FALANDO EM COMBUSTIVEL............
- kenediquequi
Um combustível de motor glow, é composto de três elementos.
METANOL
NITROMETANO
OLEO (sintético e rícino).
Alguns fabricantes adicionam outros elementos químicos como, que segundos os próprios fabricantes estão ali apara ajudarem a melhorar a vida útil do motor, (falaremos deles em outra ocasião).
Por hora iremos falar mais sobre o combustível e como você pode tratá-lo e ou ate mesmo fazer o seu próprio combustível e de boa qualidade.
E muito importante que a formulação do combustível tenha sido elaborada com produtos de ótima qualidade, pois de nada adianta termos um Nitrometano com teor de pureza elevada e um metanol, de baixa pureza e ou ate mesmo um óleo de rícino com alto teor de acidez.
O combustível como falado acima tem em sua formula o Metanol, um liquido altamente inflamável e que atrai muita humidade. E muito fácil de se contaminar com água um combustível que antes era excelente e passar a ter sérios problemas com ele.
Como verificar se o combustível é de péssima qualidade?Primeiramente ao utilizar-se de um combustível ruim, você ira perceber que ao ligar o mesmo, ele terá serias dificuldades de manter uma marcha lenta estável (mesmo efetuando a troca de combustível, em marcha lenta ele devera estar estável e não apresentar falhas e ou oscilações).
Outra situação que ocorre quando se usa combustível de qualidade baixa e que nem mesmo ao chegar ao meio do tanque, o motor já apresenta perda de potencia, seja por excesso de temperatura ou por excesso de óleo.
Muitas pessoas confundem ou vinculam um bom combustível com alta concentração de óleo, mais isso e um erro sério. Para os motores mais atuais de rc (on-road) especificadamente para carros, utiliza-se uma mistura que varia de 7% a 12% de óleo,isso depende de algumas variáveis mas a dica e esta ,,,,,,,,Ao comprar seu combustível nunca compre combustíveis que tenham menos de 7% de óleo ou mais do que 12% .
Combustíveis de boa qualidade oferecem uma porcentagem de óleo razoável com excelente desempenho e durabilidade do motor.
Um combustível com mais de 12% de óleo, passa a causar possíveis danos ao motor, como calços hidráulicos, gera turbulência excessiva internamente, e forca os eixos e mancais e eleva a temperatura absurdamente.
Como fazer seu próprio combustível?
Vários pilotos hoje em dia fazem seu próprio combustível.
Ate pouco tempo atrás eu particularmente fazia o meu combustível, utilizava uma formula simples e muito eficaz que após vários testes identifiquei como a que melhor se adequavam as minhas necessidades.
Combustível com 20% DE NITROMETANO, COM 10% DE OLEO.
FORMULAÇÃO. PARA 1 LITRO.200 ml de nitrometano de ótima qualidade (importado nacional e bucha).
100 ml de óleo sendo------- 60 ml de óleo de rícino (menor teor de acidez possível) e 40 ml de Óleo Sintético... (Aero Shell 750).
700 ml de Metanol com 99,9% de pureza.
Obtinha uma performance excelente, ótima autonomia e durabilidade do motor.
Fazia mistura geralmente no mesmo dia da corrida para ter sempre um combustível altamente fresco.
Hoje em dia já não utilizo mais deste expediente por falta de tempo para o preparo e o alto custo dos produtos aplicados, dificuldade de transporte etc...
Mas valia a pena o resultado final era ótimo.
Motor fácil de carburar.
Lenta estável.
Temperatura estável.
Performance superior a combustíveis de mercado que anunciavam ter 30%.
Aliado a isso tudo que citei acima, coloca-se a uma taxa de compressão correta pra a altitude, vela apropriada para o dia, relação de cambio e pipa.
Qual a temperatura ideal de trabalho do motor?
Esta a uma pergunta emblemática, ela envolve questões que vão alem de qualquer fórum, ajustes, dicas e ou ate mesmo o que o próprio fabricante indica que seja o ideal.
Vamos pensar que todo fabricante tem em mente dar uma margem de segurança a seu produto.
Cada piloto e ou hobista tem a sua busca seja ela o prazer do final de semana, seja ela o prazer das vitorias em pistas.
Qual o piloto que ao subir no geral para uma corrida oficial, ou apenas um pega com amigos, se preocupa com temperatura?
È ai que entra a visão e a experiência.
