FALANDO EM COMBUSTIVEL............
recomini
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:00
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Mensagem por recomini »
joaojns escreveu:
recomini escreveu:
Pimpolho escreveu:Se o vendedor for uma loja de confiança pode comprar sem medo. O combustível é fabricado nos EUA pela VP Racing Fuels em parceria com a PowerMaster. Vi muita gente usando em motores de competição que trabalham em condições extremas e por longos períodos sem problemas.
Esse que estão vendendo no MlL é para aviões, o vendedor disse que nao tem problema utilizar em automodelos. A diferença e que esse tem 18% de óleo. Partícularmente nao sei se pode realmente.
nao muda nada meu amigo, ja que a taxa de nitro é oque faz variar depedendo do motor, e motores glows pode usar tranquilo de 12 a 20% de oleo, ai voce me pergunta oque pode acontecer de ruim? QUASE NADA, pode acontecer do carro perder potencia, porem a lubrificação sera muito maior, e aumentara a vida util do seu motor. e ira sair mais fumaça, hehe adoro quando sai aquele ''tuncho'' de fumaça na reta kkkkkk
Acho que vou experimentar e comprar um galão dessa VP
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Se for utilizar em automodelo COMPRE O ESPECÍFICO PARA AUTOMODELOS, pois fabricantes sérios de combustível utilizam tipos de óleo também diferentes para combustíveis de aviões e carros, já que a faixa de giro que motores de autos e aviões atingem são bem diferentes. O óleo utilizado em um combustível específico para aeromodelos pode não conseguir lubrificar adequadamente o motor de seu auto em giros mais altos. Fora o fato de que quanto mais óleo, mais o seu motor vai esquentar apesar de teoricamente a lubrfificação ser maior.
Siga sempre as indicações de porcentagem de óleo do manual do seu motor.
Abç
recomini
Pimpolho escreveu:Se for utilizar em automodelo COMPRE O ESPECÍFICO PARA AUTOMODELOS, pois fabricantes sérios de combustível utilizam tipos de óleo também diferentes para combustíveis de aviões e carros, já que a faixa de giro que motores de autos e aviões atingem são bem diferentes. O óleo utilizado em um combustível específico para aeromodelos pode não conseguir lubrificar adequadamente o motor de seu auto em giros mais altos. Fora o fato de que quanto mais óleo, mais o seu motor vai esquentar apesar de teoricamente a lubrfificação ser maior.
Abç
Pimpolho, concordo
Agora já foi, rs. Comprei vou usar e depois posto as impressões aqui no fórum.
Sou iniciante nos autos, mas venho de aviões e helis. Sou meio contra o monopólio, e hj. qdo. falamos de combustível de boa qualidade, só se fala em Byron. Preciso saber se existem opções no mercado com a mesma qualidade.
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
recomini escreveu:
Abç
Pimpolho, concordo
o combu é bom sim,mas concordo tbm que deveria comprar o especifico para automodelo... antes desse tava com um galão de MK 20 extra e a diferença de rendimento foi absurda! não só pela diferença de 20% do MK e 25% de nitro do VP ,mas sim pela qualidade do combustivel ,detalhe , o combustivel é AZUL
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
recomini
Fastinhu escreveu:
recomini escreveu:
Abç
Pimpolho, concordo
Verifiquei com a HPI e no manual do meu SAVAGE e a única referencia que se faz é com relação ao percentual de nitro. Não diz nada sobre percentual de óleo.
Sendo assim, acredito que estou seguindo o manual.
Fastinhu
então,mas de 16% de nitro para 25% vc vai ter uma perda de rendimento...como te falei
de 20% (MK EXTRA) pra 25% do VP eu senti uma enorme diferença ,tive q engordar o motor e mesmo assim anda muitooo mais
recomini
Fastinhu escreveu:então,mas de 16% de nitro para 25% vc vai ter uma perda de rendimento...como te falei
Hj. ja uso Byron de 20%, e essa que comprei tb. tem 20% de nitro, então acredito que nao terei diferença. Acredito que só vai fazer mais fumaça em função dos 6% a mais de lubrificante.
Ferreira26
Registrado em: 10 Jun 2013, 22:00
Mensagem por Ferreira26 »
Ola pessoal gostaria de saber se eu posso reabastecer meu automodelo com o motor ligado antes que acabe o combustível porque eu sempre espero acabar o combustivel para reabastecer ai as vezes ele demora pegar e as vezes perde um pouco da potencia
obrigado a quem poder me ajudar nesta duvida
Poder até pode de sua temperatura estiver controlada..
Mas se o motor fica ruim de pegar depois de quente e perde potência, é por que ele já tá indo embora..
Ferreira26
Obrigado pela rapidez abib então não tem problema de entrar ar no tanque se eu abastecer com o motor ligado? E se as vezes ele demora pegar quando para eu não sei se pode ser o motor que esta indo embora por que não faz 4 meses que eu tenho esse automodelo e não ando muito e como sou iniciante ainda quando comprei eu ja botei ele para rodar sem fazer o amaciamento do motor eu fiz depois mas não sei se faz diferença .
Não consegui entender muito sua frase.. Recomendo usar pontuação para ajudar na compreensão do seu texto..
Você disse que botou pra rodar seu carro e só depois fez o amaciamento?
Qual seu motor?
Ferreira26
Então abib como eu não entendia muito para mim era só colocar o combustível no carro e sair andando,e como o manual do meu carro é em francês não tive muita paciência para ler,depois que eu ja tinha andado umas 3 vezes com ele que fui pesquisando e descobri que tinha que fazer o amaciamento do motor para fazer a regulagem e tudo mais,ai eu fiz essa regulagem depois entendeu? E me desculpe pelas pontuações é que estou desacostumado em escrever em Português.
Eu tenho MonsterTruck Reely Detonator 1/10 2Wd com motor 2,76 cm³ com 1,7 CV
O amaciamento serve para que as folgas entre as peças móveis e fixas sejam feitas, e as dilatações fiquem estáveis para uso. Se durante o amaciamento você já saiu andando sem ter cuidado de verificar a temperatura nem aumentar a lubrificação do motor, é provável que o conjunto camisa/pistão tenha se desgastado prematuramente, principalmente quando um motor usa materiais baratos e de baixa qualidade..
Desta forma, quando o motor aquece, a folga mínima do pistão/camisa já é grande demais e a compressão praticamente inexiste, deixando o motor fraco e difícil de pegar quando quente.
Mas continue usando, e comece a pensar numa provável troca do motor futuramente..
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Sobre o combustivel MK
Mensagem por jmerlomartins »
Ouvi flaar que o combustivel mk é porcaria isso é verdade?
Ricardobisi
Registrado em: 13 Mar 2011, 21:00
Re: Sobre o combustivel MK
Mensagem por Ricardobisi »
Dai depende de cada um, uns gostam outros não. Eu nunca usei ja vi fala que não é muito bom. Eu só uso byron ja andei uns 9 galão e o meu motor ta com uma boa compreensão com TRX 3.3.
