Kyosho Inferno TR-15 - Discussões
Re: Kyosho Inferno TR-15 - Discussões
é.... eu lembro quando eu tbm ganhei meu RC... Eu ficava olhando pra ele toda hora e mais limpava do que andava hasiuahiuahsuia Aquilo cheirinho de novo heehehe
- Tupimare
O lourenço, to curioso com este combustivel, manda logo o nome dele ai pra galera. Talvez dê até uma boa discussão, alguem ja deve ter usado e o tópico não pode parar.
Lembra do problema no servo?? acabei comprando um outro, da Futaba, vou ver se o original tem solução e gardar para uma eventual necessidade. Abrs..
tupimaré, o seu servo queimou?
pode ser que ele queimou porque as linkagens que vem de fábrica são mal feitas, se continuar usando assim vai queimar o outro servo também.
de uma olhada nos tópicos, tem um na área on-road que fala sobre as linkagens do fw05, de uma olhada lá.
também pode pesquisar sobre o assunto que tem muitos tópicos
- lourençosales
- Registrado em: 02 Set 2007, 22:00
Tupimare escreveu:O lourenço, to curioso com este combustivel, manda logo o nome dele ai pra galera. Talvez dê até uma boa discussão, alguem ja deve ter usado e o tópico não pode parar.
Hehehheeheh! Eu só sei que é Etanol 0% de nitro misturado com 4 ingredientes naturais, ou seja, o combustivel é 100% natural.
Tou indo no cara la pra terça ou quarta, pq só vou pedir as peças amanha pela manha. Deve ta chegando nesses dias...
Assim que pegar alguma informação sobre o combustivel, eu repasso aqui pra vocês.
Em relação ao servo, eu pensei que o meu tava fufu tb, mas não tava não... ta uma beleza ainda.
Abrs
Só uma coisa sobre o combustivel... O barato pode sair caro viu?? Será que esse combustivel não pode carbonizar mais rapido o motor e diminuir a vida util?? Além de que se ele não tem nitro então o RC vai ter menos performance e tbm vai rodar mais quente....
Mai não sei... Isso é apenas uma opinião...
- lourençosales
A primeira coisa que pensei foi isso gligoco.
Mas esse combustivel é justamente ao contrário do que você está falando. O pessoal que quer um carrinho, digamos pra vida toda, usa esse combustivel, pois o desgaste é muito menor em relação a um combustivel com nitro.
A temperatura está normal, estou acompanhando toda hora.
A perfomance não notei muita diferença, só quero o carrinho pra curtir mesmo, nada de competição(por enquanto).
A média da duração de um tanque ta em torno de 12/13 minutos.
Já tou fazendo planos pra depois do carnaval comprar outro auto. Um DBX.
Abrs
Abrs
Ummm mais esse combustivel é que marca?? E quanto que tem de óleo??
Pq normalmente quanto menos nitro, tem mais óleo e mais carbonização (acho que é isso)
- lourençosales
glogoco, não tenho essas informações ao certo. Mas vou la no cara quarta feira e ponho aqui tudo sobre esse combustivel..
Abrs
Abrs
- Tupimare
Fala moçada, esse final de semana fiz umas regulagens no auto e acho que achei o que buscava, boa performance, bom consumo, boa temperatura e a vela não queimou. Birk, meu servo quebrou a solda que une a fiação na placa de circuito. Eu mesmo soldei e ficou bom, contudo parou de funcionar do nada. Vou levá-lo para um tecnico e ver se tem concerto. Desculpe a ignorância mas o que é linkagem?
- lourençosales
linkagem, é aquele ferrinho e as outras partes que ele está preso no servo... São responsaveis pra levar o comando até as peças que movem as rodas, e acelerar/frear
Tupimare, eu descubri um troço pra deixar o servo com mas torque no tr-15.
Você sabe aquela parte que fica o poste da frente?! É até de cor azul.
De baixo disso, vai ter uma barrinha presa por 2 parafusos. Que é justamente responsavel pela direção do carro.
Não deixe eles muito acochados, afroche um pouco para aliviar e muito o servo... Notei isso logo de cara!
Abrs
OBS: ainda não fui la no cara do combustivel. Devo ir na quarta ou quinta!
Abrs
- Tupimare
Já fiz esse acerto e obrigado pela explicação.
- Tupimare
Alguém ai sabe informar qual o alcance real desse rádio que vem original no TR-15 (perfex).
Aê pessoal, vocês estão tendo problemas de vazamento do silicone dos amortecedores ?
- lourençosales
Também estava atrás dessa informação, eu sei que ele pega 150mt..Alguém ai sabe informar qual o alcance real desse rádio que vem original no TR-15 (perfex).
hehehehe
sergihan escreveu:Aê pessoal, vocês estão tendo problemas de vazamento do silicone dos amortecedores ?
Não, seu carro é novo?
tenho até que comprar o silicone pra ver como está...
Acho que não ta na hora de trocar ainda...
o meu veio sem silicone nos amortecedores quase
ele tem esse problema em alguns, fiz uma gambiarra e consegui parar, no inicio foi só em um dos amortecedores, depois deu em outro.
de uma olhada em suspenção, tem um tópico meio antigo do josejacobina que fala como fazer para parar de vazar.
