Página 2 de 2
Re: Demorando Pra Troca Prá 2ª
Enviado: 05 Mai 2009, 00:22
por pixelman
Amigo, não sei se tem um ajuste padrão, o que você pode fazer é ir aparafusando até que eles 'encostem', nesse ponto teste, você irá ver que ele vai engatar muito rápido, aperte os parafusos uma 1/2 volta, e teste de novo, e vá fazendo assim até ficar do seu gosto.
Enviado: 17 Mai 2009, 15:01
por JeffersonLeal
Eu tenho um Revo 3.3 e esta com um problema bem parecido, não consigo fazer com que troque para a 2ª, ja tinha lido bastante e ja tentei de tudo.
Apertei o parafuso todo, esoltei 1 volta antes de ligar pela primeira vez, e fui virando de meia em meia volta, e nao troca de marcha.
Chegou ao ponto do parafuso cair! fiquei quase 3 horas tentando colocar o parafuso e uma mola de volta enfim consegui, mas ainda nao consigo trocar de marcha.
Alguem tem alguma ideia? sugestão?
Enviado: 17 Mai 2009, 19:37
por mrafaeli
JeffersonLeal escreveu:Eu tenho um Revo 3.3 e esta com um problema bem parecido, não consigo fazer com que troque para a 2ª, ja tinha lido bastante e ja tentei de tudo.
cara, a sua segunda deve estar entrando muito rapido, e vc não está percebendo....a forma mais fácil de ver é vc tirar o carro do chão e ir acelerando aos poucos, c vai conseguir sentir quando a marcha engata, ela vai dar um tranco, aí é só vc ir vendo....se engatar muito logo, vai apertando o parafuso, se demorar muito para engatar, solta o parafuso.......mas não existe outra forma de regular mesmo, tem que ir fazendo os testes.....valeu
Enviado: 17 Mai 2009, 19:42
por mrafaeli
pixelman escreveu:Amigo, não sei se tem um ajuste padrão, o que você pode fazer é ir aparafusando até que eles 'encostem', nesse ponto teste, você irá ver que ele vai engatar muito rápido, aperte os parafusos uma 1/2 volta, e teste de novo, e vá fazendo assim até ficar do seu gosto.
Amigo, normalmente esse tipo de embreagem destes carros é só com um parafuso para a regulagem da marcha, diferente dos carros pró, onde vc tem dois parafusos....não sei c era isso q vc estava falando....valeu
Enviado: 18 Mai 2009, 08:28
por chaves
sera que se apertar uma vez ate o final e contar quantas voltas o parafuso deu,nao descobre qual a regulagem orginal...pois vou ter que mexer no meu tbm...ai antes de enfiar as caras e fuçar sem saber era bom saber a regulagem original para futuras ^ cagadas ^
Enviado: 18 Mai 2009, 11:34
por mrafaeli
chaves escreveu:sera que se apertar uma vez ate o final e contar quantas voltas o parafuso deu,nao descobre qual a regulagem orginal...pois vou ter que mexer no meu tbm...ai antes de enfiar as caras e fuçar sem saber era bom saber a regulagem original para futuras ^ cagadas ^
Sim amigo, é uma boa, conta qts voltas tem, aí qnd vc precisar deixar como tava, é só botar o numero de voltas q estava...abraço!
Enviado: 18 Mai 2009, 23:26
por JeffersonLeal
mrafaeli escreveu: cara, a sua segunda deve estar entrando muito rapido, e vc não está percebendo....a forma mais fácil de ver é vc tirar o carro do chão e ir acelerando aos poucos, c vai conseguir sentir quando a marcha engata, ela vai dar um tranco, aí é só vc ir vendo....se engatar muito logo, vai apertando o parafuso, se demorar muito para engatar, solta o parafuso.......mas não existe outra forma de regular mesmo, tem que ir fazendo os testes.....valeu
Pode ser que esteja acontecendo isso mesmo, não tinha o pensado nisso, no final de semana vou fazer mais testes.
Obrigado...!!!
Enviado: 25 Jun 2009, 21:11
por kaka_lima
o ideal seria desmontar o cambio e verificar se não existem folgas e ou peças quebradas, pois na maioria das vezes, o problema é no disco do cambio que trava e não abra mais, ou abre e não fecha mais, portanto o legal é vc desmontar e lubrificar o one-way que e o grande vilão, depois tenta desmonta o disco do cambio, verifica se a(s) esfera(s) estão inteiras e depois monta dando um aperto minimo, anda com o carro e aos poucos vai apertando (1/8 de volta) e testando até chegar ao ponto certo.
Amigo redz, o seu motor é um infinity .18 de série HSP, esse motor tende a ter baixa rotação portanto vc deve andar com ele bem afinado, porem com temperatura estavel, pois senão, mesmo com o cambio funcionando o carro não irá engatar segunda marcha.
