Problemas Savage X
Problemas Savage X
Pessoal me ajudem.....
Sou novo no modelismo e adquiri uma Savage X 4.6 RTR, e não consigo fazer minha savage funcionar até agora.....
Algum de você tem uma foto onde consigo visualizar o volante do motor ???, pq acho que consegui travar o pistão em cima....
Outra coisa, acho que também quemei a vela, pois deixei o aquecedor muito tempo conectado nela...como consigo saber se ela realmente está queimada... ????
Me ajudem !!!!!
Me ajudem !!!!!
Re: Problemas Savage X
Seu motor deve estar afogado... Tire a vela vire de ponta cabeça o motor e gire.. E dai aproveita e põe a vela no aquecedor e veja se o filamento fica vermelho, se ficar a vela ta boa, se não ficar pode ser o aquecedor ou a vela que esteja ruim....
Fiz isto, ele estava afogado......e a vela está funcionando.
Destravei o motor girando o volante com uma chave, mas tentei fazer pegar de novo, e nada !!!!!!! o motor trava direto e pior, afogou de novo !!!!!!.
Não sei mais o que fazer..............
Se afogou de novo feche a agulha um pouco
siga o manual eu fiz isso e ate hoje esta otima e olha que ando toda semana
um abraço
um abraço
- AstronautaRC
- Registrado em: 06 Jul 2007, 22:00
Calma Erreuy,
Fique tranquilo que vamos lhe ajudar!!!!
É o seguinte o motor da Savage quando novo tem acontecido isso em 40% dos carros comprados, isso não é ruin, é apenas sinal de que seu motor está realmente novo e com toda compressão que tem que sair da linha de montagem!!!
Bom vamos partir do principio de que sua vela não esteja queimada certo? ( Verifique isso retirando ela do cabeçote e a pressione contra o ni-starter, se ela ficar bastante incandecênte tudo bem!!) coloque a vela novamente no cabeçote e aperte.
- encha o tanque de combustivel, aperte com os dedos a mangueira de é ligada na pipa e abra e solte a tampa do tanque de combustivel umas 3 vezes para mandar combustivel para a camara do motor.
- Coloque o carro sobre uma base de modo que as rodas trabalhem livre e o carro não caia ao ser ligado.
- Coloque o roto-starter na posição de acionamento, ligue o controle, depois o carro.
- Encaixe o ni-starter na vela e acione o roto-sarter em intervalos de 10 segundos ( ligue por 10 e desligue ).
- Com a outra mão abafe e solte o dedo na saida da pipa de modo a pressurizar o motor, faça isso ao mesmo tempo que aciona o roto-starter, até seu carro pegar.
Se ainda assim ele não pegar, tenha calma, vá no quarto de sua esposa e pegue o secador de cabelos dela, direcione o jato de ar o mais quente possível contra o motor e esquente ele o máximo que Vc conseguir, e repita imediatamente os passos acima, se ainda assim ele não pegar, aí irmão...... leve até algum piloto mais esperiente de sua cidade que certamente ele vai te ajudar, pois nesse hobbie só tem Gente boa!!!
Abraços.
Abraços.
Combustão, nunca mais.....
Vou tentar novamente, mas é estranho o motor dá uma travada, e o Rotostart dáum tranco e faz minha mão girar junto, ai ele desarma......
Caro Astronauta,
Valeu pela ajuda !!!!!.
Vou tentar fazer desta forma, pois ainda não tentei.........
Tô ficando doido, pq o carro chegou na sexta feira, e até agora não consegui ligar a criança.....
Tenho medo de ficar forçando o carro a pegar, e danificar alguma peça.....
Vou seguir o que vc falou depois te falo..
Obrigado....
Obrigado....
- AstronautaRC
Hahahahahahahah!!!! gira a mão junto mesmo!!!! hahahahah!!! o bichinho é forte!!!!! mais é assim mesmo!!!!
Me adicione no hotmail para conversar-mos melhor!!
Piloto.Lobo@hotmail.com
Abraços.
Abraços.
KKKKKKK.. é f............já te adicionei....
Toma cuidado com essas travadas pq pode dar folga na biela... Tenta esquentar com um secador de cabelo o motor, que dai acho que não vai travar tanto..
Já me falaram disso....
Amanhã vou esquentar com o secador..... e ver no que dá..rsrsrsrsr
- lucasand
E ai... vc conseguiu?!?!?!?1 eu tenho um amigo que so conseguiu ligar sua savage qdo usou o secador de cabelos....... e vc, de certo??
Consegui sim !!!!! ontem.
Mas tive que buscar uma pessoa experiente que também sofreu um pouco, aí eu usei 02 tamques, só que depois que o motor esfriou bastante, estou penando novamente para ligá-la.....
Carregui novamente o rotostart e vou tentar hoje à noite......
- AstronautaRC
E aí Erreuy? Conseguiu?
Dê uma olhada também no tópico sobre amaciamento de motores, senão Vc vai perder esse motor rapidinho!!!
Não esquece de comprar Afterrun ou WD40 para colocar no motor após usá-lo
Abraços.
Abraços.
Caro amigo !!!!!!AstronautaRC escreveu:E aí Erreuy? Conseguiu?
Abraços.
Valeu pela dica, levei no dia seguinte lá na Oficina do Hobby, e o Helcio me ajudou a ligá-la, deu um pouco de trabalho mas pegou !!!!!!!!
Ele aproveitou e instalou aquela ajuda de freio para quando o carro perde sinal com o rádio freia imediatamente....
Agora o WD eu jogo onde ???? Tiro a vela e jogo direto dentro do motor ???
Abs.
