INFERNO ST US SPORT
Re: INFERNO ST US SPORT
Novamente valeu mesmo turma... Ximba, oque vc falou de entupir faz sentido pois vi que tem um filtro dentro do tanque, sendo assim dificil de entupir.
joca1, vazamento de combustivel não tem, mangueira furada tb não, tem outra coisa que posso fazer pra ver se tem vazamento, um modo de testar? Lembrando que quando tampo a pipa ai da uma pressão legal no tanque e não vejo nada de anormal.
Abraços.
Abraços.
Leia o manual do carro, lá existem possíveis problemas e e resoluções. Tente ver se sua mistura não está rica demais, assim quando queima o combustível dá falta, ele acelera, e morre.
Até mais!
Até mais!
Acabei de receber o meu e tenho essa mesma duvida. Achei o servo muitoooo fraco. Alguém trocou? Se sim, por qual? Ficou bom??rranholli escreveu:....mais uma coisa, o servo da direção parece ser muito fraco pois ele parado em piso de ceramica ele quase não vira fica muito pesado, ou é normal isso?
Diego
[]'s
Diego
Diego
Primeiro use um pack 6V voc~e vai ver que dá diferença se mesmo assim não estiver satisfeito (meu caso) troque-o pra mim já encomendei o Futaba 3305 que tem engrangens de metal e todos que tem acham bom.Ele chega hoje mas vou viajar então quando instalar no carro passo um relatório do que achei.
Até mais!
Até mais!
Ximba, onde vc comprou e qual o preço??
Vou pedir pro pessoal montar um pack de 6V pra mim fazer uns testes.
[]'s
Diego
Diego
Meu irmão tah trazendo um EP e mais um monte de treco do paraguai aí aproveitei e pedi também 55dólares, compensa um pouco.
Até!
Até!
US$55,00 o pack???? precisa ver a amperagem, montei varios na sta. efigenia e os de 1200mah paguei R$40,00.Ximba escreveu:Meu irmão tah trazendo um EP e mais um monte de treco do paraguai aí aproveitei e pedi também 55dólares, compensa um pouco.
Até!
rranholli escreveu:Novamente valeu mesmo turma... Ximba, oque vc falou de entupir faz sentido pois vi que tem um filtro dentro do tanque, sendo assim dificil de entupir.
Abraços.
Oi rranholli, esse motor .28 é maio chato pra regular, eu tenho um e estou apanhando até agora, e esse não é o meu primeiro rc.
Pelo q. vc tá falando possivelmente o problema é na agulha de baixa, ta muito fechada, vai abrindo ela de 1/8 e vai testando.
Depois posta aí pra gente saber a resposta.
abç
Com baterias recarregaveis??beto2006 escreveu:.....montei varios na sta. efigenia e os de 1200mah paguei R$40,00.
[]'s
Diego
Diego
Sim, com 5 células de 1,2V, NIMH, 1200mah, pro inferno monta com 3 e 2 em cima das 3.diegostf escreveu:Com baterias recarregaveis??beto2006 escreveu:.....montei varios na sta. efigenia e os de 1200mah paguei R$40,00.
ASSIM: OO
OOO
ABÇ
Não deu certo meu desenho
OO
OOO
OOO
gligoco escreveu:OO
OOO
auhsiuahsauis nem eu consegui acertar ehhehe..
É mais facil falar que é um pack de 5 cel em forma de piramide... hudsiahsuiah
gligoco escreveu:auhsiuahsauis nem eu consegui acertar ehhehe..
É isso aee!!!!
abç
