Troca de motor no INFERNO ST US
gns99
Registrado em: 15 Out 2007, 22:00
Mensagem por gns99 »
Pessoal
Qual motor voces recomendam para trocar o motor kyosho original ?
motivo : nao suporto recoil quero um motor com rotostart
grato
gulerme
gligoco
Re: Troca de motor no INFERNO ST US
Mensagem por gligoco »
Mais para que trocar todo motor??
Só comprar um kit de rotostart da hpi por exemplo, tirar o recoil e por o rotostart hehehe Só que tem que ser um proprio para o seu motor que é .28 neh?
alexandreminetto
olá amigo
se vc quer competir os melhores motores sao sirio e novarrosi (na minha opiniao)
agora se quer um motor com otima relação custo/beneficio os melhores motores sao os da OS
eu particularmente prefiro recoil ou caixa de partida do que roto-start/ez-start.
essa é minha opiniao
abraçoo
gns99
gligoco escreveu:Mais para que trocar todo motor??
O problemas é que nao sei qual tampa trazeira serve no motor original Kyosho 28
se voce souber por favor me avise que vou com prar uma
Não tenho caixa de partida esto tentando contrurir uma mas nao esta dando certo .
uma duvida sobre isso a borracha que da partida são todas iguais ou varian o tamanho ?
obrigdo
Guilherme
alexandreminetto
gns
pelo que sei sao iguais...
se quiser comprar algo mais barato que uma caixa de partida, compre um starter de mão, que nada mais é do que um motor semelhante ao da caixa de partida, vc liga ele na bateria 12 volts, e ele tem um botao embaixo...
só que até pegar a manha de como usar, é complicado dar partida com ele
falows
gns99
alexandreminetto escreveu:gns
falows
Alexandre
tenho um starter de maão e tambem ja comprei um motor de limpador de parabrisa de Kombi para usar na caixa de partida
Estou com dificuldade pois é dificil construir sem uma planta
a borracha que comprei é da marca OFNA será que tem problema ? por isso perguntei do tamanho
umaabraço
Guilherme
alexandreminetto
acho que nao tem problema não em relação a borracha
mais pq vc nao usa somente o starter?
vc aciona ele, e toca com a roda de borracha no volante do motor.
diegostf
Registrado em: 28 Dez 2007, 21:00
Mensagem por diegostf »
E o rotostart para o motor GXR28, alguém conseguiu??
[]'s
Diego
alexandreminetto
o gurizada
dexa keto esse negocio de cx de partida, rotostart e afinss...
é uma parafernalia pra fica carregando que enche o *$&%¨$#...
particularmente prefiro o recoil, que só precisa da almotolia pra enxer o tanque e um aquecedor de vela..
rranholli
Registrado em: 17 Dez 2007, 21:00
Mensagem por rranholli »
Tb acho muita coisa pra carregar, e no mais esse motor quando acertado direitinho pega fácil(pelo menos o meu ta pegando). So apanhei muito dele hehehe.
Abraços.
alexandreminetto
concordo com o rraholli
o meu motor tambem esta pegando facil
e eu to andando entre 120-130 graus de temperatura... com vela média, e temperatura variando entre 35ºc e 42ºc
o meu pega geralmente na primeira puxada...
nao sei o de voces...
