Problemas com rádio...
Pries_jeden_Got
aí galera, beleza?
Eu estou no hobby a pouco tempo e meu kit não é da melhor qualidade. Gostaria de obter algumas dicas do tipo:
--Qual sistema de rádio é aconselhável para quem quer só brincar, mas que seja de confiança;
--Cada vez que eu ligo meu rádio, o servo do carburador fica meio loco e toda vez tenho que ficar regulando. Ou ele fica todo freado ou muito acelerado... tenho medo de ele enlouquecer quando estou andando e perder o controle...
--É normal esse tipo de problema? Preciso comprar um kit de rádio novo?
Valeu galera!
Rodolfo Danielli.
Lucas_TN
Re: Problemas com rádio...
Mensagem por Lucas_TN »
Amigo troque as pilhas , pode ser isso
Xumbrega
Mensagem por Xumbrega »
jeden, se vc quer um radio só pra se divertir mesmo, eu compraria esses futaba am mesmo...
mais se vc quer um pra se divertir e nao se preocupar com nada de interferencia, compra um futaba sintetizado....
sobre essa parada do servo pode ser algumas coisas, pode ser o radio que esteja meio doido e ele esteja invertendo... pode ser falta de carga nas pilhas , o servo pode esta quebrado, ou o botão do radio que inverte as posições esteja meio quebrado ou solto...
tem um butao no radio que vc inverte os controles entende? quando vc acelera ele freia... quando vc freia ele acelera... da uma olhada se esse botão esta legal...
vai testando coisa por coisa, se nao prestar nada disso cara, inverte os servos da direção com o de aceleração e ver se ele vai ficar doido na dianteira...
vai batendo os testes e vendo no que da... depois posta ai no que deu...
[]´s
Sem auto :(
Pries_jeden_Got
Opa!!! Valeu pelas dicas!!
Intão, os botões aparentemente estão ok, pq qdo eu os mudo, o servo muda tbm... pelo jeito deve ser as pilhas...
Vou dar uma olhada. Mas acreditam que quando eu fui funcioná-lo hj pra brincar o motor não quis pegar!!! Será que é pq a gasosa tava na geladeira??? Cara.. esse hobby É MUITO COMPLICADO!!!!!!!
Abraços!!
Vanquish
Registrado em: 24 Fev 2007, 22:00
Mensagem por Vanquish »
Pries_jeden_Got escreveu:...a gasosa tava na geladeira???...
8O 8O 8O
sotd86
Mensagem por sotd86 »
gasolina na geladeira? o seu eh nitrometano certo? cara e só guardar em um lugar sem sol e arejado....
e em questao do radio... tem bastante opçao... os legais sao os sintetizados....ele vai achar uma frequencia pra brinca.... e outra coisa boa eh o "failsafe" (salva radio como a galera diz)...
vc instala ele no carro e regula pra ele freiar caso tenha perda de sinal ou baterias fracas....muito util...sem ele jah tomei muito susto... meu carro perdeu sinal enquanto eu acelerava.. e ele foi embora sem fala tchau huahuahha
falou
Alberto M.L.
sotd86
a outra coisa....
tira a vela e testa ela... caso n encandeça pode ser q esteja queimada ou o aquecedor de velas descarregado...
verifica os ajustes das agulhas...
na hora de fazer ele pegar deixa um pouco acelerado...
falou;.... malz n ajuda ou ter falado algo erado.. sou novato tb rsrs
Alberto M.L.
Pries_jeden_Got
sotd86 escreveu:a outra coisa....
Valeu cara! Vou procurar o "Failsafe".. será que é caro?
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
100 reais em media cara
Xumbrega
meu irmao!! vc eh louco? guardar nitrometano na geladeira coisa que eh ALTAMENTE toxica ???
explica isso ai direito...
Sem auto :(
gligoco
Mensagem por gligoco »
Se a parte de fora não tiver vestigios de nitro metano não tem problema ué... A garrafa é feita para não vasar nem gases nem liquidos ehehe...
Tem gente que guarda "urina" na geladeira para depois levar para ser examinado huaihsiuahsahuis
Xumbrega
eu nao arriscaria nao viu cara, uma substancia altamente cancerigida, eu ficaria com o pé atras em me confiar em uma garaffa ou galão...
Sem auto :(
Pries_jeden_Got
Então. Eu guardei por um tempo na geladeira. Vazou nada. O problema foi o carrinho pegar depois. Não sei porque, mas demorava pra pegar. Vai que por causa da baixa temperatura a mistura do combustível não fica tão homogênea quanto deve ficar. Resolvi não arriscar. Estou pensando em guardá-lo no isopor com um pouco de gelo só - tipo um copo descartável - pra refrescar.... Sabem o que é pior?! Vai fazer quase dois meses que eu o comprei e andei no máximo umas cinco vezes. Sempre dá problema. Da última vez foi que, primeiro: não engatava segunda marcha; segundo: a engrenagem da segunda ficou bem desgastada E SEM EU APROVEITAR! Não encontrei a peça sobressalente e foi continuar assim mesmo, se quebrar, quebrou. è um saco - perdoem a palavra -, sou tão cuidadoso e mesmo assim cada vez que vou brincar algo dá errado!
NÃO VOU DESISTIR!!! AAAAAAAAH!
Hehehehe....
Voltando ao rádio, eu carreguei as pilhas. A resposta ficou muito filé, mas a amplitude do servo na hora de acelerar estava muito pequena, então inverti o rádio. Parece-me que melhorou, pelo menos até eu tentar andar.. ahahehhehhahe
Abraço a todos,
Valeu a ajuda!!
gligoco
É assim, no começo ehehe... Eu tbm sofri... mais depois passa;;;
Voltar para “Rádio”
