Galera eu tenho um gp2 e quando eu paro de acelerar ou breco o carro ele roda, eu nao ando em pista to andando na quadra do meu condominio, o piso é de cimento queimado, to usando pneus da sintec, o tipo de piso pode influenciar para q isso ocorra? se nao alguem pode me ajudar em como eu conserto isso? eu percebi q qnd aumento o trim da aceleraçao ele nao faz.
valeu galera
Carro roda ao parar de acelerar
Re: Carro roda ao parar de acelerar
Mas isso em curvas, ou andando reto mesmo?
wagnerrs
é ao parar de acelerar ou quando freia?
Ao parar de acelerar, ai o carro deve ta freiando sozinho e além disso tem mais problema.
se é ao freiar.....
pode ser varias coisas... v c vc não perdeu algum dogbone, ou também verifica os amortecedores, Limpa os Diferenciais.
se é ao freiar.....
Khan ele roda na reta mesmo, tipo acelero e qnd ele perde um pouco de volcidade ele roda, Wagners eu vou verificar se to sem algum dogbone mas acho q nao perdi nao. tanto faz se eu parar de acelerar ele roda se eu brecar ele roda mais rapido, entenderam? tipo parece q qnd ele ta a uma determinada velocidade ele roda.
É cara, pode ser muitas coisas. Com certeza o solo bem liso tá aumentado o efeito, mas mesmo assim não deveria ocorrer.
Eu concordo com o Wagnerrs, tem grande chance de estar faltando um dogbone.
Se não for isso, confira se as rodas traseiras estão alinhadas, quando elas estão desalinhadas normalmente acontece exatamente isso, ele roda quando diminui a aceleração ou freia, pois enquanto a aceleração está full a roda dianteira costuma puxar mais que a traseira, aí fica estabilizado.
