REVITALIZAÇÃO DE MOTORES
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Re: COMO REVITALIZAR PISTÃO...MUUUITO BOA!!!!
Mensagem por luishenrique73 »
hubnerric escreveu:O ESQUEMA EH ESSE...
1. pegue um jogo de camisa e pistão sem compressão...
2. segure com um alicate na biela...
3. ligue o fogão da sua mãe...
4. coloque o pistão no fogo...
5. deixe aproximadamente 1 minuto...
6. rapidamente tire e coloque dentro de um copo d´água...
7. coloque o pistão na camisa...
8. faça isso ate o pistão trava igual quando vc comprou na loja...
9. usando calor o pistão dilata, colocando na agua vai mantendo ua posição...
10. façam o teste...
ABRAÇOS MEUS QUERIDOS...
awe !
a agua tem q ser
1 gelada
2 frio
3 morna?????
internacional de porto alegre
iron maiden
gligoco
Mensagem por gligoco »
Não Iago, normalmente o Kit acaba perdendo por completo a compressão.. Só fica duro, mas sem segurar compressão...
Agora com esse metodo eu não sei...
Quando eu tiver um tempo livre eu testo...
Gabriel
Genis
Mensagem por Genis »
Nossa, se der certo vai ser uma revolução !!!
Genis
Vc já testou o kit no motor por um tempo?
Como ficou a temperatura, carburação, lenta, o carro andou legal?
Teve que amaciar novamente?
iago
Mensagem por iago »
luishenrique73 escreveu:
awe !
a agua tem q ser
1 gelada
2 frio
3 morna?????
uma boa dica no resfriamento da peça:
/viewtopic.php?t=23935
luishenrique73
iago escreveu:
awe !
a agua tem q ser
1 gelada
2 frio
3 morna?????
kkkkkkkkkkk
essa é uma boa pedida
iron maiden
iago
Mensagem por iago »
hehehehe melhor do que só agua. neh. hehehhehe
hubnerric
Registrado em: 16 Abr 2009, 22:00
Mensagem por hubnerric »
usa agua da torneira mesmo...
andei uns dois tanques ate agora...
fiz isso no motor 3.3 da minha revo...estou andando de boa pq o motor esta no mesmo qnd fiz esse teste...
e pega muito facil eh bate e pega...
Gui-Madero
Mensagem por Gui-Madero »
Galera pera ai isso vai destemperar completamente a peça, não vai suportar uma coreta temperatura de funcionamento depois do processo.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Tbm acho que o processo é paliativo, pois vai destemperando e uma hora até pode estourar dentro do bloco, fazendo um estrago daqueles...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Salgado
Mensagem por Salgado »
Alumino não destempera, so aço.
A dilatação ocorre no pistão pois ele é de aluminio e quando coloca ele na agua o resfriamento forçado não deixa as molecuals do AL voltar na posição inicial. tem o risco de trinca e tambem duvido que funcione corretamente.
PS: Sou Eng. Metalugista a 30 anos.....veio hein.......
hubnerric
eu fiz o teste com tres kit´s sem compressão...
teve um que eu deixei muito tempo no fogo ele cria tipo umas bolhas bem pequenas...se criar essas bolhas já era...
tem que esquentar aos poucos tipo 1 minuto e colocar na agua, ai testa na camisa faz de novo e vai testando ate que trave bem...
teve um que dilatou muito que nem entrava na camisa, ai ja era...
façam o teste já que a camisa e pistão não prestam mais...
se preferir mandam pra mim que eu faço, vcs só pagam o frete sem problema...
abraços..
jujujubhz
Registrado em: 05 Dez 2007, 21:00
Mensagem por jujujubhz »
hubnerric escreveu:eu fiz o teste com tres kit´s sem compressão...
abraços..
Pessoal, peguei um kit do DBX em que o pistão tava passando reto. Após 4 "aquecidas" ele travou na camisa. Agora temos que ver é funcionando. Depois que eu montar, passo as impressões.
Junior.
hubnerric
vê lá junior...
ce vai ver fica zero...hauhauah
luishenrique73
abraços..
pwo cara olha só !
tu tens material pra ser mostrado pra galera!!!
muito interessante!!!
veio mostra as fotos de como ficou o trabalho sem sucesso
tipo aquele q criou bolhas???
fiquei curioso
mete foto pra galera se possivel bro!!!
e parabens pela iniciativa !!!
iron maiden
