Kyosho Inferno TR-15 - Discussões
- lourençosales
- Registrado em: 02 Set 2007, 22:00
Olá galera,
comprei um kyosho inferno tr-15 e não está partindo de maneira alguma. Ele é zero bala.
Qual seria os pricipais motivos pra ele não partir?
Abrs
Abrs
Editado pela última vez por lourençosales em 15 Out 2007, 12:39, em um total de 2 vezes.
Re: Comprei um kyosho tr-15, mas não ta partindo.
Olá amigo, vc mexeu em alguma agulha do motor?
veja no manual qual a configuracao padrao do motor para ligar.
nao esta esquecendo de nda? aquecedor de velas? fazer o combustivel chegar no motor tapando a pipa?
O motor, no inicio, é chatinhu, pq nao foi amaciado ainda, no manual deve estar descrito como se realiza este processo.
NAO SE ESQUEÇA DE AMACIAR O MOTOR!
Abracó!
Abracó!
primeiro voce tem que fazer o combustivel chegar até o motor!!! segundo se tiver muito duro o recoil pega um secador de cabelo e esquenta o motor e depois tente dar a partida!!
o secador de cabelo sempre ajuda! uso sempre! haehuaehuae
- lourençosales
Oi galera, tem de tudo que vocês falaram e nada! Consegui só 1 vez mas ele morreu logo após!
o combustivel ta chegando normal.
o que pode ser agora?
abrs
abrs
- lourençosales
Até o secador tentei e nada!
quando ele pegou,, ele ficou acelerado,, ou só pegou e morreu?
tenta manter o carro um pouco acelerado enquanto da a partida,, hehe,, complicado né? precisa de varias maos para fazer isso
eu nao sei explicar direito, mas espera aí q logo alguem mais experiente vai lhe ajudar!
Abraço1
Abraço1
- lourençosales
ele só pegou e morreu!
ta eu e meu tio tentando aquii!!
tou ficando chateado já!!!
- lourençosales
eu deixo o secador quanto tempo no motor?
o secador é só para aquecer o motor
cara,, vou dar uma pesquisada aqui,, calma aí
Vc tinha q ver eu quando comprei minha revo
ela ficou mais de 1 semana parada! pq eu nao conseguia ligar ela,,
e eu nao conhecia o forum aqui, entao tinha ninguem para me ajudar!
nen stressa cara,, logo vc pega a manha
se quiser,, me adiciona no msn aí
tiobily @ hotmail . com
abraço!
abraço!
- lourençosales
te adicinei!
se o recoil estiver duro, nao vai ser apenas o secador que vai resolver o seu problema, pode ser que o motor esteja afogado, retire a vela coloque ele de cabeça para baixo e puxe o recoil para ver se tem excesso de combustível, veja se a vela está muito molhada, seque ela antes de colocar de novo no motor, siga a regulagem padrão das agulhas que diz no manual de instruções, a única coisa que você pode mexer é na agulha de marcha lenta, feche ela aos poucos, mas bem pouco até o carro ligar, ele vai ficar um pouco acelerado, daí deixa ele esquentar e abra novamente a agulha para baixar a rotação, cuidado para nao fechar de mais a marcha lenta, eu fiz isso no meu e ele saiu berrando desgovernado hufeahuifeahife, cuidado, voce também pode deixar ele bem pouquinho acelerado no controle na hora de ligar.
Bom, o primeiro que vc faz é.... Tire a vela, vire o RC de ponta cabeça e puxa o recoil um pouco (a cordinha) Vê se sai combustivel, dai se sai ta tudo bem, se não sai combustivel tampa a pipa e puxa mais umas vezes o recoil, dai com quase toda certeza vai sai... Se não sai pode ser que tenha alguma entrada de ar na linha de combustivel.... Veja tbm se a vela não está queimada.... (Tire ela ponha no aquecedor de vela e veja se o filamento fica vermelho) Ai vc já pode descobrir algum problema.... Se tudo isso tiver ok, então tente ligar de novo o RC... Se ele não ligar abra um pouco as agulhas, ou ponha na configuração de fabrica e tente de novo...
Se mesmo assim não ligar veja se a mangueira de comb não ta intupida...
Se não estiver e continuar não ligando veja tbm se vc não pois a mangueira de comb no lugar da mangueira que vem da pipa e da pressurização no tanque....
E se mesmo assim não ligar leve na loja e peça para eles te ajudarem..
Ahhh!! Vc ta usando o combustivel adeuqado neh??? Nitrometano....
Ahhhh e não desista!!
isso aí, não desista, o meu eu também demorei pra conseguir ligar da primeira vez.
- lourençosales
Ele ta pegando mas não ta segurando.