Muitas pessoas dizem que o motor não pode trabalhar acima de 120 graus, e que uma boa temperatura de trabalhão fica na casa dos 110, 115 graus. Isso e oque a maior parte dos fabricantes indica, porem o que realmente vale e a boa e velha Fumaça na saída de bases,ela sim e que dirá se o seu motor ira terminar inteiro ao final de uma corrida de 40 minutos, ou se após o termino da corrida ele fará parte do passado e adentrara ao Céu dos motores.
E muito importante sempre verificar se existe fumaça saindo dos gases na reta toda.
Vai a dica que utilizo há anos e vem dando certo.
Toda vez que se retoma a velocidade na saída de curva, o ideal é que o motor solte um tufo de fumaça, e em seguida esta fumaça começa a afinar porem ela deve permanecer ali ate o fim da reta, quando novamente se diminui a velocidade.
Ou seja se sue motor faz fumaça a reta toda mesmo em temperaturas acima de 120 graus, ele estará bem lubrificado,se o combustível for de boa qualidade, eo motor estiver bem carburado, você pode sim andar com ele acima de 120 graus e manter uma boa durabilidade, daí entra a qualidade citada acima dos componentes do combustível,principalmente o óleo.
DICAS DE REGULAGEM DA AGULHA DE BAIXA.
Com o motor em temperatura de funcionamento ( 110 graus ) acelere ele para limpar o motor, faça isso três x seguidas e em seguida o deixeele cair na lenta, após estabilizar na lenta, se ao fechar o carburador, o motor ficar com lenta alta como se estivesse grilando a afinação esta pobre ( fina) abra a agulha pra esquerda a cada 1/8 de volta.
Se ao proceder desta forma, o motor baixar RPM e ficar estável significa que ele esta bem próximo do ideal.
Outra forma que aprendi com um piloto conhecido mundo a fora (prefiro não citar nome) e a seguinte.
Com motor ligado acelere ele por 3x, solte na lenta e rapidamente aperte a mangueira de combustível, se neste momento ele morrer na hora, significa que esta muito fino de baixa, precisa ser aberta a agulha de baixa.
Se ao apertar a mangueira, o motor subir levemente o RPM e morrer, significa que esta com a baixa bem perto do ideal.
REGULAGEM DA AGULHA DE ALTA.Com o motor quente acima de 100 graus, faca um pré ajuste na bancada.
Como carro na pista acelere ate o final da reta e verifique sempre se existe fumaça, após dar umas três voltas pare nos Box, e afine a alta em 1/8 nunca mais que isso para não perder a referencia.
volte pra pista e veja se obteve boa resposta final do motor, fazendo isso ate perceber que motor solta pouca fumaça ou não vai ate o final da reta. Neste momento abre a agulha em 1/8 .Neste ponto o motor já estará bem ajustado e você só precisa verificar se alenta esta estável.
A grande dica...
TEM FUMAÇA. A RETA TODA
LENTA ESTAVEL
BOA PERFORMANCE
ESQUESSE O TERMOMETRO E ACELERA A BAGAÇA.
Espero que esta matéria ajude a todos.
TEAM SPEED WORK
TEAM DRIVER PURSUIT RACING.
METANOL
NITROMETANO
Lenta estável.
A grande dica...
LENTA ESTAVEL
BOA PERFORMANCE
TEAM SPEED WORK
Team Driver Pursuit Racing.
iago
- Registrado em: 29 Jan 2009, 21:00
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL
hum!!! otimo tópico! merece ser fixo!
- schlickmann
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL............
Muito bom batman
- denis.roschel
Fixado!
Excelente Kenedi!
Como sempre, passando as informações em prol do Hobby. Parabéns
Excelente Kenedi!
- kaka_lima
- Registrado em: 29 Jul 2007, 22:00
realmente mto bom!!!!!!!!!!!!!
quem sabe, sabe, neh?????????
ahahsahhahha
ahahsahhahha
Aeromodelismo = o céu é o limite...
Automodelismo = a parede da pista é o limite.
www.aarcdoabc.com.br
www.bolhapoint.com.br
- kenediquequi
Opas, obrigado ai pessoal .
Eu sempre acreditei que de nada vale todo conhecimento adquerido durante a vida se guardarmos ele a 7 chaves.
Sei que para alguns isso possa parecer errado para algumas pessoas, poren acredito que para que o Hobby cresca e algum dia tenhsmoas condicoes de dispuitar de igual pra igual com o pessoal de fora, e preciso que todos tenham acesso a informações.
No periodo que tenho de RC,,,,venho me intressando sempre pela parte literaria, e sempre qeu possivel procuro colocar no site de forma mais branda possivel para que todos possam evoluir .
Nada melhor do que se ter um campeonato equilibrado e com varios pilotos disputando de igual pra igual.
