Dúvida Cor...
Dúvida Cor...
Oba Galera gostaria de saber se a cor da bolha tem influencia sobre a temperatura do motor...
Por exemplo preto... ele aquece mais o carro...
Sei lá ouvi falar sobre isso... mas acho q não tem influencia...
gostaria de saber o ponto de vista de vcs...
- denis.roschel
- Moderador
Re: Dúvida Cor...
Nada haver...
Pinte da cor que mais lhe agrada...
Re: Dúvida Cor...
Eu acredito que cores escuras como o preto retem mais o calor uqe as claras.
Re: Dúvida Cor...
Acredito que nao tem nada a ver....
pois a bolha nao eh tao espessa assim...
e outra nao eh totalmente fechada como um carro de verdade
acho que o calor que vem do asfalto eh muito maior do que a temperatura que ela "retem"
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
Re: Dúvida Cor...
olha na teoria
cores claras(branco) refletem o raio de luz
jah as cores escuras(preto) deixa passar o raio de luz solar
agr na pratica n sei c e a mesmo cor
Re: Dúvida Cor...
Essa coisa de cor clara/Escura refere-se muito a calor absorvido/refletido ligado a radiação solar, retendo mais ou menos calor. Convenhamos que, o calor gerado do lado de dentro da bolha, pelo motor, é muuuuuuito maior do que o calor que incide por fora da bolha atraves de radiação solar né?
ou eh muita viagem minha??
Entao acho q nao tem nada a ver a cor...
Acessando cada vez menos...
Re: Dúvida Cor...
Pinta de rosa que a bolha fica bem "FRESCA".............hehehe
Brincadeira...
Brincadeira...
Re: Dúvida Cor...
Ja faz muito tempo que vi uma reportagem numa revista daqui e tem uma pequena diferenca de temperatura entre a cor branca e a preta na pintura da bolha, uns 2 a 3 graus pra mais na cor preta.
- denis.roschel
- Moderador
Re: Dúvida Cor...
Mmakino,
Isso realmente acontece...
A reportagem dizia que a diferença é de +/- 10°C em um carro 1/1 ficando o DIA TODO no Sol com os vidros fechados...
Ou seja, para o R/C, como falei acima, não vai mudar nada...
wagnerrs
Re: Dúvida Cor...
O efeito da maior absorção do preto vai ser desprezivel num RC, começando pelo tamanho do carro (a área de preto é pequena, tem os vidros) além disso o carro vai estar andando e discipando calor pelas entradas de ar.
Uma diferença maior poderá ser observada se vc pintar todo o carro de preto e deixar ele estático no sol.
Re: Dúvida Cor...
Já foi dito aqui no fórum tambem q a cor dá diferença de performance, sendo que com bolha branca vira-se 0,2s mais rapido (na mesmo pista com mesmo carro) que uma bolha preta ou vermelha...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Claro que é só zuaçao né...
nao aguentei!
nao aguentei!
- guh_gustavu
Re: Dúvida Cor...
fernando kd vc no msn?????????
falou
kkkkkkkk
falou
kkkkkkkk
Re: Dúvida Cor...
Olha gente o rosa eh a melhor opção... fica mais fresca...
ehehehehe
Bom tá aí varias opniões e varios pontos....
por causa disse q eh ótimo esse forum...
Bom minhas bolhas são quase todas pretas... e só pedi por curiosidade... pois um cara q anda mais tempo q eu comentou q não pintaria de preto pelo fato de aquecer mais o motor...
Na verdade isso não influencia... tb se influencia deve ser minima coisa coisa de 1 grau e olha lá...........
Bom galera valeu pelo interesse......
Isso que é bom no RC existe varias opniões, explicações... e muita união
Abraços.......
ehehehehe
Abraços.......
