CONSERTO DE TANQUE
nicolasmarqueskubitz
Registrado em: 26 Mai 2010, 22:00
Re: Tanque rachado
Mensagem por nicolasmarqueskubitz »
araldite e bem bao kk esses dias consertei o carro de um rapaz e passei araldite umas 3 camadas ja faz ums 3 mes asho q ta bao ainda
nicolas
Maxx3262
Re: Tanque rachado
Mensagem por Maxx3262 »
rapharuggiero escreveu:Problema vai ser achar uma loja dessa hen! =D
Abraços!
Casas que vendem artigos de resina ou siliconados acha também, já usei bastante a resina com catalizador, que é usada para remendo de prancha de Surf. Na verdade depois de seca vira um cristal mesmo, se tiver boa mão nem aparece o remendo.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
bestsurf
Registrado em: 03 Jun 2009, 22:00
Re: Recuperando tanque quebrado
Mensagem por bestsurf »
..nossa..daui a pouco até bolacha Maria com sucrilhos molhado em iogurte vão colocar pra vedar tanque...hehehe....galera...quimicamente estável e resistente, uma das melhores opções é a mistura de super bonder com bicarbonato de sódio. O cianoacrilato da superbonder reage com o sal de bicarbonato, formando uma resina dura o suficiente para suportar as necessidades de uma peça dessas quebrada.
Abandonando o Hobby!
Murilo229
Registrado em: 28 Set 2011, 22:00
Mensagem por Murilo229 »
trabalho com resina de dentista! sou novo nesse mundo mas se alguem tiver alguma duvida sobre essa resina pode perguntar,talvez de certo e com um otimo acabamento
bestsurf
Murilo229 escreveu:trabalho com resina de dentista! sou novo nesse mundo mas se alguem tiver alguma duvida sobre essa resina pode perguntar,talvez de certo e com um otimo acabamento
Murilo....a resina autopolimerizável pode ser uma boa idéia...já a termo...vc sabe.....sem chance....As fotopolimerizáveis não tem adesividade suficiente para tanto....mas me ocorreu agora....que uma telinha de reforço palatino com resina auto, no tanque lixadinho.....é uma boa idéia mesmo...simples...facílima aplicação e excelente acabamento. Boa cara....eu resolvo muita coisa com resina auto.....mas muita coisa meeeeeeeesmo.....Pra quem não conhece...é um pó que acrescido do monômero (líquido) até a sua saturação....faz com que após uns minutinhos comece o processo de polimerização. Vai ficando densa....fibrosa....e endurecendo gradativamente....dá pra ir dando um acabamento a medida que vai secando com o dedo molhado no líquido. Normalmente endurece em cerca de 10 minutos...em média...Vende-se em dentárias e tem um preço bem acessível. Pode-se encontrar em cor rosa e tb incolor. Ótima idéia Murilo!!!!
Murilo229
Nao tinha pensado na tela, conversando a gente aprimora os reparos,resina auto tem mais utilidades q bom-bril kkkkkkk abracos
L-U-C-A-S
Mensagem por L-U-C-A-S »
pasta de dente e farinha de trigo!!!!!!!!!!!!!!!! kkkkkk
bincadeira!
Celosal
Registrado em: 07 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Celosal »
Superbonder com bicarbonato em ambiente de umidade controlada selou totalmente meu tanque de 150 cc que havia sido dividido em 2.
Ayrton Senna
Deymed
Registrado em: 15 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Deymed »
Celosal escreveu:Superbonder com bicarbonato em ambiente de umidade controlada selou totalmente meu tanque de 150 cc que havia sido dividido em 2.
Fiz isso no meu tanque com uma rachadura bem pequena e não funcionou, o nitro amoleceu a mistura e vazou. Tive que comprar outro tanque.
Mas como vc faz a mistura, coloca camada por camada ou mistura os dois antes?
Murilo229
arrumei o primeiro tanque quebrado com resina! ficou perfeito agora e so ver o quanto dura,era um tanque dificil de achar e o dono preferiu arrumar,por enquanto nada de vazamentos e olha q tive q reconstruir uma parte q desintegrou,qualquer novidade eu aviso! abraco
RRibeiroA
Registrado em: 12 Jan 2009, 21:00
Mensagem por RRibeiroA »
O tanque da minha Savage X 4.6 abriu um furo.. isso pq pulei uma rampa e o carro raiu errado... A ponta do amortecedor (parafuso da parte superior) bateu no tanque e fez um furo... Porém não caiu o pedaço.. ele ficou pendurado!!! Como fiz o reparo.
Peguei um pedaço de acrilico (o suficiente para cobrar o burado).. Com o dedo por dentro do tanque eu empurrei a parte q estava quebrada ao ponto de voltar ao lugar e "tampar" o buraco....
Nisso eu colei por fora com superbonder esse pedaço de acrilico.... Esperei secar e depois utilizei uma cola chamada "replast industrial" é uma cola que suporta alta temperatura.... E fiz uma camada por cima desse acrilico q estava colado, ou seja, cobriu o acrilico e um pouco a mais... Já andei dois tanques com o automodelo e até agora não tive problemas!!!!
Foi a primeira vez que fiz isso, porém uma vez o coletor de admissão de um ford ká que eu tive quebrou.. do nada, fui dar a partida e deu um baita estouro.... O preço de um coletor usado era absurdo, novo então.. nem se fala!!! Aí fiz essa recuperação.. da mesma forma que citei aqui.... Como todos sabem, o calor e a pressão (interna) dentro de um coletor de admissão é enorme, muito forte... fiquei com o carro uns 2 anos após essa recuperação e nunca deu problema... até o mecânico ficou surpreso... hehehhe
Ricardo Almeida
claudiouchida
Registrado em: 03 Mar 2012, 21:00
Mensagem por claudiouchida »
Fica a dica, superbonder ou qualquer outra cola a base de cianocrilato e (Sal). Fica tão rígido quanto Durepoxi. Cuidado para não colar a pela. Pois esquenta esta mistura esquenta.
Claudio H Uchida
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Remendar o tanque
Mensagem por jmerlomartins »
Galera meu tanque da tmaxx trincou em baixo e eu não sei se tem como remendar, se tiver como?
Hamilton_brz
Re: Remendar o tanque
Mensagem por Hamilton_brz »
tem um jeito, lava bem, dá uma lixada para ficar aspero, colocar umas gotas de superbonder e joga açucar por cima, depois pinga mais superbonder por cima e mais açucar.
Coisa de pobre mesmo, mas resolve até voce comprar um novo.
[ ]s
Hamilton Sérgio
L-U-C-A-S
prefiro o seguinte:
lixa no ligar da rachadura pinga superbonder e joga bicarbonato em cima, compacta apertando com dedo ou ferramenta qualquer . Faz duas camadar dessa e depois faz uma com algodão e super bonder.. fica show