A alguns anos aqui no parana os campeonatos sempre eram decididos entre os mesmos pilotos, tanto que o campeonato sempre terminava com grid de 4 a 5 pilotos nas etapas finais.
Desde 2006 o Paranaense teve 1 piloto diferente a cada ano no topo.
2006 - GABRIEL BRITO
2007- KENEDI QUEQUI
2008- JONAS FERSTEMBERG
2009-???????Ainda esta aberto e tendo 3 possiveis candidatos ao titulo.
Isso claro se deve ao fato de que em nossas pistas hoje todos se ajudam, as informações, elas sao passadas pra todos,desde que exista interesse claro.
em fim, por este motivoe e que eu acredito que todo conhecimento deve ser passado a diante........ .
2007- KENEDI QUEQUI
- fellipeborges
Muito legal o tópico.
Show de bola, obrigado.
Agora ficaria 120% se fosse gravado um vídeo (bem gravado e editado) de todo esse processo de regulagem. Ia ser bel legal!
Parabéns , muito legal.
Gostei, meus parabéns.
kenediquequi escreveu:Eu sempre acreditei que de nada vale todo conhecimento adquerido durante a vida se guardarmos ele a 7 chaves...
Fala senhores!
kenediquequi excelente tópico!!! e parabéns pela sua postura sobre o conhecimento...
Já até coloquei isso no tópico do DBX/DST... eu ví há algum tempo atrás a assinatura de um cara, em um fórum sobre Proxies Linux, que eu adotei pra mim:
"Se eu tenho uma maçã, você tem uma maçã e nós trocamos, cada um fica com uma maçã... com as idéias isso é diferente: se eu tenho uma idéia, você tem uma idéia e nós trocamos, cada um fica com duas idéias..."
Acho que esse é o espírito de um fórum: a troca de idéias... todo mundo ganha!!!
Um abraço e parabéns pelo tópico!
E ai pessoal do RC
To no hobby desde 1999... to véinho já ...
E desde uns aninhos atrás, todo motor que compro pra correr o paulista e o brasileiro mando pra esse cabeça chata dá um talento, polimento, balanceamento... vê se o neguinho aqui é bobo? Eu não manjo praticamente nada de acerto e regulagem de motor... male male sei acelerar e frear minha baratinha... mas pelo menos motor forte eu tenho... culpa desse cearense que se diz paranaense... com essa cabecinha tu não me engana... deve ter nascido em caculé do norte... hehehe
Parabéns pela matéria Kenedi
Abçs
Edu Dias
Abçs
Edu Dias
- kenediquequi
Fala pessoal
Nao pensei que o topico chamaria tanta atencao assim.
Obrigado pelo elogios .
è Edu,,,,,,,quero ver quando voce andar com este Sirio ,,,,,,,,huuaahauahuahua
Estou preparando uma outra materia que ainda englobara topicos sobre ocmbustivel,,,,regulagens,,,mudancas de combustivesi,,,,,,,velas,,,,,,,,e uma afinação Fina de motor.......
quanto ao video e uma boa ideia, tentarei fazer algo do genero .....
Tai tentarei focar isso em breve
Abss a todos.....
Abss a todos.....
MarloN
- Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Excelente iniciativa, parabéns!!
Quanto a idéia do vídeo será espetacular se rolar!!
Show de bola!
Show de bola!
by MarloN
luizcarniel
Parabens Kenedi !! Sensacional o topico e maneira como expressa as tuas ideias, sem ti conhecer pessoalmente parece q esta me explicando ao vivo, como regular um motor glow !! muito bom..
Cara junto a esses pensamentos, uma hora podia escrver, tem q ser voce pelo amplo conhecimento, sobre o motor "ser uma bomba de vacuo" ahhhh, sabe falar sobre vb, sobre a bolha do vb e o aumento de vacuo com a o rasgo do vb, aquele estudo do silicone na intenção de diminuir o carter, coisas assim n tao facei, mas dar uma ideia geral do funcionamento da coisa, mts n consgue acertar porque acham q a carburação derrama combustivel pra dentro, enquanto na verdade ele é apenas um limitador, para o vacuo do motor q aquando acelerado tem maior aspiração fazendo do bura um dosador.. algo sobre as virgulas, virgulas de camisa, e de vb !! abraço cara, sei q fui na parte mais dificel, mas a principio acho q por aqui só voce e o tionono conseguiriam dar alguma explicação "simples" em se tratando desta parte complexa, "as virgulas" que puxam com maior eficiencia volumetrica... abraço cara, e novamente PARABENS !!
