Depois de uma enorme peregrinação em busca do carro ideal para comprar, me decidi pelo Team Losi 8IGHT-T RTR e agora estou pesquisando quais as partes ideais de reposição para trazer junto. Inicialmente pensei em trazer um jogo de engrenagens do diferencial e velas, além de óleo de diferencial, after run e de filtro.
O problema é que existe uma variedade de velas e não sei o que isso influencia na performance.
Que tipo de vela comprar para o 8IGHT-T e que diferença a temperatura da vela traz no desempenho do carro?
VAle lembrar que seu uso será recreativo, mesmo que em algumas pistas...a competição será recreativa mesmo...
ABração
Qual a melhor vela?
- alexandreminetto
- Registrado em: 16 Set 2007, 22:00
Re: Qual a melhor vela?
ivan
pense em comprar junto com o carrinho, pelo menos um jogo completo de braço de suspensao inferior e superior. pois é a parte que mais quebra num off road (na minha opiniao).
a vela que eu uso é a A8 e a A5, ambas da marca OS, e nao tenho o que reclamar. estou usando o'donnel agora, pois um amigo trouxe pra mim e achei boa tambem. vela nao tem muita diferença, o que muda é a temperatura. de preferencia a velas de temperatura média.
boa sorte com o carrinho
e amacia direitinho eim
Ivan,
Se voce quer manter seu motor sempre muito bem lubrificado use uma vela quente (A3) pois aí voce pode engordar mais que a vela queimará o excesso estará "lavando" o seu motor.
Contras: Vai gastar mais combustível, e andar pouca coisa a menos.
Se voce quer desempenho use velas frias (A5, R5) elas dão mais performance ao carro e voce pode afina-lo mais sem que a temperatura suba muito, já testei a A5 e realmente a diferença no desempenho é notavel, principalmente em rotações altas.
Contras: Lubrifica menos o motor, nada grave mas a vida útil tende a diminuir.
E finalmente se voce quer unir o util ao agradavel use uma média (A8 ) seu motor estará bem lubrificado e com um desempenho agradavel.
O que eu te disse agora foi o que aprendi até hoje, pesquisando e dando uma lida nos tópicos do tionono.
PS: é legal se voce puder ter tipos diferentes porque aí conforme a temperatura do dia voce decide qual usar.
Espero ter ajudado voce, até mais!!
Abraço.
Abraço.
Olá pessoal, boa noite eu estou iniciando nesse mundo maravilhoso e tenho uma duvida com relação a isso, no momento estou usando o combustivel MK 20% nitro 12% óleo com uma vela A3 no motor infinity .18 do meu backwash, eu tenho a vela original que veio no motor que uma vela n. 4(nao sei a marca), e eu estava lendo esses topicos falando a respeito da vela A5, gostaria de saber se eu colocar a vela A5 vou ter uma melhora no carrinho ou seria melhor deixar como está ou ainda eu poderia voltar a vela n.4(que teoricamente seria uma intermediaria entre a A3 e a A5 e tambem se esse combustivel nacional da MK seria recomendavel ou apenas uma questao de gosto mesmo.
Obrigado.
Obrigado.
TENHO UMA REVO, E ESTOU USANDO A MÉDIA DA TRAXXAS. ESTOU ACHANDO MUITO BOA, RENDIMENTO TB AGRADÁVEL, ACHO QUE PARA LAZER, A MELHOR ESCOLHA É A MÉDIA.
HELLFIRE... FORA DE CONTROLE!!!
