Savage XS Flux
- rlima20
- Registrado em: 24 Ago 2012, 22:00
Re: Savage XS Flux
Troquei aparentemente melhorou, vou dar uma saida agora e depois vou dar uma analisada melhor e digo o que aconteceu.
Betão.
"Vencer por 1 segundo ou por 1 minuto não tem importancia, o mais importante é sempre vencer!"
Re: Savage XS Flux
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f_qPpY3IofE[/youtube]
Esta ai o vídeo haha... a minha empina desse jeito ai, metade do vídeo...
Re: Savage XS Flux
A minha, com 2S estou conseguindo dar backflip... a depender do piso é claro. O ESC não esquenta quase nada, só o motor que eu fico de olho na temperatura, tudo em ordem até agora. rsrs
Savage original.
Savage original.
Re: Savage XS Flux
vem andar na grama comigo pra tu ver o que é ESC esquentar! haha :/FFcosta escreveu:A minha, com 2S estou conseguindo dar backflip... a depender do piso é claro. O ESC não esquenta quase nada, só o motor que eu fico de olho na temperatura, tudo em ordem até agora. rsrs
Savage original.
15 minutos chega em 85 graus
Re: Savage XS Flux
Thiagooo escreveu:vem andar na grama comigo pra tu ver o que é ESC esquentar! haha :/FFcosta escreveu:A minha, com 2S estou conseguindo dar backflip... a depender do piso é claro. O ESC não esquenta quase nada, só o motor que eu fico de olho na temperatura, tudo em ordem até agora. rsrs
Savage original.
kkkkkk na grama... vou testar. Agora, qual é a temperatura máxima ou limite dela, ideal na verdade. A sua teve algum problema nesse tempo de uso??
Re: Savage XS Flux
Nao nao, máximo é 85 pelo que andei percebendo aqui... quando chega nisso o ESC paraFFcosta escreveu:Thiagooo escreveu:vem andar na grama comigo pra tu ver o que é ESC esquentar! haha :/FFcosta escreveu:A minha, com 2S estou conseguindo dar backflip... a depender do piso é claro. O ESC não esquenta quase nada, só o motor que eu fico de olho na temperatura, tudo em ordem até agora. rsrs
Savage original.
- Pedra_wil
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Re: Savage XS Flux
A minha XS com o novo ESC que instalei não passa dos 35°C e parece estar andando mais ainda, também da Backflip com 2s, este esc roda até com 4s é muito bom achei bem melhor que o original.Thiagooo escreveu:Nao nao, máximo é 85 pelo que andei percebendo aqui... quando chega nisso o ESC paraFFcosta escreveu:Thiagooo escreveu: vem andar na grama comigo pra tu ver o que é ESC esquentar! haha :/
kkkkkk na grama... vou testar. Agora, qual é a temperatura máxima ou limite dela, ideal na verdade. A sua teve algum problema nesse tempo de uso??![]()
Re: Savage XS Flux
Pedra_wil escreveu:A minha XS com o novo ESC que instalei não passa dos 35°C e parece estar andando mais ainda, também da Backflip com 2s, este esc roda até com 4s é muito bom achei bem melhor que o original.Thiagooo escreveu:Nao nao, máximo é 85 pelo que andei percebendo aqui... quando chega nisso o ESC paraFFcosta escreveu:
Qual é o ESC que vc utiliza?? E a que temperatura o motor de vcs chegam? ? Não achei em lugar nenhum lugar.
- rlima20
Re: Savage XS Flux
Galera vim postar o resultado dos cabos do motor que estavam invertidos e não da Flip com a minha bateria Zippy 5800 2S 30C ... agora sim ele ficou violento valeu o toque galera e ajuda.
Agora só preciso resolver o problema da roda que postei anteriormente na pag 72 ( Link )
Já desmontei os 2 lados e comparei as peças e aparentemente não encontrei diferenças entre as peças. Vou desmontar novamente para tentar descobrir porque com a roda assim quando ele empina ele sai de lado e quando está com velocidade maxima começa a sair também.
Se alguem tiver mais alguma luz rsrsrs
valeu galera.
valeu galera.
Betão.
Re: Savage XS Flux
Minhas rodas traseiras tem muuita folga... queria tirar um pouco mas acho que nem tem como, tudo acaba gerando folga haha :S
- ChevetteDL
- Registrado em: 14 Jul 2012, 22:00
Re: Savage XS Flux
filmei minha savage com a Turnigy 5800 empinando e dando quase um backflip perfeito, assim que puder, posto os vídeos!
HPI Savage Flux XS
Re: Savage XS Flux
parada ou pulando o quase backflip? haha
hoje, tirei as rodas pra limpar e dois pinos estavam quebrados, tenho reservas aqui... mas nao é a primeira vez que isso acontece... nao acontece isso com voces? sera que to apertando demais a porca da roda? :s
- Pedra_wil
Re: Savage XS Flux
´Thiagooo escreveu:parada ou pulando o quase backflip? haha
É aperto mesmo, eu quebrei uns logo que peguei a minha kkkkkk, comprei um monte de reserva, agora estou usando um feito com grampo de bolha,
por ser mais flexível não quebra com o aperto, só não pode apertar de mais se não ele da uma envergada e o sextavado aperta o rolamento.
- Pedra_wil
Re: Savage XS Flux
Ai pessoal hj coloquei luzes na bolha e nos milha do para-choque, Fiz o esquema que citei anteriormente, em que não ha a necessidade de chave on/off nem conectores para ligar as luzes da bolha, basta por a bolha no carro e apertar o botão do 3º canal para acender ou apagar as luzes.
Estava fazendo um tuto para a galera, mas achei no RC Elétrico o esquema para transformar um servo em chave on/off como o que eu usei na Xs.
Assim que sobrar um tempinho posto fotos do macete para não precisar usar conectores com fio pendurado a bolha.
http://www.rceletrico.com.br/forum/view ... 58&t=36938
Não ta muito bem explicadinho rsrsrsrrss
Basicamente pega-se um micro servo, retira-se o motor (no lugar dos polos solda o os fios que irão para os led's), trava-se/cola, o potenciômetro no meio, no resto do chicote do servo não se meche.
Basta plugar no 3º canal e aqueles fios que vc soldou onde estava os polos do motor vc coloca nos led's, vc tera uma chave on/off acionada remotamente pelo 3º canal do radio.
Obs: vc terá uma saída de 6V então tomem cuidado para não fritar seus led's, eu não gosto de usar resistores então ligo os LED em serie, se estou usando de 1,5V ligo 4, se os de 3 ligo 2.
Qualquer duvida podem perguntar.
- ChevetteDL
Re: Savage XS Flux
é parado, acelero com tudo, e ele quase vira um backflip, agora que estou no trabalho, e a net é boa, posto os vídeos! abraçosPedra_wil escreveu:Thiagooo escreveu:parada ou pulando o quase backflip? haha
HPI Savage Flux XS
