves phillips, allen(caso precise)....
5`.É. De preferencia vela OS A5;
6.Pneus da alpha RC são bons... a dureza vai depender do SETUP;
7.Setup são as configurações que se faz para que voce possa obter melhor rendimento do carro;
8.20%. Não gosto muito do MK(nacional).Pode usar o Byron,Morgan,traxxas...
9.Ele vem com uma de fabrica, mas é uma porcaria... É bom que voce verifique se todos os parafusos estao apertados, principalmente se o motor ta bem rpeso no chassis...
10. Da forma que ensina no manual.
Ufa! espero ter ajudado..
Abraço e bem vindo ao hobby.
Exatamente o que disseram ai em cima;: Só corigindo uma coisa:
A bolha do meu ( BMW ) veio furada não...
O furus eu marquei com uma caixinha de filme fotografico, começecei no centro com um furador depois fui alargando ckom uma Dremel ( furadeira de alta rotação).
Tem aqueles cortadores de bolha proprios tambem, mas não sei como usa não..
Vendo Fw05 + Rádio + Etc:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 93#p103393
Mas se o se carro for o BMW das bancas, ela nao vem furada mesmo.
Se ele comprou o Fw dele numa luja, ela deve ter vindo furada.
NAAO.. eu comprei um fw05 com bolha bmw g3, só que ela não veio furada não..
O meu FW05T+ Mustang também não veio com furação para ventilação do motor nem recorte nos vidros, somente furação dos postes.
- clfoganholi
- Piloto
ENTAO... meu carro chega essa semana, assim q chegar eu aviso.
mas qto aos furos, acredito que nao venham, nao sei. eu comprei pelo ML.
mas se nao vier com furos, quais furos devo fazer? que tamanho? aonde? é necessario mesmo?
desculpe as perguntas.. é q nao tenho nenhum conhecimento no assunto
Dá uma olhada nessa matéria:clfoganholi escreveu:ENTAO... meu carro chega essa semana, assim q chegar eu aviso.
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=161
- clfoganholi
- Piloto
Boa a materia em FOIMAL. só preciso providenciar um parquimetro para facilitar a vida depois... hahaha
wagnerrs
Eu furei um igual ao teu fim de semana passado.
O vidro trazeiro pode tirar quase todo (deixa +/- 1 dedo na parte de baixo porque ali que entram os postes trazeiros) e faz o furo para entrar o aquecedor de velas na parte de cima da bolha.
Eu faço os furos com um cortador circular da Hobbico, pratico e barato, paguei 20 reaus...
Ele funciona como um "paquimetro de corte" com as medidas d diametro e raio do furo, claro q nao tem precisão milimetrica, mas corta legal... dependendo, nem precisa lixar pra dar acabamento.
Acessando cada vez menos...
Fala amigo, qual cidade do PR vc esta???clfoganholi escreveu:e ai pessoal blzinha... to começando no hobby de automodelismo e comprei essa semana um FW-05T plus, e agora preciso da ajuda de vcs para tirar umas duvidas, pois aqui na minha cidade nao conheço ninguem que use automodelismo.
A bolha provavelmente nao vem furada...
Eu to usando no meu FW 20% de nitro!!! Eh o que a maioria do pessoal usa!
Velas sobressalentes, sempre eh bom ter!!! Compra umas A5 pra deixa sobrando q qdo vc menos espera, keima uma!!! rs!!
- clfoganholi
- Piloto
E ai Righetti.
Eu to em Apucarana.
vo pra londrina quinta comprar umas coisas.... nitro, vela e sei la mais o q..hehe
Eu to em Apucarana.
