Fazer não dá partida
- italoborges
- Registrado em: 13 Jan 2008, 21:00
E aí galera blza ?
Estava andando com meu Fazer e ele parou pq acabou a gasolina.
Quando fui dar partida novamente após ter colocado mais combustível ele não ligava mais.
Verifiquei se ele não estava afogado,fiz os testes normais para ligar e nada.
Alguém sabe o que pode ser ?
Re: Fazer não dá partida
Ele morreu foi por fim de tanque mesmo? Não foi por aquecimento?
Da uma verificada na vela também!!!
Vendo Fw05 + Rádio + Etc:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 93#p103393
amigo, as vezes pelo carro estar quente, fica mais dificil de dar partida mesmo!!
- italoborges
Então, foi por falta de combustível.
Tentei religar após um tempo e não deu tbm.
Dai tentei no outro dia novamente e nada, vou tentar trocar a vela agora, se não for a vela, fudeu né ? rsrs
Valeu pela ajuda!
Valeu pela ajuda!
deve ser a vela sim.... retira ela, coloca no glow, e ve se ela fica incandescente... se sim ela ainda da pro gasto... se nao, ja providencia uma nova vela!
- italoborges
Peguei a vela do carro de um amigo para testar até eu pedir outra e funcionou, era a vela mesmo.
O motor esquentar enquanto anda é normal né ?
Valeu pela ajuda pessoal!
sim amigo, é normal..
mas tem que tomar cuidado com o quanto esquenta..
seria bom voce monitorar sempre com um termometro.
o motor esquenta sim, naturalmente, mas a temperatura ideal fica em torno de 105º~125º em média. É importante verificar a temperatura sempre para evitar danos ao motor.
- JCSFILHO
- Registrado em: 05 Jun 2006, 22:00
Pessoal, aproveitando a deixa, estou com mtx3 agora, com motor nova rossi, qual a temperatura ideal para essa carro?
" PS3 e Automodelismo uma combinação Perfeita"
Amigo olhe no manual do motor, la deve dizer!
Em todo caso o que ja li aqui no forum é que gira em torno de 105~120º. se o motor for pro12 dizem que 125~130º ao fim do tanque rodando forte é normal.
Te digo isso pelo que li aqui no forum, pois também sou iniciante e não sei te dizer por experiencia propria.
130 é um temperatura media de competição... Apesar que tem gente que ande a 140, mais isso é pra quem quer tirar o maximo do motor, pq a durabilidade diminui bastante...
Eu ando com o meu a +ou- 125 graus...
- JCSFILHO
Valeu pela dica meus aamigos
