Team Magic G4S RTR
erosenninspp
Re: Motor G4S.....SH 12
Mensagem por erosenninspp »
Opa tramonta ja te emcontrei aqui
Cuidado pra nao quebra o carro no clube! lol
Semana que vem vamos marcar de andar e ja vou falando obrigado pela chave de vela hehehehehe
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
Tramonta escreveu:
MAGRAO5 escreveu:OLA TRAMONTA ENTÃO A VELA DEPENDE MUITO DO CLIMA SE ESTIVER MUITO QUENTE PROCURE USAR VELA MAIS FRIA, O MELHOR É USAR SEMPRE VELA NORMAL, QUANTO A SEU MOTOR É UM BOM MOTOR MAIS PRA BRINCAR PRA COMPETIR O IDEAL É JA PARTIR DOS NOVAROSSI PLUS, TEAM ORION, NINJA MR12 E ASSIM POR DIANTE
OK...obrigado, tenho visto nos sites um Novarrosi 12 353, é bom?, essa vela que uso é fria ou quente, como funciona a numeração das velas......
A vela 6 é média, a 7 é fria e a 8 é extra fria e conforme vai baixando vai ficando mais quente.
O 353 é o motor .12 top mais novo da Novarossi, da série Plus 2. Esse motor é ótimo, mas tb é caro.
Tramonta
Registrado em: 23 Fev 2008, 21:00
Mensagem por Tramonta »
erosenninspp escreveu:Opa tramonta ja te emcontrei aqui
Valeu Rodrigo pela força no meu primeiro dia na pista, tenho que aprender e melhorar muito....muito obrigado.......
Esses negocio vivia mesmo.....
Um abraço, já estou em Ribeirão Pret.....
Tramonta
Ramiel escreveu:
Tramonta escreveu:
OK Ramiel, desde já agradeço muito, estou em Ribeirão Preto e vou andar aqui amanhã, para minha sorte não esta tão quente como sempre, será que posso andar com a vela 6 e deixar o motor um pouco mais gordo, sem problemas????
erosenninspp
Bom acho que nao vai ter problema mesmo assim ande e de uma conferida na temperatura periodicamente
Tramonta
erosenninspp escreveu:Bom acho que nao vai ter problema mesmo assim ande e de uma conferida na temperatura periodicamente
Mano terei que abortar o treino de hoje, chuva total em Ribeirão Preto....
Valeu um abraço.......
erosenninspp
É o tempo tb nao ta dos melhores por aqui
maxrcp
Registrado em: 18 Mai 2006, 22:00
Mensagem por maxrcp »
to com duvidas qto a vela que vai no SH12, é vela normal ou aquelas turbo???
Tramonta
Cara no meu a vela é normal, vc deve ter o manual do carro e do motor, de uma olhada, mas deve ser igual ao meu....normal....
Valeu.
Piorc
Registrado em: 12 Set 2005, 22:00
Diferenças entre G4s JS e G4s RS
Mensagem por Piorc »
Ai pessoal, tava olhando esses dois carros e gostaria de saber as diferenças entre eles, visto que um custa 100 dolares a mais que o outro, e aparentemente nao tem quase nada de diferente.
Valeu
Ramiel
Re: Diferenças entre G4s JS e G4s RS
O RS tem peças de carbono, tais como radio plate e torres de amortecedores, além da embreagem UFO 2 e é a última palavra em sedã 1/10 da team magic.
O JS tem todas as peças de plástico e usa a embreagem do tempo do moongose.
Uma coisa q o JS tem q o RS não tem são os universais traseiros. Estranho mas nesse ponto o JS é melhor q o RS
Piorc
po valeu! mas essa embreagem ufo 2 da mta diferença??
as torres de carbono na minha opiniao nao mudam em nada a performance do carro!
e os universair e um otimo upgrade ja tb.....
LucaJR
Registrado em: 15 Set 2007, 22:00
Mensagem por LucaJR »
Piorc,
O pessoal da AARC que tem o G4S/+/ , falam que com esta embreagem UFO 2 e o sistema ED, Fica um outro carro.
Falou.
Piorc
mas sera que somente essa embreagem da tanta diferença?? nao tem mto o que inventar em termos de embreagem , ou to errado??
wagnerrs
Mensagem por wagnerrs »
Embreagem comum comparada com CENTAX e UFO tem uma grande diferença principalmente na retomada. Com uma Centax vc consegue fazer o carro arrancar em alta rotação ja em embreagem comum isso para vc fazer é complicado.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
